Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Украина г.Ровно
Начитался тут последних страниц и запустил свою при 2т даже на 3900, правда тайминги 20-20-20-39 и даже linX проходит. Правда результат слабее, чем на 3467 18-18-18-36 1т... Но зато еще одно поле для экспериментов...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2018 Фото: 0
Вообще память вот эта - HX436C17PB3K2/16. Тайфун прикладываю. Можем как-то её на 3600 попробовать завести или на 3000 выжать больше 50000? На встроенном XMP на 3600 отказывается работать. VCCIO и VCCSA шарашит на 1.35В+, я их руками до 1.2 прибрал. На 3600 включается, но тесты памяти не проходит( Сейчас стабильно работает и проходит тесты на 3000 с напряжением 1.36 на DRAM и VCCIO/VCCSA 1.25.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
не надо включать xmp профиль у тебя прописан опусти проц в сток на всякий. можно профиль сохранить и биос в дефолт выставь руками 3600мгц и тайминги у тебя записаны: 17-18-18-39 85-36-7-9 1.35в на оба димм-слота (использовать слоты 2 и 4) IO и SA 1.2в всё остальное в авто стартуй. прогони тестмем5, потом линкс. если не крашиться и нет ошибок - можешь искать дальше, либо искать где у тебя проблемы с настройках разгона процессора
Добавлено спустя 28 минут 1 секунду:
vanbukin писал(а):
8700K@5.0 (1.27v)
мне кажется у тебя здесь проблема 1.27 Vcore однозначно недостаточно для линкса или прайма накинь смело до 1.35в на проц и тестируй мне думается он всё у тебя пройдёт это не отменяет того, что XMP памяти включать не нужно
как найдёшь стабильность - можешь пробовать опускать напряжение на проц но я бы не обольщался - вряд-ли на 5000мгц он будет стабилен ниже чем 1.32.-1.35в
xyligano писал(а):
не надо включать xmp профиль у тебя прописан опусти проц в сток на всякий выставь руками 3600мгц и тайминги у тебя записаны: 17-18-18-39 85-36-7-9 1.35в на оба димм-слота (использовать слоты 2 и 4) IO и SA 1.2в всё остальное в авто
Так и сделал Помогло!!! Спасибо! Только тайминги не родные прописал, на них testmem5 падал с 20+ ошибок. Просто поискал комплекты с похожими/большими частотами и пробовал их тайминги testmem5 проходит
Kingston, суки, что с моим XMP.jpg [ 280.1 КБ | Просмотров: 956 ]
xyligano писал(а):
1.27 Vcore однозначно недостаточно для линкса или прайма я бы не обольщался - вряд-ли на 5000мгц он будет стабилен ниже чем 1.32.-1.35в
Сейчас память без разгона отлаживаю, чтобы все косяки выявить. А так там AVX Offset -2 был.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2010 Откуда: Москва Фото: 1
Вообщем сегодня утром у меня началась беда(( После месячной эксплуатации HERO сегодня на ровном месте комп начал загружаться с двойным стартом. Я так понимаю это плохая перспектива, походу дела скоро что то сдохнет. Насколько я понимаю двойной старт происходит при само диагностике ПОСТ и когда какие значения совсем не укладываются в норму система ресетится и пытается запуститься повторно. Если получается месяц все работало как часы то сейчас что то подздохло и надо ждать беды.
Попробуй через Flashback накатить BIOS по новой, и не включать XMP на памяти (поюзать день-два на дефолтных 2400/2133). У меня такое из за кривой памяти было и мать была не при чём.
XMP не включен, с ним вообще ПОСТ не проходит. Все настройки памяти выставлены руками. Память 3466 выставлена как 3400. Я так понимаю что если месяц все работало без проблем и вдруг резко начал по два раза стартовать походу где то что то крякнуло.
Сейчас этот форум просматривают: Elias_AK и гости: 53
