Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Как установить Win 7 на Z390 ? После добавления драйвера Usb 3.1 в дистрибутив Win 7 нормально устанавливается на Z370 Maximus X Code, но при установке с этого же дистрибутива на WS Z390 pro - Win 7 не видит мышь и клаву. При том, что контролер Usb 3.1 - ASMedia USB 3.1 на обоих платах. Win 8.1 нормально устанавливается на WS Z390 pro, при том что драйверов Usb 3.1 нет.
DesertMt 8086K , ThermalRight Silver Arrow IB-E, 5300Mhz 1,42v, LinX 0.6.9, 430Gflops, 82 г. это потолок?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2008 Откуда: www
не совсем понял вопрос. я писал про 9700к который в тестах под 100ку сразу грелся и жрал 250вт. А вот 8086к я себе скорее всего возьму вместо 9700к, не нахожу мотивации брать этот прожорливый кипятильник с мизерной прибавкой производительности. И мп видимо возьму HERO X вместо XI, чтобы win7 ставить можно было)) На z390 скорее всего её уже не поставить будет никогда, нужна псие-юсб карта, на z390 интел сказал дров не будет делать, адью, всех загоняют на 10ку. Кстати 82 градуса на 8086к это со скальпом или без?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
nag77 память была бракованная, память и вернул. Не, на таких уровнях у меня причинно-следственные связи пока не тупят)
eduard87 писал(а):
как определили что 1 планка мертвая,чем проверяли?
Одна планка работала как обычно. А вторая с холодного старта "cc" говорила, если батарейку не передернуть.
eduard87 писал(а):
Может материнка не то что нибудь ставит?
Если до 4000 работает стабильно, то планки нормальные. А до 4000 вы на авто добрались? У меня на авто и 3200 не работает. Даже на амд 3200 из коробки пашет, а тут надо ставить тайминги.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: World Фото: 4
Вопрос чисто для интереса - Direct 12 на 7-ку ставится для игр или не пользуетесь?
_________________ Верните назад 50-е.. Время настоящего звука, винила и Хороших Людей. Все это сейчас редкость... И вообще..
DesertMt Естественно со скальпом. Со всеми дровами ни одна операционка не ставится, всем нужно устанавливать какие либо дрова. Win 8.1 при установке на Z390 нормально работают мышь и клава, далее с винта подключённого по USB устанавливаются все остальные, а Win 7 установить нельзя - не работают мышь и клава.
утверждение спорное) зависит от железа и самой операционки. Я имел ввиду на з390 все драйвера есть в природе под вин8? В диспетчере устройств неопознанного оборудования не остаётся?
Auroson1c не просто ставят а и потом мышь и клава работает только от него в 7-ке на z390! так как для 7-ки усб дров на z390 нет и не будет уже походу))
