================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
stiffmaster писал(а):
кто обновил BIOS c 1.80 до 3.10
из замеченного.. напругу можно ставить меньше, но температура все равно такая же)) если выствить как на старом БИОС, то напруга получится завышенной. имеется ввиду фикс и LLC-1
Добавлено спустя 36 секунд: остальное вроде все без изменений..
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Зеленоград Фото: 1
Хитрый John писал(а):
Развели оффтоп на 2 страницы... Проблемы со звуком могут быть от земляных петель.
Извиняюсь, оказалось что действительно оффтоп. В общем, дело такое. Пока лазал вокруг системника пытаясь понять что да как, случайно меня легонько щелкнуло по пальцу. Ну я естественно полез узнать, оказалось что болтики крепящие боковую крышку корпуса под напряжением! Несильное конечно, но щипит палец вполне заметно. А тут еще и модератор насчет петель написал. В общем я взял и вытащил бп положив его рядом без контакта с корпусом. И вот тебе на! Писк на рабочем столе пропал вовсе (включил обратно cpu c states support ради эксперимента плюс еще разогнал до 4700мгц). Просто фоновый шум, чуть громче чем был на встройке предыдущей матери. Запустил игру FC Primal в 720р там 130-140фпс жмет на ультрах и BF1 (120фпс лок) шум если и есть то лишь чуть громче, слышно его только если выключить фон игры и прислонить ухо к динамику. В синебенче тест опенгл 200фпс фон уже заметен ухом с примерно 10-20см от динамика в условиях полной тишины. Как бы симптомы еще налицо, но это уже не тот ужасный электрический гул, который пробивался сквозь пальбу и взрывы в BF1. В целом, могу сказать что виновник найден, на выходных буду как-то пытаться изолировать БП от корпуса. Читал где-то что у Асрока в матплатах меньше слоев текстолита и мол за счет этого у них цены привлекательные. Я тогда не поверил, а теперь как-то само вспомнилось. Очевидно, что предыдущие Асусы были лучше экранированы (по крайней мере аудиотракт), потому если этот шум и был, то экран работал лучше и гасил. На Асроке экран видимо похуже, больше наводок ловит. В общем, очень рад что не стал пороть горячку и начинать процедуры возврата, хотя отдельную звуковую карту таки присмотрю.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
нет, хоть кол на голове чеши - всё равно асус у него будет божественный, а асрок из подручных средств слеплен)) феноменальный тип человека
Ребята ,подскажите вкл видео карту в верхний разъем (тот что ближе к процу) видюха работает нормально,включаю в порта ниже картинку выводит но при этом такую как будто не установлены драйвера. При этом тормозится работа мышки и клавиатуры. Т е она как будто отваливается,на пару секунд,потом опять секунд на 5 работает и ТД В чем может быть проблема??
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2011 Откуда: Москва
randomshadow44
Я очень чувствителен ко всяким таким вот шумам и я бы не уснул если бы у моего компа было такое. Советую перейти на оптику и не париться - качество звука у 1220 офигенное по оптике. К тому же, она на лету конвертирует любой формат в настоящий многоканальный DTS, что позволяет сильно сэкономить на ресивере. При этом, PCM 2.1 все равно можно передавать без конвертации, что должны оценить аудиофилы. Раньше так умели только очень дорогие аудиокарты (да и сейчас далеко не все топовый аудиокарты так умеют).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2012 Откуда: Москва Фото: 58
Nas_tradamus писал(а):
PCM 2.1
Отстаете, в пк звуке аудиофилы переехали на DSD и DXD,а транспорт от usb-amanero(предпочтительней) или xmos. Плюс оптики в том, что через нее не передадутся никакие наводки и импульсы и все зависит от качества звуковухи, в которой должен стоять трансформатор и фильтры минимум так на 4700uF, а лучше от 6800uF. Многие именитые ставят от 30000uF, и кондеры должны быть с низким сопративлением и желательно с пометкой audio grade, ибо любой конденсатор немножко резистор
_________________ Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2017 Откуда: Минск
карту надо включать в верхний слот, там линий связи больше.
#77 #77
_________________ Знаете ли вы, что если есть грунтовые воды - должны быть и грунтовые рыбы. Intel 8700k 4.7GHz,Asrock z370 Extreme4,16GB 3GHz Hynix,Palit GeForce 1060
AlterusОхх... Подумаю о таких вещах чуть позже, когда куплю нормальную квартиру, куда влезет полноразмерная акустика А сейчас вынужден довольствоваться Logitech Z906
Но даже на такой акустике куча фильмов и игр пробирают до дрожи "волнами" НЧ и СЧ звука. God Of War последний из игр - пока топчик. Топор физически ощущается как летает по квартире вокруг тебя
Приветы, как мать купил, так и не обновлял, а тут глянул и уже 3.10 версия, сейчас стоит 1.20. Всё работает без проблем, но наверное стоит обновиться ? И как там насчет заплаток проца на всякие уязвимости, которые его замедляют ?
MrSaT надо обновиться
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2018 Откуда: Воронеж
Товарищи, может кто-нибудь помочь? Вроде тайминги ужал уже по максимуму, а чего-то Write/Copy всё равно низкие значения имеет. В линксе выдаёт 400-402 флопса (камень 4.8).
Сейчас этот форум просматривают: eugene159 и гости: 240
