Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2017 Фото: 3
Незваный Гость писал(а):
Ребят, как мамка под 9900к? (4.7-4.8 макс, больше не надо) GIGABYTE Z390 AORUS PRO WIFI (rev. 1.0) ? врм под ликсом сколько градусов?
Если хочешь еще немного сэкономить, можешь взять z390 aorus elite (в ней нету sli). Это минимальный выбор для 9900к на сегодняшний день, которого хватит для разгона 4.7-4.8.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2003 Откуда: Sydney
гига это же глюк на глюке, несмотря на врм
Ну вот как с октября я на это плате, с лайтовым разгоном в подписи и кроме говно софта для RGB Fusion (да и вообще всего виндового пакета) никаких других претензий к плате нет вообще.
Так что ждем от Гиги СДК для 390-го чипсета, чтоб консольку для управления RGB обновить,и тогда вообще все будет в идеале. В целом у Гиги инженеры весьма себе хороши, а вот софтварщики - рукожопы.
Скорее всего просто платы им делает какой-то подрядчик, а вот софт какие-то аутсорсеры за 5$ в час.
Помню, как я к вам в тему зашел, спросил что взять, мне сказали бери Aorus Pro и выше, ну я и взял его, решил вафля не нужна, считаю 180$ за такую плату не дорого, из минусов я согласен с h0use софт дичь полная, кривое и глючное поделие, кроме как RGB ничем не пользуюсь, пытался через SIV вентиляторы регулировать, но то не запустится автоматом, то запустится, бывает не видит все 1500RPM, а только 1300 , еще к биосу были вопросы, не хватет датчиков для температуры ОЗУ и возможно тонкой настройки таймингов как на асусах (хотя может на гиге это есть в мастер серии). Короче, плата бимба и хорошо что ее посоветовали, не пожалел.
ne0n41k писал(а):
Ты уверен, что между pro и elite есть разница в охладе VRM? Дай ссылку.
у PRO и выше плат VRM радиаторы объедены тепловой трубкой с массивным радиатором сзади, у Elite и ниже блоки радиаторов на VRM раздельные и охлаждаются самостоятельно. Это факт описанный на официальном сайте.
В принципе, если направить на них кулер, то может помочь, но я для себя выбрал трубки.
И без кулера и ненужной трубки все хорошо с температурами на ELITE у меня с воздушным охладом. Это кто на воде пусть доп кулеры колхозят. Могу соврать, но насколько помню выше 50град VRM я у себя не видел в тесте OCCT при 5,1ГГц.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2003 Фото: 1
не вводи людей в заблуждение, ты просто не там смотришь температуру врм, под разгоном в прайме95 на обычных платах более 100, на про с трубкой тепловой около 80. и это еще с "легким" разгоном.
_________________ Армия оленей, ведомая львом, может оказаться страшнее армии львов, ведомых оленем.
Выдалось пару вечеров, решил погонять разные режимы LLC, ну еще через offset помучать. Все-таки Turbo самый странный: например одни и те же настройки Vcore, только для Medium надо задать для стабильности 1.4В, по сути будет пик 1.38 в системе, в нагрузке 1.29В опускается, нагрев около 95 градусов в тесте; а вот ставим Turbo и конечно же опускаем vcore до 1.35В скажем, в системе будет 1.34В максимум, нагрев вообще безумный, при этом в нагрузке опустится до 1.31В еще и выдаст невязки в линпаке, что я вообще отказываюсь понимать... Вольтаж выше, а стабильности нет.
Offset тоже работает странным образом: можно после экспериментов с vcore зная уже свои стабильные значения подобрать и тут начинается пляска, даже выставляя AC|DC по 1 и ставя скажем High LLC будут сумасшедшие дропы от 1.29 до 1.38В (и даже можно увидеть в играх 1.4В) в нагрузке/простое и нагрев в нагрузке даже выше чем с vcore, ставишь ниже компенсацию - невязки или bsod, ставишь выше - еще выше нагрев...
Все-таки решил (ну может еще попробую) что Vcore + High LLC самый адекватный, дропы есть, но система стабильна, нагрев умеренный. Насколько вредно для процессора например разгон через vcore когда даже в простое будет 1.35В, но частота сбрасывает и тепловыделение тоже?
В моем профиле есть кстати фото, 42град VRM через 10 мин теста при 5ГГц. Устраивает? О каких 80град идет речь?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2011 Фото: 26
ne0n41k Смотри оба датчика VrLoop1 и VR МСС Temperature в Hwinfo, а не потешный непонятно что показывающий VRM в аиде. И тест включи нормальный, не позорься. Prime95 или хотя бы OCCT
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
Есть владельцы z390 sli gaming и 9700к? Желательно с планками на самсунге b-die? Как работает, как гонится? Думаю купить себе, планировал 4.8-5 на проце и 4000с16 память😊
Подскажите: Планирую купить GIGABYTE Z390 AORUS PRO 1) Питание 24+8+4 pin У меня блок питания 24+8 pin. Будет ли работать с ним плата. Что я теряю не имея дополнительно 4 pin.
2) Накидайте пожалуйста модули памяти которые гонятся нормально на этой плате.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
1) будет, сможете подвести к процессору с помощью 8-pin только 384 Ватта (без учета потерь), теряете еще 192 Ватта и увеличиваете нагрев кабелей, идущих в 8-pin 2) G.Skill Trident на B-Die односторонние неплохо гонятся, можете сами посмотреть QVL
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
