Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Сравнил версии биос 1302 с 1401 на ROG Maximus XI Hero (Wi-Fi). В биосе появились новые функции: Delay after Train [Disabled] SATA6G_7(Gray) [Enabled] SATA6G_7 Hot Plug [Disabled] SATA6G_8(Gray) [Enabled] SATA6G_8 Hot Plug [Disabled] Зачем добавили в биос SATA6G_7 и SATA6G_8 ? На мат.плате всего 6 разъемов SATA. По разгону памяти стало хуже. На версии биоса 1302 память G.SKILL TridentZ F4-3200C14D-32GTZ (2x16ГБ) работала стабильно при: DRAM Frequency [DDR4-3600MHz] DRAM CAS# Latency [16] DRAM RAS# to CAS# Delay [16] DRAM RAS# ACT Time [36] DRAM Command Rate [2N] DRAM Voltage [1.3500] CPU VCCIO Voltage [1.20000] CPU System Agent Voltage [1.20000] На версии биос 1401 при этих же параметрах запускается MemOK и ставит CPU VCCIO Voltage [1.25000], CPU System Agent Voltage [1.25000]. При этом если CPU VCCIO Voltage и CPU System Agent Voltage поставить 1.20000, то MemTest86 выдает ошибки. Поэтому вернул обратно биос 1302.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2019 Откуда: Пермский край
Zahar_cheek писал(а):
Ок. Есть проверка на валиднось? "Чужой" биос не получится залить?
Проверка на валидность есть, кстати у меня как раз хиро11 ви-фи. Траблов с ио планкой и кейсом фрактал s2 не было, так что видимо от кейса тоже зависит.
_________________ Fractal Design S2; Custom Water Loop
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 13
С новым 1401 биосом, удалось пройти планку в 490 флопсов, на абсолютно одинаковых настройках процессора и памяти. 1302 - 488 флопс, 1401 - 494 флопс. Мать апекс xi. Память конечно выше не завелась, хоть биос и оптимизирован на разгон памяти. Но по флопсам стало лучше. На 1302 никак не удавалось перейти за 490. Процессор 4800Мгц - 1.25в, память 3600Мгц - 1.36в, 16-19-19.
2019-12-14.png [ 17.7 КБ | Просмотров: 758 ]
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
ребят, можно ли и нужно ли скачивать и устанавливать службу ARMORY CRATE ? это дает какие-либо дивиденды мне как конечному пользователю в эксплуатации оси ? или банальный маркетинг ? #77
Сравнил версии биос 1302 с 1401 на ROG Maximus XI Hero (Wi-Fi). В биосе появились новые пункты: Delay after Train [Disabled] Что выполняет этот пункт? SATA6G_7(Gray) [Enabled] SATA6G_7 Hot Plug [Disabled] SATA6G_8(Gray) [Enabled] SATA6G_8 Hot Plug [Disabled] Зачем добавили в биос SATA6G_7 и SATA6G_8 ? На мат.плате всего 6 разъемов SATA.
По разгону памяти стало хуже. На версии биоса 1302 память G.SKILL TridentZ F4-3200C14D-32GTZ (2x16ГБ) работала стабильно при: DRAM Frequency [DDR4-3600MHz] DRAM CAS# Latency [16] DRAM RAS# to CAS# Delay [16] DRAM RAS# ACT Time [36] DRAM Command Rate [2N] DRAM Voltage [1.3500] CPU VCCIO Voltage [1.20000] CPU System Agent Voltage [1.20000] На версии биос 1401 при этих же параметрах запускается MemOK и ставит CPU VCCIO Voltage [1.25000], CPU System Agent Voltage [1.25000]. При этом если CPU VCCIO Voltage и CPU System Agent Voltage поставить 1.20000, то MemTest86 выдает ошибки. Где так называемое "улучшение правил разгона памяти"? Стало только хуже! Поэтому вернул обратно биос 1302 через ASUS EZ Flash 3 Utility.
