Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7244 • Страница 226 из 363<  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 363  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
i7-8700K / Gigabyte RTX2080 Gaming OC / Asus Strix Z-370-F / 16GB-3200 / Noctua D15S / Samsung 960 Pro / Creative X-Fi Titanium HD
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Фото: 38
Olegdjus писал(а):
Хотелось бы посмотреть на такие показатели при кольцевой/проце 4500/4800 МГц.
Да ради бога) Пусть он лучше флопсы свои пофиксит) а то у него память 4400С17 и 330флопс в линксе) Это даже не смешно)
i9-9900k@5200 avx offset 0 @1.42v LLC5 || Apex XI || G.Skill F4-4600C18D-16GTZR @4600Mhz 17-19-19-38 || Aorus RTX 2080Ti Extreme @2100/8100 bios 380W
Auroson1c сходу не нашёл, а есть где-то скрин с вашими вторичными и третичными таймингами?
Фото: 38
https://imgur.com/a/P1fZsWn
Auroson1c писал(а):
Да ради бога
А, у тебя же 4 плашки :)
Фото: 38
Разумеется :)) Как показала практика, 4х8 быстрее и лучше гонится, чем 2х16. Хотя казалось бы должно быть наоборот.
Auroson1c спасибо, ради интереса прогоню с такими же настройками но с двумя планками.
Фото: 4
Обновил биос на 0702. В итоге на цп новый биос хочет +0,05 в, память нестабильна. Найс просто)
9700k // G.Skill 2x8 // HERO XI // NH-D15 // Palit GTX 1080 // EVO 970+ M.2 PCI-E
Фото: 38
Откатывайся. Я не стал обновлять биос, сижу на 0602, потому что все работает. А когда все работает, лучше ничего не трогать))
Фото: 11
Здравствуйте.
Вообщем проблем с BIOS была не основной, проблемы дальше была в таймингах.
Для рабочих 4400 без ошибок в мем тесте(на 16 тестов), нужно было выставить дополнительно руками два тайминга:
tRRD_sg на 14(дефолт 9, по XMP G.Skill 12)
tWCL на 18(тут всегда 16 было)
VSIO/VSAO 1.280/1.296(Это именно живое питание, а не те цифры, что в BIOS).
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
О тут про биос пишут, у меня как раз 0702. Но вроде как уже все решил.
А то что BIOS сырой явно заметно после 3 дней секса с ОЗУ, а до этого еще 3 дня секса с ОЗУ с 23 кодом при старте ПК
Intel i9 9900K | ASUS XI GENE | G.SKILL 4300 | Gigabyte 1080Ti FE | 970Pro M.2 NVMe 512Gb | SeaSonic (SSR-750TR) |
дефолтный конфиг tesmem5 не показатель, его надо либо раз 5 подряд запускать, либо использовать более сложные конфиги.
bios 0702 вообще огонь, у меня мать с ним перестала даже стартовать на стоковом XMP-профиле с напругами 1.15/1.2, стартует только при 1.2/1.25, а в авто сама ставит 1.4/1.4.
9900K / G.Skill F4-3866C18Q-32GTZR / Asus Z390 Maximus Hero XI / MSI RTX2080Ti Lightning Z / X-Fi Fatality / 880W Hiper / 24" Asus VG248QE 144Hz
Фото: 11
У меня на 16 ячеек тест идет около 14 минут +-
Скажите 2 таких комплекта нормально должны пойти?На 4000 с16 стоит расчитывать?G.SKILL DDR4 16Gb (2x8Gb) 3200MHz pc-25600 TRIDENT Z RGB (F4-3200C14D-16GTZR)
Фото: 11
После всего того, что я пережил с двумя топ матками и набором ОЗУ 4400 СЛ19, я бы Вам ничего не смог бы обещать
Какие версии драйверов(Intel Chipset Driver и Intel Management Engine) ты используешь?
Чтобы быстро посмотреть установленные у тебя версии драйверов, можешь просто запустить Диск который шел c платой и посмотреть во вкладке " Drivers".
Там в колонке слева будут указаны версии драйверов которые предлагает Asus CD, а справа те версии которые у тебя установлены на данный момент в системе.
Фото: 38
Без понятия) Дисковода у меня нет и диск я не использовал. После установки винды дрова все обновил посредством SDI и больше не трогал.
Не, ну это не ответ :dntknw:
Посмотри хотя бы тогда в диспетчере устройств, вкладка "системные устройства", я уверен ты и сам знаешь где смотреть.
На новичка ты ну никак не тяняшь :-)
Просто есть одна мысля у меня и хотелось бы её проверить.
Фото: 38
Фото: 4
Auroson1c писал(а):
Откатывайся
Асус научился не проверять версию? Откатит простой прошивкой?
архитектуре 10 лет, а они в 2019 кривой код делают..
Я привык с амд биосы обновлять, так как это ни на что не влияло, но морально так спокойнее. Тут тоже обновил, хоть и попой чуял..
Фото: 38
Через bios flashback не должно быть проблем.
Фото: 11
я гену прошил с 0702 на 0602 просто зайдя в биос
Сейчас этот форум просматривают: and1, ceregapuh, demarkdj, deniskaaaa1, Densky, Google Adsense [Bot], Karlson, macosin, The_EvGeniy, xuz и гости: 28
Лаборатория
