Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7260 • Страница 221 из 363<  1 ... 218  219  220  221  222  223  224 ... 363  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
i7-8700K / Gigabyte RTX2080 Gaming OC / Asus Strix Z-370-F / 16GB-3200 / Noctua D15S / Samsung 960 Pro / Creative X-Fi Titanium HD
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Inkviz писал(а):
надо теперь биос ковырять?
В стоке процессор будет работать на 4.7 с конским вольтажом.
i7-8700k @4.7 v1.3
ROG MAXIMUS HERO X
Corsair 2x8 3900 16-17-17-32
Palit Jetstream GTX 1060 6G
Samsung C24FG73FQI VA 144hz
сейчас 5 ядер, зафиксировал на 4.7, всё остальное авто. 5+ прогонов в синьке - все ок. (и 1300 попугаев). Температура 75...
если бы не хватало блока, напряжения или еще чего - то 6 ядер на 3.0 не вылетали бы.
Куда копать?
25 гигагерц, 24 гига и игровая видеокарта!
jjxaker писал(а):
Intel сами спалились выкатив H370/B360/H310, там используется прошивка ME FW 12 которая несовместима с 100/200, 370 серией чипсетов.
Тогда как с z390 совместима, а для новых будущих процов старая версия ME FW 11.x не может подходить, это невозможно.
Это первый и главный аргумент против которого не попрёшь.
А как получилось у интел сделать новые процессоры совместимыми с ME FW 11.x ?
Форумчане выручайте, сейчас стоит напряжение в manual 1.2v (мать Hero X WiFi), захотел поставить офсет что бы напряжение падало в простое. Выставляю в биосе офсет, перезагружаю и система не стартует. Захожу снова в биос и понимаю что для офсета не могу выставить напряжение как в мануал. И тут у меня ступор, как выставить напряжение на офсет?
Inkviz писал(а):
Куда копать?
Можно предположить, что шестое ядро битое. Если есть возможность, проверьте с другим процессором или этот процессор в другой плате.
Добавлено спустя 33 секунды:
Какой в этом смысл? В чем проблема фиксированного напряжения?
i7-8700k @4.7 v1.3
ROG MAXIMUS HERO X
Странно у меня 9900k в стоке с ME enabled работает на 1.172 при нагрузке на все ядра и где тут конские напряжения
Ryzen 7 2700x, Asus Crosshair VII Hero 0804, G Skill TridentZ F4-3600C15-16GTZ
Core i9 9900K, Asus Maximus XI Hero, G Skill TridentZ F4-3600C15-16GTZ
-bender- тоже думал так предположить. Но неужели так повезло, что именно 6 ядро (я про физическое расположение) побилось? Ведь оно могло оказаться "вторым"...
Подкинуть проц и сменить мать не вариант - не владею таким железом. А в ближайшем магазе взять для тесту тоже не выйдет. :(
Может, лупануть 1.25 и проверить?
да просто спортивный интерес. :-)
Фото: 4
Взять в биосе базовое напряжение для своего процессора и выставить оффсет путем сложения или вычитания.
9700k // G.Skill 2x8 // HERO XI // NH-D15 // Palit GTX 1080 // EVO 970+ M.2 PCI-E
Может сейчас это и пофиксили, но раньше вольтаж доходил до 1.4.
Можно попробовать и так.
Тогда пробуйте. :-)
i7-8700k @4.7 v1.3
ROG MAXIMUS HERO X
nag77 Gene подешевле будет, в целом интересная плата, но пока на IX перебьёмся ))Кстати, теперь стандартный ATX, без вырезов торчащих.
Не хватает времени всё перепроверить, не могу добиться бм постоянного напряжения, с LLC5 прилично просаживается вниз, LLC6 уже накидывает при нагрузке прилично, всё что выше накидывает ещё больше. Авто и дефолт - не вариант тоже. На Тайчи не сразу но выяснил как поровнее сделать, у Асус второй раз не могу разобраться, до этого пытался 370-А прайм побороть, но некогда было, а потом плата ушла.
Или это не баг, а фича, найти вариант при котором в нагрузке целевое напряжение, а в простое заниженное не должно повесить систему?
А как решили проблему с таичи?
Разница в целом незначительная. Интересен VRM Апекса, но пока ничего не нашел на нее.
Продам фуллкавер Watercool IV for ref. RTX2080Ti ACRYL Ni-Bl RGB no.: 15622+Backplate new
Подмогите настроить биос и убрать просадки напряжения и частоты в нагрузке. Мать HERO XI. В играх и 3Дмарках частота держится стабильно, а вот в стресс тесте аиды уже нет, напряжение падает до 1 и ниже если верить ее датчикам, частота до 4.5 потом все ниже и так до 4.
5.0 еще не пробовал, но в играх и 4.9 держится не спадает, но вот нагрузка посерьезней и адские просадки.
Пока только выставил значения из шапки:
IA AC Load Line 0.01
IA DC Load Line 0.01
VCCIO 1.15
VCCSA 1.2 (для памяти 3000 выбрал средние значения)
VCORE 1.33
Множитель 47 на все ядра.
LLC пробовал от 5 до 8 - без эффекта.
Что еще нужно сделать?
У кого такая же материнка может поделитесь настройками.
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
G'Kar лимиты сняты в cpu power managment?
Фото: 38
смотрите показания HWInfo. Какие температуры в стресс-тесте ?
i9-9900k@5200 avx offset 0 @1.42v LLC5 || Apex XI || G.Skill F4-4600C18D-16GTZR @4600Mhz 17-19-19-38 || Aorus RTX 2080Ti Extreme @2100/8100 bios 380W
anta777 vcore frequency поставить максимальное,у тайчи 600k. процессор один и тот же, разница очевидна.
2018-12-16_01-58-28.png [ 130.59 КБ | Просмотров: 487 ]
2018-12-14_19-20-30.png [ 460.06 КБ | Просмотров: 487 ]
Большое спасибо! Жаль только, что при этом сильнее греется VRM.
anta777 хотелось бы теперь для апекс похожий рецепт найти, ну или придётся экспериментировать с предугадыванием конечного вольтажа и надеяться на достаточность начального.
Фото: 11
у старого 10 фаз у нового 12(10 и 11 моделей)
Intel i9 9900K | ASUS XI GENE | G.SKILL 4300 | Gigabyte 1080Ti FE | 970Pro M.2 NVMe 512Gb | SeaSonic (SSR-750TR) |
Сейчас этот форум просматривают: eXpl0sion, Konstantin91-, Qliby и гости: 8
Лаборатория
