Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2016 Откуда: ingolstadt Фото: 10
mike-lesnik Для начала скрин с тайфуна и Asrock Timing Configurator. без этого вам никто не подскажет
и она не заводится свыше 4000, что бы он не делал.
Да вполне может быть если этой памяти нет в списке qvl листа для этой мамки. Память на высоких частотах нужно всегда смотреть qvl лист для мамки. хотя бы для того чтоб она завелась на хмр профиле, не говоря уже про разгон
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2018 Откуда: Химки Фото: 30
Это патриоты 4400, они 100% на самсунг B-die. По идее эта память должна ехать 4400 без проблем, у меня такая же и едет 4400 17-17-17-36 (вернее ехала до обновления последнего биоса ) #77
mike-lesnik писал(а):
память та же что и у меня в профиле, и она не заводится свыше 4000, что бы он не делал.
Могу выгрузить профиль своего биоса в виде текста и выслать в сообщении, но у меня 11 апекс и все едет. Напряжения на память ставь 1,48 В., VCCSA 1,27 В и VCCIO 1,25 В.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
iHappyirich писал(а):
Заводится если в 1и 2 вставить слот а1а2 получается
т е не работает двухканалка. прошей биос с одной планкой и сделай жесткий сброс перемычкой/кнопкой/выниманием батарейки/отключением из сети на 10 минут. В сервисе с твоей памятью заводили? или своей 4шт воткнули?
Прошить в любом слоте? Я могу пошить без входа в Биос, с флешки или лучше через Биос? Как сделать жёсткий сброс всеми перечисленными способами? Или можно кнопкой сбросить? В сервисе своей памятью завели, и по 1 в каждом слоте и 4 плашками
_________________ Asus ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI). i7 9700k. 2хCorsair Vengeance LPX Schwarz 16GB DDR4 Kit 3600 C18 (2x8GB). Nvidia RTX 2080
в биосе прошей с 1 планкой на последний(если уже стоит последний - прошей его снова поверх). После прошивки заходишь в биос жмешь F5 и перезагрузка. потом при включенном питании на кнопку сбрось, потом отключи от розетки и вынь батарейку и еще пару раз на кнупку сбрось и пусть постоит 10 минут.
это плохо т к теперь нельзя исключить из схемы память. были случаи когда комплект переставал вместе в дуале работать. контакты памяти стеркой протри и в мамке в слотах посмотри, клавишу мемок попробуй в разных положениях.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2008 Фото: 0
Да это и так понятно, я просто к тому что может в матерях Асус есть какие-то специфические настройки свойственные только им, изменение которых положительно влияет на разгон памяти?
ну Mode1/Mode2 можешь потыкать, Trace Centering, Dram Capatibility 120% выставить/фазы памяти в экстрим и т д, ну и IO SA нужно подбирать снизу т к завышенные тоже могут не стартовать, может потребоваться прописать RTL Init руками, если не стартует на высокой частоте. Ну и процы могут не держать разгон памяти, но это больше про 4200+
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2018 Откуда: Казань Фото: 4
Услышьте меня пожалуйста, почитайте про топологию плат, на арех и gene (и возможно еще на одной itx от asus) вы легко получите заветные 4400+ на бидаях, на всех остальных платах asus максимум 4133-4200 при использовании 2х плашек, 4 плашки же дадут вам (но не факт) 4200....4400 Крути не крути вольтаж - ничего там не выйдет.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
Кто-нибудь может глянуть стоит ли L0s в настройке РСН DMI ASPM? #77 По дефолту она в Disable, но стоит мне начать что-нить изменять в биос, как она сама становится LOs. Я её обратно ставлю в Disable.
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Последний раз редактировалось RustamS 29.01.2020 2:08, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Откуда: Родом из СССР. Фото: 0
nag77 писал(а):
Где твой потенциал ?) Плата твоя днище, кулер днище) За что платил, советчик? Как потенциал своего 9900K раскрывать собираешься?
Плата у меня красавица и труженица, вывозит и раскрывает 9900К замечательно, кулер топ, отлично справляется. Я собирал систему для игр, очень доволен результатом.
_________________ i9 12900K/ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO / RAM 32GB/ RTX 3090 Ti / "34" IIYAMA Red Eagle GB3461WQSU-B1 (UWQHD).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2012 Откуда: Москва Фото: 58
pipo писал(а):
а какой кулер не днище
Который у аффтара поди)) Как по мне любой куллер днише по сравнению с кастом водой)) Ну z390 prime конешь слабая плата. Под 9900к с ос нужно было хотяб героя нада, в ту же цену пдюс минус гену модно было и штурмовать 4600 ддр
_________________ Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
Сейчас этот форум просматривают: сварщик, GT3R, oks21 и гости: 100
