Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4815 • Страница 224 из 241<  1 ... 221  222  223  224  225  226  227 ... 241  >
Предупреждение
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
i7-8700K / Gigabyte RTX2080 Gaming OC / Asus Strix Z-370-F / 16GB-3200 / Noctua D15S / Samsung 960 Pro / Creative X-Fi Titanium HD
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Cyborg39rus писал(а):
Я буду работать с основным набором таймингов. А насиловать и сжигать железо я не намерен.
Я комп собирал для работы и игр, а не дро.... на циферки в каких то тупеньких тестиках.
Что ж ты тогда здесь шкуру трешь каждый день? Работай, играй и не .... людям мозги.
i7-8700k @4.7 v1.280
ROG MAXIMUS HERO X
господа добрый день немного разогнал свой проц ( в профиле) до 4.5 ггц vcore 1.10 В llc стоит в авто линикс вроде как проходит хорошо без ошибок где то 295-300 Гф при стоковой памяти 2133 , с памятью просто давно воевал надоело уже скинул в сток, вопрос такой во время тестов линикса по факту напруга в cpuid,aisuite,hmonitor где то 1.084 на проц максимальная и скачет от 1.040 до 1.084 это нормально? а напряжение VID я так понимаю напруга каждого ядра почему то то 1.101 то 1.165 то 1.21?
i7-8700k ,Dark Rock Pro 3, ASUS XI Hero ,G.Skill Trident Z F4-3600c17D-32GTZ, Aorus GTX 1080 Ti XE 11 GB.
БП 800 ВТ ThermalTake
Подскажите,что нужно отключать в биосе для работы нечетных таймингов?
Фото: 7
Здравствуйте.
Железо:
Проц: Intel i9 9900K 4.8Ghz(кеш 4.5Ghz)(1.248v)
Мать: ASUS ROG MAXIMUS XI GENE Z390
Оператива: G.SKILL F4-4400C19D-16GTZKK
Чего хотел того добился, 4400 частота, все шикарно и хорошо, снижаю тайминги до 18-18-18-34 - все хорошо, никаких ошибок, любые тесты, игры. Вообщем четко всё.
Как только начинают изменять значение tRFC (770 по дефолту), после перезагрузки ПК или при его включение я получаю POST CODE 23.
В целом меня и 770 устраивает, но почему так ?
Intel i9 9900K | ASUS XI GENE | G.SKILL 4400 | Gigabyte 1080Ti FE | 970Pro M.2 NVMe 512Gb | SeaSonic (SSR-750TR) |
Фото: 19
Cyborg39rus
Ну так сходу сложно сказать. Может дело в auto таймингах или еще в чем. На меньших частотах тоже не получается занизить? У меня на такой частоте tRFC спокойно занижается до 320, но при ручных таймингах.
/i7 8086k/ASRock z370 Taichi/Cryorig r1 Universal/Corsair Vengeance Lpx Red 16Gb 2x8/Palit 1080 G|R Pre/Fractal Design Meshify C/Enermax 700w RevoBron
Cyborg39rus на такой частоте уже sa около 1.3 или даже чуть больше нужен, io - 1.25+, ну и на сами планки для ужатых таймингов 1,45+
вот на 9 апексе с 3600-15 как вышло.
2019-01-20_02-12-41.png [ 331.95 КБ | Просмотров: 847 ]
Фото: 7
Здравствуйте.
Все я разобрался, причем причина найдена на 100%, это была нехватка VSIO+VSAO питания даже для штатного XMP(4400 19-19-19-39-2N-770).
Питание VSIO+VSAO я в ручную выставил на безопасно-максимальное: 1.250/1.312, при добавление туда и туда +2 сета, уже комп на родном XMP работает намного стабильнее.
Но для того, что бы крутить тайминги дальше, наверное нужно добавлять еще, к сожалению я не видел сколько мать подает сама.
Но если не ошибаюсь первый раз при запуске XMP она подала около 1.350\1.400 - ИМХО это может привести к поломке процессора, не смотря на то, что у меня щедящий разгон и кастомная СВО.
На данный момент, без заморочек я запустил 4266 17-17-17-28-2Т-340 питание на ОЗУ всегда 1.450, VSIO+VSAO были 1.200/1.250 или меньше, система запустилась, но мемтест нарисовал ошибку на первой минуте, скинул частоту до 4200 и поднял VSIO+VSAO до 1.248/1.300. Вот и самое живучее решение проблемы.
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
А питание VSIO+VSAO и RAM ? И какое питание VSIO+VSAO не убьет проц ? Я слышал что 1.300/1.350
Cyborg39rus 1,25/1,3 1,46 по мониторингу. в биосе чуть меньшие на is/sa
народ, подскажите это я тупой или лыжи не едут. купил ASUS ROG Maximus XI Hero (WI-FI) + два SSD m2 с двумя не стартует. один вынимаешь все ок.
Фото: 7
Так она два M.2 NVMe не поддерживает, но это не точно. Надо читать описание возможной работы двух NVMe
а нах они тогда там нужны два? у асуса не все дома?
у меня на НЕРО 2 штуки работают нормально
ASUS ROG XI Hero/i9-9900K/G.Skill 3200C14D, 2x16ГБ/NH-D15/ASUS ROG STRIX RTX 2080 O8G/SSD Samsung 960 PRO 512ГБ M.2 + 960 EVO 1ТБ M.2/950W Enermax 85+
Это 100% не точно, так как у меня Hero XI и 2 nvme samsung, все ок, используют разные линии. В bios есть настройки для этих слотов, но по дефолту вроде все стоит нормально.
У меня после обновления bios до 0702, стала вообще форсить до 1.4\1.4 на XMP, я немного в шоке с асуса уже, то же мне Improved system stability and performance)
9900K / G.Skill F4-3600C17D-32GTZR / Asus Z390 Maximus Hero XI / MSI RTX2080Ti Lightning Z / X-Fi Fatality / 880W Hiper / 24" Asus VG248QE 144Hz
Фото: 3
Никогда не ставьте "авто", это не разгон, а розжиг. Разгон-это тонкая ручная настройка. Все, что "авто", работает везде криво.
Поддерживаются 2 nvme, однако PCIe линии шарятся с сата (5 и 6 вроде)
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
На интеле вроде как нет поддержки GDM, но по идее его(gear down mode)
9700k // HOF 2x8 // G.Skill 2x8 // HERO XI // NH-D15 // Palit GTX 1080 // EVO 960+970 M.2 PCI-E, Seagate ST1000DM003 // 1920x1080@77Hz
Victor91rus спасибо
Фото: 7
Здравствуйте.
Моя печально-радостаня история использования ASIS XI GENE Z390.
Вообщем не хотел работать профиль XMP 4400, точнее запускал систему через раз, с кодом 23. НО, с питанием на озу 1.410 + VSIO/VSAO примерно 1.264/1.300 Система работает на любых таймингах которые вообще являются рабочими, не ошибок, не проблем, все работает, но сам BIOS иногда при старте ПК или перезагрузке просто рисует 23 пост код и это единственная проблема. Я вчера все же нашел решение этому:
Выложил BIOS на диск С для его обновления, Выключил комп и отключил от него питание, Вытащил из материнки батарейку, каждый 5 минут зажимал кнопку CLEAR SMOC сзади на панели материнки в течение 15 минут, что бы наверняка, Снял плашки ОЗУ, протер контакты спиртом и поменял их местами, Запустил комп, Зашел в BIOS, пошел в меню обновления и прошил его на такую же версию 0702. Он что то спросил, и стал перепрошивать или делал проверку на ошибки, но полоска обновления пролетела секунд за 5-8. И все. Дальше все пошло как по маслу.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
ПРУФ:#77
И так всегда стартует без 23 кода. Если шаманить дальше, можно и 4600 запустить или выше. Но все питания и частоты вы можете детально увидеть !
Статус: В сети
Фото: 36
кукуруза. Показатели такие же, как на моей 4266С17
А все дело было в какой-нибудь кривой настройке одного из пунктов биоса) Просто после всех манипуляций настройка сбросилась в дефолт и "пошла кукуруза как по маслу" ))
На 4600С18 столько же, сколько на 4266С17 в Аида Бенче, в Линксе 330 флопс. К чему были все манипуляции ?))) Рандомная ошибка 23 - это кривые тайминги памяти. То, что она была периодически, означает, что материнка от старта к старту по-разному тренит тайминги. Иногда они рабочие, иногда нет. Пока ты вручную не проставишь вторичные/третичные, чтобы материнка каждый раз не тренила их, периодически так и будет ошибка. 5 минут 6 циклов не показатель стабильности. 16 циклов на 30 минут - тогда можно говорить о стабильности. Более чем уверен, что еще не раз будут проблемы с твоей системой)
15 минут нажимать Clear "SMOC" после того, как извлек батарейку - верх маразма, учитывая, что Clear Cmos делает ни что иное, как обрывает питание памяти биоса от батарейки)
9900k@5350 avx3/Formula XI/G-Skill 32gb@4266C17/Aorus 2080ti xTream Wateblock@2100/8200:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=10&t=548691
Фото: 7
Все настройки я вручную выставил точно на такие же
Фото: 333
Хотелось бы посмотреть на такие показатели при кольцевой/проце 4500/4800 МГц.
На скрине напряжение на память 1.436 или 1.486 В? Смазано всё :)
Фото: 7
Olegdjus писал(а):
1.486 В
1.486, я ставил с запасом
Сейчас этот форум просматривают: Caecus, eldarovich88, Leha77, Хитрый John и гости: 15
Лаборатория
