Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2016 Фото: 1
jjxaker писал(а):
Никогда такого наблюдать не приходилось, но вариаторов в принципе не много. большие проблемы блока питания, аппаратные проблемы платы то есть брак, или банально баг биоса это уже нужно у владельцев Hero спрашивать.
Проверил вольтмером.. На юсб колодке 5 вольт. На разъеме блока питания 5пиновом то же.. а в мониторинге вот это
Владельцы хиро, гляньте у вас нормлаьно все. Биос 5005. Все устройства (помпу, вентиляторы и т.д отключал) И еще. Помпа подключена в AIO POMP и работает все время на макс.. Вроде PWM режим включается, но манула нет.. вообще не регулируется..
Помимо этого непонятного статуса в мониторинге 5в все нормально вроде.. Может быть просто датчик не работает - напряжение как застыло. Попробовали гнать. Проц тот же, что и стоял у мне на Асрок тайчи. Там он работал 5.2 при 1.385в без понижения авх.. На этой матери даже 1.45в в играх и 3дмарке вылетает. Прочие настройки те же. Хотя конечно, возможно это брак в цепях 5в влияет. В любом случае крайне неприятно в матплате за 21т.р.. Пойдем завтра попробуем сдать в регард.
Это не моя Hero.. А тайчи у меня был, я его продал так как проц отдал родственнику. Он захотел асус.. и вот облом. Наверно если возьмут обратно (ну или придется сдавать как товар ненадлежащего качества, ибо как минимум датчик напряжения там не рабочий) возмем лучше тайчи или фаталити7.
Последний раз редактировалось WallterScott 12.11.2017 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Второй борд..отработала при скорости 3000MHz..на HERO Z270@7700K..проблемм не замеченно..вообще .. неделю трудится в XMP на Z370.. до сейчас полёт нормальный..
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2006 Откуда: Та Фото: 0
сейчас выставленно 4.8ГГц напряжение 1.216в..температуры в нагрузке 65-70 градусов..Линпаки не гоняю..считаю пустой тратой времени..5.0ГГц..при 1.31в..
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Откуда: Сахалинская обл
hungrybot писал(а):
lionhad Надо проверять на другой системе, если будет тоже самое, то планка видимо проблемная.
Сейчас полазил по забугорным сайтам, там вообще с Trident Z одни проблемы: то SPD битая, то один из модулей в комплекте проблемный... Народ им пишет, проведите нормальный контроль качества... куча битых планок! Один ответ: в принципе возможно, проверяйте по одной планке и отправляйте по гарантии, мы заменим... в итоге по RMA всем память меняют! Складывается ощущение, что берут память B-DIE(в основном с ней проблемы), тупо заливают ХMP и вообще не проверяют саму память! Если бы проверяли на заводе как они пишут, таких массовых косяков бы не было!
_________________ i9 9900k, Asus Hero XI Z390, G.Skill Trident Z 3600 MHz 16Gb, MSI Gamix X Trio 2080Ti, Samsung 970 Pro 512 GB, Seasonic Prime Ultra Titanium 850W.
Блин. Нашел я проблему. Она не в плате оказалась. В колодке разветвлителе куда были подключены 6 вентиляторов водянки. Один из них толи плохо подключен был, толи еще что - неясно. Но после того как на другой матери было то же самое.. переконнектили все вертушки и все заработало. Естественно в регард ее не приняли, ибо при проверке она продемонстрировала полную работоспособность) Вот так. Лоханулись и образовалась лишняя мп. Может надо кому с дисконтом - пишите в лс.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
BearGentleman писал(а):
Коллеги, никто не может подсказать в какую сторону копать: 1. Куплены два корпусных трехпиновых вентилятора от Корсара AF120 (один набор на два вентиля). Абсолютно идентичны. 2. Вентиль, включенный в CHA_FAN1 в биосе дает выставить минимальную скорость (min duty cicle) в 38% 3. Вентиль, включенный в CHA_FAN2 в биосе упорно не дает руками установить минимальную скорость ниже 60%. Никакими манипуляциями.
Напишу на всякий случай. Вдруг кому пригодится.
Чудеса творятся исключительно с CHA_FAN2, так как тот же вентиль переткнутый в разъем m2_fan заработал нормально на 34% от максимальных. А вот второй разъем для корпусного вентиля ни в какую ге хочет давать меньше 60%. Так что проблему я решил. Потом куплю какой-нибудь тихий малообортистый вентиль и воткну его в CHA_FAN2 пусть вертится потихоньку на 60%.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
А у меня походу шумят (потрескивание) кондеи на матери при нагрузке в играх издаётся шум примерно от разъёма процессора или питания, это очень примерно, убирал разгон, тоже самое. Не знаю вообще гарантийный случай это или нет. Визуально вздутия не вижу, возможно ли такое?
_________________ i7-8700K / Gigabyte RTX2080 Gaming OC / Asus Strix Z-370-F / 16GB-3200 / Noctua D15S / Samsung 960 Pro / Creative X-Fi Titanium HD
