Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7636 • Страница 371 из 382<  1 ... 368  369  370  371  372  373  374 ... 382  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
i7-8700K / Gigabyte RTX2080 Gaming OC / Asus Strix Z-370-F / 16GB-3200 / Noctua D15S / Samsung 960 Pro / Creative X-Fi Titanium HD
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Вопрос ко владельцам hero X (без элементов на задней стороне(если это важно)), радиаторы VRM (так же отверстия) нашей доски взаимозаменяемы с радиаторами hero VIII? Если да, то будет ли профит от сего кастомайзинга?
garison87 писал(а):
Родину лучше не обижать.
Слово «родина» пишется с маленькой буквы, когда подразумевается какое-то место, географическое местоположение, где родился и вырос человек.
garison87 писал(а):
Это не подпись, это ты уже в профиль полез.
tarasovjr писал(а):
иногда тренировка занимает прилично времени и можно перепутать ее с незапуском
Так и есть, зависит не от хрени как ты писал, а от напряжения на памяти. Асус в мануале апекса пишет, не бойтесь если выше 1,5в тренировка занимает 2-5 мин, так и задумано. Что опять не так.
i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, GTX 1080 GigaByte G1, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
У меня мат.плата ASUS ROG Maximus XI Hero (Wi-Fi). Биос 1302. Я разогнал память G.SKILL F4-3200C14D-32GTZ до 3700 19-19-19-39 1.35В. Выше уже не стартует даже при 1.4В. Это предел разгона для этой памяти?
Последний раз редактировалось u1comp1 12.11.2019 20:58, всего редактировалось 1 раз.
u1comp1 1.45 и 1.25 на IO и SA
i7-8700k @4.9 v1.344(скальп),cache @4.7/HERO X/Corsair 2x8 3900 16-17-17-35/Palit Jetstream GTX 1080Ti @1900 0.992v/Samsung C24FG73FQI VA 144hz
Я ставил IO 1.15, SA 1.20
для выше нужно было брать 16, а для двуранга это норм.
Фото: 3
tarasovjr и garison87 спасибо за ответы
core i7 8700, ASUS Prime Z370-A, 2070 super msi gaming x trio, Seasonic FOCUS Plus 650 Gold, HyperX Predator 2x8GB (3600)
Фото: 8
Доброго времени суток господа, есть пару вопросов.
Имеется мать MAXIMUS X CODE, ни в какую не хочет запускать озу выше 4000 ни на каких таймингах (хотя планки CMR16GX4M2F4000C19 могут 4333с17 на strix itx, а мб и больше на каком нить апексе) может я чего упускаю и есть какой параметр не дающий пойти дальше по частотам ? (пока сижу на 4000с15)
Второй вопрос... имеет ли смысл установка более раннего биоса ? (без заплаток безопасности), просто на 2011-3 смысл был и не малый. И не скажется ли этот более старый биос на стабильности\разгоне\доп.плюшках (если таковы имеются) ?
i7-8086K @5.2 \ 5.0
Asus Prime Z390-A
Vengeance RGB 2x8GB @4000c16
Gainward Phantom 2080S @2000 \ 18000
Последний раз редактировалось WWQ 13.11.2019 23:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
Думаю мп больше не могёт. Хоите гнать ОЗУ? Нужен максумус11 гена или апекс 11. Я вот на своём апексе вчера запустил два по 8гб модуля на 17-18-37-1 при 4400. Мемтест 24 минктный проходит.
Но там всё равно ещё запилить вторички нужно будет, при мемтемте экстрим от anta777 после часа теста вылесзло 4 ошибки
Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
Фото: 8
Alterus не, менять маман не вариант, я ее слишком дешего купил=), проще влупить полтора+ вольта и сидеть на 4000с14 возможно даже т1, хотя не факт что она т1 осилит.
i7-8086K @5.2 \ 5.0
Asus Prime Z390-A
Фото: 18
WWQ
Да даже 3733 с cr1 будет норм на самом деле. Для игрух щас все в вк упирается если 4к моник есть. А работать на интелах нынче не модно. На самом деле толку от моих 4400 крайне мало, но я сижу на них так как апекс дает такую возможность.
Фото: 39
Камрад, уже не раз обсуждали, что на матерях с Т-топологией нужно использовать все 4 слота для лучшего разгона, тогда может 4200+ поедет.
Лучше чем itx гнать не будет - т к там самые короткие дорожки до проца и эти мамки оптимальны для разгона, гена и апекс гонит 2 планки лучше из-за другой топологии и меньшего расстояния до проца.
Твои 4000с15 намного круче чем 4333с17, только вторички и третички настрой в ветке по разгону памяти.
скорей всего не осилит и на 1,5в 4000с14 скорей всего не заработает. Да и для таких таймингов io с sa нужно поднимать до 1,4+ скорей всего.
Итог - или иди докупай еще 2 планки(но такие крутые найти тяжело) либо в ветку по разгону настраивать вторички и третички и не рыпаться.
Russian Overs Team
Фото: 68
Airotciv писал(а):
Почему всех тянет на этот гскилл. Я вон купил себе дешманские патриоты и они завелись на 4400CL17-17-17-35. Я это к чему, за цену этого гскила ты можешь взять патриоты 4400CL19 даже если 4400 ты не возьмешь то на 4000CL16 точно можешь рассчитывать.
Потому что 4400 с19 1,40 стоили в 10к предпоследний забрал,теперь всё(Авито))Даже мать приходится менять что бы потенцивал раскрыть на 17 таймингах 4400+ запас есть мать не может
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
360016 так могут,у меня два кита 360016 440019 второй лучше и по таймингам и напряжению,но это и не на Убер материнке
i7 8700k @5.0 /ASUS XI GENE /Aorus GTX 1080Ti - Bios Xtreme Edition /G.Skill F4-4400C19D- 4600 с17
WWQ писал(а):
4000с14
Скриншоты пройденного тестмема с кофигом АНТА77 можно?
Фото: 8
tarasovjr вы читайте внимательно, я не говорил что у меня работает или заработает озу в таком режиме, я предположил.
по факту в данный момент 4000с15 без ошибок, на т1 и с14 запустить не удалось на адекватных напругах.
i7-8086K @5.2 \ 5.0
Asus Prime Z390-A
Сорри ошибся, я хотел попросить скрины 4000CL15
Не смейтесь пожалуйста) Как посмотреть версию биоса ROG MAXIMUS XI GENE???
уже мозг свернул себе не могу найти
i7-9700K\MAXIMUS XI GENE\Arctic LFII 360\Patriot 4400MHz\GTX1070 GameRock\Corsair RM750\SSD Samsung 860 EVO 1Tb\PHANTEKS Eclipse P600S
Фото: 10
xzqtr cpu-z открой
pc spec: 12 ядер, 16 гигов, игровая видеокарта
Don't Hurt Me писал(а):
cpu-z открой
не могу( винда не грузится, повисает система на загрузке
Вчера память сменил, стояли самсунги 2666 полет нормальный был, поставил Patriot DDR4 16Gb (2x8Gb) 4400MHz pc-35200 Viper Steel - и все система не стартует, уже перекрутил все частоты на патриотах от стоковы- до профелей, не грузится система и точка, самсунги отдал уже
хз теперь как биос шить на патриотах сыкатно, если повиснет в момент прошивки, и даже не знаю посмотреть текущую версию биоса
Фото: 10
xzqtr в уефи версия биоса на заглавном экране пишется
Сейчас этот форум просматривают: Johncher, qwerttttyy, seneka08, SGY, The_EvGeniy, xuz и гости: 23
Лаборатория
