Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Вавилон-5 Фото: 0
Подскажите если взять два варианта выставления множителей "50-48-48-48-48-48-48-48" и "все множители 50" нужно будет разное напряжение на процессор или в первом случае можно отделаться меньшим vcore? Интересует разогнать до 5 только первое ядро.
cypher1999 У меня тоже память обычная 3200 и разгон проца до 4.8, а флопсов 420. Что-то у тебя не то раз около 400.
_________________ Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Тюмень Фото: 5
cypher1999 писал(а):
Угу. Надо разбираться.
Хотя бы основные вторички подкрутите относительно первичек и будут вам флопсы, я накрутил: в итоге проц в стоке 4.6, память @4000, лимиты все сняты, только повер цпу лимит сдвинул на 200 пока и 490 флопсов в итоге, третьичьки и часть вторичек в авто.
_________________ i7-12700kf FURY Beast DDR5 @6400 Mhz Palit Game Rock 3080Ti Fractal Meshify 2 Schiit Bifrost 2+Adam Audio A5X Super Flower 850W Leadex Gold III
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2010 Откуда: Дзержинск
Подскажите, разогнал 9600К до 4.8Ггц тестил Prime95 около часа без ошибок температура была 96C Кулер becuet dark rock pro 4. Что-то большая температура, это нормально??? питание на проц в биос выставил 1.3 HWinfo показывает при загрузке 1.25~ (около этот) ОТВЕТТЕ УЖЕ ПИШУ ВТОРОЙ РАЗ СПАСИБО!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Подкручены вторички, которые L\S и еще парочка. Да, флопсиков стало больше. Но не сильно на много. до 500 как до китая пешком. В принципе не вижу, на что это влияет. 2200 синебенчей есть, как и должно быть на 5 ггц. Имхо, это баловство всё. Годится только чтобы райзеноводов потролить
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
Последний раз редактировалось cypher1999 29.01.2019 11:11, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 307
Если версия Прайм с АВХ, то нормальная температура для воздушного охлада. Если без АВХ, то многовато.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
Auroson1c Мне кажется, что это очень много, особенно если учесть, что 9600к это всего 6 ядер без HT + какой-никакой припой. Да на такой частоте с таким-то кулером максимум должно быть не более 80 в линксе\прайме. #77 п.с у меня с HT само собой.
потратил 1 минуту на ответ 1 вбил в поиске яндекса 9600к обзор 2 нажал на 1ую ссылку 3 поиск по словоу темп 4 нажал на раздел "Температуры и энергопотребление"
сложно да?
_________________ i7-8700K@4900MHz | ASUS ROG STRIX Z370-F | RTX 3070 | 16GB RAM 3200MHz | Samsung 960 PRO
EaST писал(а):
Auroson1c Мне кажется, что это очень много, особенно если учесть, что 9600к это всего 6 ядер без HT + какой-никакой припой. Да на такой частоте с таким-то кулером максимум должно быть не более 80 в линксе\прайме. п.с у меня с HT само собой.
у меня с авх что без авх всё равно 96, может кулер плохо поставлен думаю???
Ну может термоинтерфейс не очень у него, может прижим плохой/криво стоит. Да и от напряжения на камне зависит. Мы ж не знаем, сколько у него. К слову, у меня на 4850 на хорошей кастомной воде при 530 флопсах 81 градус линкс выдает. А у него обычный воздушный куллер. На мой взгляд нормальные температуры для стресс-теста на воздухе при 4850. Чтобы точнее сказать, нужно смотреть показания CPU Power Packege в HWinfo. Если там 230-250W, то и температуры соответствующие. Хорошие воздушные куллеры способны максимум до 180-200W отводить, дальше только хорошая вода.
Добавлено спустя 32 секунды:
сделай скрин показаний в HWinfo во время прогона Прайма
grreed писал(а):
Не подскажите, профильный нокта, максимум на сколько ват сможет отвести, нигде не могу найти информации, чтоб лимит выставить, пока поставил 200w.
Заявлено якобы "NH-U14S, 165mm Height, 220W TDP", но опять же от термоинтерфейса зависит. Опять же наверняка это на макс. оборотах куллера и на открытом стенде. В общем как обычно - в идеальных условиях. На других сайтах пишут "But the max TDP of the Noctua cooler is 180W" ... Вобщем 200 - золотая середина видимо
Спасибо, на 9700к в стоке, АВХ в авто, vcore 1.28v, LLC-6, лимиты все сняты, Линкс раскочегаривал его до 221-223 TDP в профильном корпусе, с открытым окном в комнате (на улице -18), карлсоны на кулере в 1500 об., корпус морда 2х140 биквиты по 1600 об, и тыл 2х120 1200 об стоковые корпусные, температура была под 98, если окно прикрыть то больше))) и пару ядер уходило в троттинг, но надо учитывать я гоню память и при подборе более низких значений таймингов, вольтаж немного повышаю, оттуда соответственно выше вольтаж на вссио и вссао, и выше нагрев камня. На данный момент лимиты все сняты кроме TDP он на 200. температуры меньше соответственно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
