================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2013 Откуда: Мурман. область Фото: 0
Есть крайний рабочий реалтек, который с иконочкой и нормально ставится, с сайта асрок, две остальные не ставятся. Держите: https://yadi.sk/d/9ppRixf03aCNGV
xyligano писал(а):
хотя у меня есть вопрос - как он воткнулся одновременно и в дискретку, и во встройку
Это просто винда "спрашивает" через что выводить. У меня есть ресивер для гейпада от PS4, он будет 4 в списке. Монитор первым стоит, хотя сам монитор по дисплей порту подключен, а вот телевизер по хдми.
Последний раз редактировалось MrFail 13.08.2018 23:51, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2018 Откуда: Беларусь,Гомель
Nebaken писал(а):
Уже устанавливали последние дрова. оказались не рабочими - не видела их система. в данной теме через поиск прочитал, что последние дрова на звук битые и по этому лучше ставить предыдущие. предыдущих драйверов на сайте АЗРоков не нашел.
В общем, сделал настройки биоса, как в данном посте для non-K процессоров. Запустил игру, начали появляться подобие артефактов и начала свистеть видеокарта. Откатил настройки биоса, артефактов нет, картинка хорошая, но видеокарта продолжает свистеть при высоких нагрузках. Драйвера видяхи сбрасывал, устанавливал разные версии, винду переустанавливал - не помогает. Как я понимаю, свистят дросселя. Есть какой-нибудь выход?
З.Ы. Знаю, что дурак. Полез туда, где ничего не понимаю.
ПК:
i7 8700 ASrock z370 Pro4 GeForce GTX 1070ti Super Jetstream Seasonic prime focus 750w Gold DDR4 G-Skill Ripjaws V 2x8 3000mhz
Там были не типичные артефакты в виде полос, квадратов и т.п. К примеру, запустил футбол ПЕС 19, так при игре иногда картинка как будто раздваивалась, появлялись клоны игроков. Как то так.
У меня тоже иногда свистят дроссели на GeForce GTX 1060 G1 Gaming 3GB, это никак не исправить, ну только если ты лаком их зальешь, короче забей, по гарантии не поменяют, на работу это никак не влияет. А вот на счет артефактов - хз, может реально что-то не так покрутил в биосе.
думаю да. но некоторые лепят на оффсет LLC 2 и потом оффсетом занижают много.. занижается и в простое тогда напруга, что чрева-то при переходах от простоя к нагрузке синьками.
У меня как раз llc2 при 5ггц -40offsete. (опечатался поправил)
Никаких синих экранов
Vcore.png [ 15.37 КБ | Просмотров: 1020 ]
Добавлено спустя 15 минут 32 секунды:
Olegdjus писал(а):
Последний BIOS для тайчи (3.10) волшебный, комплект ОЗУ, который со скрипом 4400 МГц брал, теперь с 4500 грузит винду. Правда уже упёрся в возможности камня по КП при безопасном для него напряжении VCCIO 1.25 В. Причем напряжение на проц стало ниже (не только по мониторингу-температуры тоже упали), а также для 4 ГГц снизил VCCIO до 1.1 В. Чувствую, что стабильные 4500-4600 возможны с хорошим процом
Олег я так и не понял. 4400мгц скрин был 100% стабильный или всё же со скрипом?? потому что вот такой скрин на 4500 и я могу выложить. Толку то , если 2 раза тест пройдёт , а на 3 ошибка. Можно тайминги при максимальной производительности глянуть?
И кстати по поводу температуры оперативной памяти при высоком вольтаже. При 1.55В максимум у меня было 52 градуса , да и то думаю из за того что на улице стояла жара 32 градуса. Сейчас стоят 4 модуля на 1.35в. Максимум 48,5 градусов.
Температура Dimm
Температура ддр4 1,35В.jpg [ 56.4 КБ | Просмотров: 1002 ]
Последний раз редактировалось Sybreed 14.08.2018 21:46, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2016 Фото: 4
foxprodev
Sybreed писал(а):
У меня как раз llc2 при 5ггц -50offsete никаких синих экранов
У меня тоже самое: на 4800 Мгц работает на Offset mode LLC level 2 и -10 Offset Voltage. Максимальная стабильность под Праймом с AVX на 5 часов (кастомные настройки: Min FFT: 8, Max FFT: 320, Run FFTs in-place, Time to run each FFT: 1) и 5 часов LinX 0.9.2 с AVX (выборка на 25 000). Никаких ошибок вообще, в игрушках никаких вылетов. Память работает на 4000 Мгц. Про нестабильность Офсета на LLC 2 - это сказки, не верьте.
_________________ i7-13700K | DeepCool Assassin III | MSI Z790 Tomahawk WIFI | 32Gb DDR5-6800 | MSI RTX 3080 Ti Gaming X Trio | Seasonic Prime Platinum 750W
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2012 Откуда: Москва Фото: 58
В копилку офсета -80 llc2 Linx 092 25000 Ну и тестить игрулькамми нужно, там как раз переходы частот. Вот на прошлом 8700к FF15 синил при -60, перестовал только на -20. На этом 8700к -80 ходит
_________________ Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2018 Фото: 24
что ты несёшь , какие 1.25 Я ОРУ !! Я просто в ШОКЕ 3.1 погналась у него 4500 ухахах. Брал , не брал.. возьмёт не возьмет. Чувствую, что стабильные 4500-4600 возможны с хорошим процом !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЧТО это ? Я ору , я просто визжу как девка !!!!1111. Я и 1.6 юзал io все как часики работает. Еще этот человек говорит что 3600 мастхев а 4200 не надо ( типо тайминги плохие ( орр ) ) Мое лицо когда айтухард поясняет за VCCIO #77
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
Sybreed писал(а):
У меня как раз llc2 при 5ггц -50offsete.
а чем тестировали стабильность?[/quote] Михей, бро ты ли это ?)
Ну не всем же быть теми, кто несет речь о стабильных 4000cl12 при воздушном охлаждении Я более приближен к реальности и нормальному, повседневному использованию системы
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
ssdtm писал(а):
Речь о vccio 1.25 которое вызывает попаболь
А почему бы мне не переживать, если у меня к материнке подключено 2 NVMe и один M.2 Sata? IO и контроллер памяти на одной подложке, одно питающее напряжение, смысл в игре с огнем, чисто для скриншотного разгона? Выше 1.3 В на КП/IO (про системный агент вообще ничего не говорю, на него в принципе можно без страха поддать) при полной нагрузке шанс получить 00 большой. И ранее про optane 900p я как раз из-за этого и спрашивал, интересно, как влияют мощные NVMe на требуемое напряжение VCCIO. Если ты так смело поясняешь по напряжениям данным-может и мне на примерах расскажешь про это?
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
А почему бы мне не переживать, если у меня к материнке подключено 2 NVMe и один M.2 Sata? IO и контроллер памяти на одной подложке, одно питающее напряжение, смысл в игре с огнем, чисто для скриншотного разгона? Выше 1.3 В на КП/IO (про системный агент вообще ничего не говорю, на него в принципе можно без страха поддать) при полной нагрузке шанс получить 00 большой. И ранее про optane 900p я как раз из-за этого и спрашивал, интересно, как влияют мощные NVMe на требуемое напряжение VCCIO. Если ты так смело поясняешь по напряжениям данным-может и мне на примерах расскажешь про это?[/quote]
Смысл? Смысл в том что делают память с XMP 4600+ , уже даже 5000 XMP попёрла. Пускай это не массовый продукт , но производители не идиоты же.... Кто в здравом уме будет делать продукт от которого будут отлетать контроллеры в проце, если они выпускают такую память она априори она будет требовать высокие напряжения IO , даже на coffelake с его "новым" контроллером и низкими напряжениями. Знаю людей которые с 7700к 4400 память юзали и юзают по сей день без всяких проблем, хотя там на 4250-4266 уже 1.28-1.30 нужно 1.3-1.35 это не большая напруга.
Как эта память будет с 1.25 работать ? Интересно мм
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
ты видимо в кащенко лежал, когда бродвелы горели от xmp а на скайлейках принудительно менялось bclk
отлично будет работать. может и на 1.15-1.2в будет прекрасно работать, тем более что умные люди никогда не включат xmp и настроят руками каждый тайминг очень примитивно считать, что память кочегариться исключительно дикими вольтажами
