Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4775 • Страница 3 из 239<  1  2  3  4  5  6 ... 239  >
Предупреждение
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
i7-8700K / Gigabyte RTX2080 Gaming OC / Asus Strix Z-370-F / 16GB-3200 / Noctua D15S / Samsung 960 Pro / Creative X-Fi Titanium HD
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Фото: 27
montana75 писал(а):
У ASRock Z370 Taichi тоже есть Q-Code как у ASUS?
Естественно.
jjxaker писал(а):
Естественно.
Интересный экземпляр. :-) Всегда были ASUS у меня ,по этому настораживает новое.
Новый конфиг ASUS MAXIMUS X HERO (WI-FI AC), i7-8700K, Seasonic 650FX,Samsung M378A1K43BB2-CRC ,Samsung-960-EVO 250GB,Phanteks Enthoo PRO M Black,)
WallterScott писал(а):
Джентельмены, а кто ни будь знает когда asus rog maximus x apex появится в продаже?
Оно кому-нибудь нужно с двумя слотами рамов? А если апгрейд захочется сделать на 32 Гб?
Оверклокер der8auer показал, что Asus Hero X и так уделывает всех в песок, причем без обдува VRM: https://www.youtube.com/watch?v=CoUtA7DKXhU
https://valid.x86.fr/s1w4nu
🔥 5.2 GHz 🔥 8700K 1.39v + Kraken X62 🔥 Asus Hero X 🔥 32GB @3333 🔥 AORUS RTX 2080Ti Xtreme Waterforce (AIO) 🔥 970 EVO 2TB
Будто бы это было не понятно с самого начала :)
Хотя нет, там же мосфеты от infineon стоят, а не от TI (как на z270). А эти немцы, на секундочку, делают полупроводниковые коммутаторы для БАКа и ITER. Правда для FDU они все равно зассали их проектировать :)
Вот интересно.. чем реально Apex сильнне в плане разгона?
Предупреждение
есть у кого K камень работающий через offset на ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING?
у меня гуляет напряжение с 1.300-1.360 до 1.400 даже 1.450 фиксировал как то, что за хрень такая? ладно там в пределах 0.030 прыгала бы, а тут фигня какая то.
Последний раз редактировалось EaST 09.11.2017 19:38, всего редактировалось 1 раз.
На такие процы при домашнем разгоне использовать adaptive сам боженька велел.
Предупреждение
хм, никогда не настраивал через него.. надо почитать чем отличается.
http://edgeup.asus.com/2017/kaby-lake-o ... g-guide/5/
Только надо ещё учитывать, что адаптив с приветом на платах Asus: http://edgeup.asus.com/wp-content/uploa ... UEFI-3.jpg
Предупреждение
Да проштудировал ветку ASUS LGA1151 на чипсете Intel Z170 (процессоры Skylake) где говорят про adaptive, вроде понял что к чему, попробую вечерком. Надеюсь нормально работает либо ждать новый биос.
Добавлено спустя 4 часа 54 минуты 42 секунды:
Да, получилось, теперь гуляет только между 1.360-1394, хотелось бы меньше, llc пробовал средний и максимальный, чё то не заметил влияние вообще. Но главное не падает на 1.300 теперь, можно попробовать 4.9-5
Разве 16Гб планки запретили?
Плата заточена под экстремальный разгон с LN2. Два 8-пиновых питания для CPU
Мосфеты на Alex и Hero одинаковые: 8x 50А infineon optimus
Для домашнего оверклокинга кроме как разгоном памяти отличаться не будут.
Коллеги, никто не может подсказать в какую сторону копать:
1. Куплены два корпусных трехпиновых вентилятора от Корсара AF120 (один набор на два вентиля). Абсолютно идентичны.
2. Вентиль, включенный в CHA_FAN1 в биосе дает выставить минимальную скорость (min duty cicle) в 38%
3. Вентиль, включенный в CHA_FAN2 в биосе упорно не дает руками установить минимальную скорость ниже 60%. Никакими манипуляциями.
Вентили хорошие, производительные, но слегка шумноваты. На 60% мне некомфортно. Я конечно временно вышел из положения - ко второму вентилю прицепил оба переходника для снижения оборотов. И теперь 38% на первом примерно равны количеству оборотов при 60% на втором. Но ситуация то корявая какая-то.
Что там опять инженеры асус натворили и как обойти? Может кто ткнет пальцем - вдруг этот вопрос уже в темах про Z270 или Z170 рассматривался.
i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Там же в биосе сначала переключить в DC режим оба, и клацнуть по вкладке "калибровка". Биос оттестирует их на разных оборотах и доступные значения изменятся.
Фото: 7
BearGentleman полностью свою кривую вентиляторов не пробовал сделать? а предустановленые режимы полное дерьмо, на асроке та же история. сам руками прописал значения - теперь тишь да гладь
empty
KSMerg, естественно делал. На первом разъеме все нормально на втором как было минимум 60 так и остается и не опукается вниз как не тяни за точку.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Don't Hurt Me, да пробовал сам руками в разделе Monitor в самом низу. При попытке ввести значение меньше 60 на втором вентиле выскакивает окно про некорректное значение и кнопка только Ок. После нажатия Ок значение само выставляется обратно в 60.
Или есть еще какой-то способ поправить ключевые значения кривой?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Это по ходу старая беда Асуса, судя по прочтенному мной в темах про z270 и z170.
И мне еще повезло, что на cha_fan1 он дает минимальное значение в 38%. Раньше везде для вентилей в режиме DC было минимум 60%
Фото: 199
GccER Hero отличная плата для дома на воздухе и воде, все что выше - только APEX. там без вариантов!
Фото: 17
Atheros Вот только стоит 20к, а это имхо, перебор) а так сам думал взять ее, пока не узнал цену :crazy:
8700К|Asrock z370 Taichi 3.40|2*8 G.Skill 3800CL16|GameRock 1080|Kingston KC400 512Gb|HDD 1Tb|Corsair Graphite 230T|Corsair RM650x.
Я отдал свой 8700к родственнику и он купил под нее как раз Hero. Пока собрал на встроенном видео. При загрузке биоса на главной странище в правом нижнем углу, где мониторинг напряжений, в разделе 5v красным горит 10v!! При этом все вроде работает и винда стартует. Что это может быть?
Фото: 27
Естественно, Hero цена максимум 17к. в декабре все цены рухнут, а пока что ажиотаж...
Никогда такого наблюдать не приходилось, но вариаторов в принципе не много. большие проблемы блока питания, аппаратные проблемы платы то есть брак, или банально баг биоса это уже нужно у владельцев Hero спрашивать.
Народ нужна помощь, у меня проблема с памятью G.skill F4-3000C14D-16GTZ.(мать Asus Z370 Maximus X Hero, 8700K....) Так вот до этого стояла память Patriot Viper 4 на 3200Mhz - все отлично работало, поставил G.Skill на Memtest 7.4 виснет через пару минут, без ошибок.... в винде также, ослаблял тайминги и субтайминги и сбрасывал на 2133 не помогло!vCCSA 1.15 и vCCIO 1.15 ставил, тоже не помогло! Начал ставить по одному модулю и тестировать... и один из модулей дает зависание системы! На сайте rog.asus.com читаю куча проблем с памятью G.Skill особенно c RGB на Z370... Вот теперь не знаю что делать, отдавать в магазин (придется отправлять почтой) или дождаться нового биоса, может в нем косяк(сейчас стоит последний 505), но настораживает, что на втором модуле подвисает, на первом все ок!
i9 9900k, Asus Hero XI Z390, G.Skill Trident Z 3600 MHz 16Gb, MSI Gamix X Trio 2080Ti, Samsung 970 Pro 512 GB, Seasonic Prime Ultra Titanium 850W.
Сейчас этот форум просматривают: coka, Defcon_Rec, Devijack, IceRaccoon, kornel, macosin, SlideX, Strimm, telemeh, ZimogoretS и гости: 17
Лаборатория
