Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8378 • Страница 383 из 419<  1 ... 380  381  382  383  384  385  386 ... 419  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
i7-8700K / Gigabyte RTX2080 Gaming OC / Asus Strix Z-370-F / 16GB-3200 / Noctua D15S / Samsung 960 Pro / Creative X-Fi Titanium HD
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
А мультиметром измеряли?
Значения в биосе и истинные могут на разных версиях биоса отличаться по разному.
Таблицы DRAM Intel (простая и обычная)
bit.ly/37ejXLm
bit.ly/32WnkTU
Мои конфиги testmem5 (суперлайт и тяжелый)
bit.ly/2Oe8R00
bit.ly/35eKfeJ
Предупреждение
Фото: 5
Кстати, надо замерить. Спасибо за наводку. Разница конечно не большая, всего в 0.01в
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
adept1 писал(а):
Поэтому пожалуй останусь на версии биос 1105.
Для меня биос 1302 оказался самый нормальный.
На нем память G.SKILL TridentZ F4-3200C14D-32GTZ (2x16ГБ) работает стабильно и без ошибок при:
DRAM Frequency [DDR4-3600MHz]
DRAM CAS# Latency [16]
DRAM RAS# to CAS# Delay [16]
DRAM RAS# ACT Time [36]
DRAM Command Rate [2N]
DRAM Voltage [1.3500]
CPU VCCIO Voltage [1.20000]
CPU System Agent Voltage [1.20000]
На версии биос 1105 при этих же параметрах память вообще даже не стартует.
Фото: 24
4174MHz 12-12-12-28-1T on 2x8GB Patriot Viper Steel 4400C19 with a Maximus XI Gene
ps 2вольта на память
Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
Предупреждение
Аминь памяти)
Фото: 21
MAXIMUS XI APEX. Обновил биос с 1302 на 1401. Память на таймингах с биоса 1302 не едет, вернее компьютер не запускается даже если вторички, третички и блок ртл выставить в авто. Все напряжения IO/SA/DIMM с профиля 1302. В итоге откатился обратно. Если нужды в обновлении нет, то лучше сидите на 1302.
i9-9900КF (скальп)★Asus Apex XI★2x8 Patriot Viper 4400 17-17-17-36★GTX 1080Ti WindForce★Alphacool Eisbaer 360
Фото: 24
MAXIMUS XI APEX
на 1401 всё поехало так же как на 1105
Фото: 49
Michailovsky писал(а):
У Вас реально сложности возникли?
никакого тролинга, реально задолбался ее пихать.
-bender- писал(а):
Я свою плату под углом ставил, если просто ставить как обычно, то не лезла.
я то сдуру сразу кулер воткнул и вариантов установки было только один штука)
а ты под углом сразу без проблем поставил?
nag77 писал(а):
С внешней стороны корпуса центрировал заднюю заглушку платы с отверстием, под небольшим углом. Затем с противоположной стороны прижал плату и быстро зафиксировал парой винтов.
при смене кулера попробую.
u1comp1 писал(а):
Зачем добавили в биос SATA6G_7 и SATA6G_8 ? На мат.плате всего 6 разъемов SATA.
реально они упоролись походу.
u1comp1 писал(а):
По разгону памяти стало хуже.
ты второй уже, один камрад на хмп запускал раньше 4400 патрики, а с новым только 4000 стартует :bandhead:
меня вообще их описание обновы смутило - там аж ДВАЖДЫ написано про улучшение разгона памяти, я из-за этого и пары отзывов не стал прошивать на выхах, а тупо в одиссею часов на 15 залип, заодно новый разгон памяти проверил на стабильность 3900 16-15-15-35 1Т.
Russian Overs Team
Господа, после прошивки новой версии БИОС, нужно делать сброс всех настроек (Reset Bios) для корректной работы? Т.е. залил микрокод, сделал сброс, вбил настройки по новой (уже в новом биос) и в путь. Кто знает, может так правильно? Не зря же требуется тренировка при первичной настройке, может эти параметры где то сохраняются, и при новой версии биос работают некорректно. А вдруг...
/i9900KS/ARM XI HERO(WIFI)/G.SKILL 3200C14D-32G/DarkRockPro 4/Gigabyte N1070G1/AE-7/RM1000i/Evolv X DAG01/
Да, сначала завел под углом заднюю панель в паз корпуса, и потом выровнял плату, и все без проблем встало.
i7-8700k @4.9 v1.344(скальп),cache @4.7/HERO X/Corsair 2x8 3900 16-17-17-35/Palit Jetstream GTX 1080Ti @1900 0.992v/Samsung C24FG73FQI VA 144hz
Так настройки итак в стоке будут после прошивки. Эээ, тренировка чего :roll: ? ртл/иол памяти :?: ?
i9-9900kf; Noctua NH-D15 Black; Asus Hero XI; Teamgroup ddr4 4000; Fractal Design S2;
Фото: 68
Сохранил профили на флешку,поленился сбрасывать Биос зашил так,черный экран код 04 пока не обнулил не грузилась думал кирпич),старые профили работают у меня
Bios 1401 чуть меньше надо io/sa на Gen xi разгон +- такой же,у меня например
i7 8700k @5.0 /ASUS XI GENE /RTX 2080 SUPER Vulcan X OC /G.Skill F4-4400C19D- 4500 с17
Фото: 4
На Хиро XI с его Топологией какие ожидать результаты на 2х плашках по 16Гб бидаев?
Hero XI ** 8700K@5000@1.172V AVX ** 2080Ti RTX ** G.Skill 3200/15 32Gb ** Noctua D15
Последний раз редактировалось intance 16.12.2019 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Господа, у меня тут апгрейд основы намечается 8700K/Z370/2070S > 9900K(F)/Z390/2080ti. Посоветуйте хорошую плату в районе 15 000. Сейчас у меня Z370 Taichi, мне она нравится, к тому же память на ней уже обкатана и настроена благодаря комраду xyligano, но в меру обстоятельств ее придется сплавить вместе с процом. Нужно что-то аналогичное - не очень дорогое, но толковое. Может быть Z390 Taichi взять? Или Фантомы будут лучше? Или вообще сэкономить и взять Экстрим 4? На плате помимо видеокарты будет два m.2 SSD Samsung 970 EVO по терабайту и 2x16GB памяти G.Skill 3000/14 на самсунговских чипах, которую я сейчас юзаю на 3700/17.
https://steamcommunity.com/id/76561198052847075/
Фото: 4
оставь Таичи z370 , я бы не менял, вполне его потащит
В том то и проблема, что я не могу себе ее оставить. Долгая история, связанная с самим апгейдом, а не с платой)
Melange 390 таичи
Фото: 49
тоже прошился, память вроде 4300с17 поехала(была 4200с17), по остальному пока не тестил.
от b-die зависит, некоторые и 3600 не могут) Если кит хороший - 4000 возьмет с17.
Камрад, ты веткой не ошибся с Асроком? Так то Асуса хорошего в 15000 ты не купишь.
с врм под сотку потащит
Russian Overs Team
garison87 писал(а):
...тоже прошился, память вроде 4300с17 поехала(была 4200с17)
Ндааа, гене повезло. По хиро/кода что то нет положительных результатов. Судя по отзывам выше - они не радуют :negative:
Предупреждение
Когда на гене биос волосатых годов)
ASIC)
DSC_2287.JPG [ 685.37 КБ | Просмотров: 193 ]
Сейчас этот форум просматривают: Alexey arsenev, ARDe, Feender, Fellow, Gargantua, v111, VK239, Юран и гости: 22
Лаборатория
