Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8119 • Страница 382 из 406<  1 ... 379  380  381  382  383  384  385 ... 406  >
Предупреждение
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
i7-8700K / Gigabyte RTX2080 Gaming OC / Asus Strix Z-370-F / 16GB-3200 / Noctua D15S / Samsung 960 Pro / Creative X-Fi Titanium HD
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Предупреждение Предупреждение
Zahar_cheek писал(а):
эта Hero-мантия
Гена или Херо?)
Да и то и другое, почему нет)
G'Kar писал(а):
Говорят и пишут через Flashback можно, но кто из местных проверял, я не знаю. Самому интересно
Проверить бы как раз с новым биос эту технологию. Вот пошла бы движуха. Для винды есть акронис, а для биоса флешбек :victory:
Добавлено спустя 17 минут 47 секунд:
u1comp1 писал(а):
Поэтому вернул обратно биос 1302
Красава, всё прверили, попробовали. Биос и настройки для 1302 обратно вернули, и всё стало как прежде.
А что так можно было? :old_banghead:
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
nag77 писал(а):
Гена или Херо?
Гена у вас, у меня скоро будет хиро xi wi-fi. Влезет она нормально в Evolv X ?
/i9900KS/ARM XI HERO(WIFI)/G.SKILL 3200C14D-16G/DarkRockPro 4/Gigabyte N1070G1/RM1000i/Evolv X DAG01/
Фото: 35
Zahar_cheek http://phanteks.com/forum/showthread.ph ... ing-issues отписался о проблеме...все решилось определённым способом размещения. https://www.reddit.com/r/intel/comments ... therboard/ здесь с максимус экстрим проблема.
MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon; Intel® Core™ I9-9900K@5000; G.Skill F4-3466C16D-32GTZR@3800; GeForce RTX 2080 TI OC@2000/15800; Dell P4317Q(3840x2160)
Спасибо дружище! Похоже мне придётся изголяться таким же способом. Раньше такого безобразия что то не припомню. С 2011 года не сталкивался с подобным.
Фото: 35
Zahar_cheek Просто будьте готовы, как говорится, а то могло вогнать в ступор..."осведомлён- значит вооружён", или как там говорится! :beer:
Фото: 5
Флешбек шьет любую версию биос, я шил.
9700k // G.Skill 2x8 // HERO XI // NH-D15 // Palit GTX 1080 // EVO 970+
Ок. Есть проверка на валиднось? "Чужой" биос не получится залить?
Проверка на валидность есть, кстати у меня как раз хиро11 ви-фи.
Траблов с ио планкой и кейсом фрактал s2 не было, так что видимо от кейса тоже зависит.
i5-9600k; Noctua NH-D15 Black; Asus Hero XI; Teamgroup ddr4 4000; Fractal Design S2;
Фото: 4
С новым 1401 биосом, удалось пройти планку в 490 флопсов, на абсолютно одинаковых настройках процессора и памяти. 1302 - 488 флопс, 1401 - 494 флопс. Мать апекс xi. Память конечно выше не завелась, хоть биос и оптимизирован на разгон памяти. Но по флопсам стало лучше. На 1302 никак не удавалось перейти за 490. Процессор 4800Мгц - 1.25в, память 3600Мгц - 1.36в, 16-19-19.
2019-12-14.png [ 17.7 КБ | Просмотров: 400 ]
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
ребят, можно ли и нужно ли скачивать и устанавливать службу ARMORY CRATE ?
это дает какие-либо дивиденды мне как конечному пользователю в эксплуатации оси ?
или банальный маркетинг ?
подскажите где в биосе на встроенную графику uhd 630 повысить напругу? мп у меня герой 10-тый проц 8700к
видюха сгорела бл.. вчера хоть на втройке танки погонять ))
shuler37 писал(а):
...Память конечно выше не завелась....Но по флопсам стало лучше...
Мистика? Спасибо зо полезную инфу!
Будем ждать 1506 - глядишь 500 г флопсов возьмёт :D
Фото: 4
Имхо, ничего не дает. Отключил сразу как установил первый раз винду.
i9-9900k, asus z390 apex, g.skill trident z rgb 16gb 4266мгц, msi gtx 1080ti gaming x 11g.
Фото: 4
Сам понимаю что мистика. Но не делал ничего кроме обновления биоса. Всё идентично.
Фото: 4
kisulja Не ставь, смысла нет в ней.
Фото: 4
А вдруг. :D
Сравнил версии биос 1302 с 1401 на ROG Maximus XI Hero (Wi-Fi).
В биосе появились новые пункты:
Delay after Train [Disabled] Что выполняет этот пункт?
SATA6G_7(Gray) [Enabled]
SATA6G_7 Hot Plug [Disabled]
SATA6G_8(Gray) [Enabled]
SATA6G_8 Hot Plug [Disabled]
Зачем добавили в биос SATA6G_7 и SATA6G_8 ? На мат.плате всего 6 разъемов SATA.
По разгону памяти стало хуже. На версии биоса 1302 память G.SKILL TridentZ F4-3200C14D-32GTZ (2x16ГБ) работала стабильно при:
DRAM Frequency [DDR4-3600MHz]
DRAM CAS# Latency [16]
DRAM RAS# to CAS# Delay [16]
DRAM RAS# ACT Time [36]
DRAM Command Rate [2N]
DRAM Voltage [1.3500]
CPU VCCIO Voltage [1.20000]
CPU System Agent Voltage [1.20000]
На версии биос 1401 при этих же параметрах запускается MemOK и ставит CPU VCCIO Voltage [1.25000], CPU System Agent Voltage [1.25000].
При этом если CPU VCCIO Voltage и CPU System Agent Voltage поставить 1.20000, то MemTest86 выдает ошибки.
Где так называемое "улучшение правил разгона памяти"? Стало только хуже! Поэтому вернул обратно биос 1302 через ASUS EZ Flash 3 Utility.
shuler37 писал(а):
А вдруг
У вас чудесная материнка и проц не промах, память подкачала. С хорошей памятью 500 г флопсов и на 1302 не предел. Согласны?
Добавлено спустя 27 минут 39 секунд:
u1comp1 писал(а):
...На версии биос 1401 при этих же параметрах запускается MemOK
Спасибо за инфо. Но печаль однако. У меня будет такая же материнка XI Hero (Wi-Fi), только память не (2х16Gb) двухранговая, а (4х8Gb) одноранг (F4-3200C14D-16GTZR) x 2. Ибо Т-топология - здесь ещё и не такому фэншую научат :D Проверить смогу не скоро, не обессудьте... Нужен опыт разгона с 4мя плашками на t-topology
Фото: 4
Поэтому пожалуй останусь на версии биос 1105.
Фото: 4
Конечно согласен. Особенно с памятью. В ближайшем будущем обязательно сменю.
По мне самая нормальная версия. В остальных потихоньку убивают разгон, не только памяти но и процессора. С каждой новой версией биос, приходится чуть накидывать напругу на процессор.
Сейчас этот форум просматривают: AntiSarumyan, JayK, kov1407, ramusena44, roverman и гости: 24
Лаборатория
