Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1734 • Страница 80 из 87<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 87  >
У меня на bios 1.50 вообще напряжения с ума сходят выставляешь для 5.0ггц 1.3v при llc3 и под нагрузкой он задирает напряжения вплоть до 1.42v.
I9 9900KF,MSI Meg z390 Ace, 32gb DDR4 G.skill f4 4000Mhz 17-17-17-36 . , Aorus gtx1080ti waterforce wb , Mo-Ra 3 360.
Фото: 8
Есть ли замечания по вольтажам?
Значения строго для дефолтных настроек BIOS
По поводу LLC у MSI отдельный разговор.
У всех местных обладателей процессоров с индексом "К" соответствует?
a.png [ 22.9 КБ | Просмотров: 1179 ]
i9-9900K + 4200 CL16 + MSI 1080 Ti Gaming X + MSI Z390 Ace + Seasonic PX-750 + Acer XV253QP
Последний раз редактировалось true fan 13.05.2020 5:00, всего редактировалось 1 раз.
Параметр rtl optimized в биосе на что нибудь влияет? Нужно ли его трогать?
QQBY 4.8 - Z390 Edge AC - 2x16 Ballistix AES 3600cl15 - Palit Geforce 2080 - Sound Blaster AE-5
Фото: 8
С настройкой памяти в эту ветку: Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах INTEL. Обсуждение результатов. Советы.
Вопрос: Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах INTEL. Обсуждение результатов. Советы. #16834440
Ответ: Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах INTEL. Обсуждение результатов. Советы. #16834449
true fan
у меня соотвецтвует.
BIOS.png [ 51.39 КБ | Просмотров: 1284 ]
||i9-9900K@4,7GHz..1.19v||MSI MEG Z390 ACE||G.Skill TridentZ 3600@4300CL17||MSI GTX1070Gaming X@2076-2050/9300..1v||
Фото: 8
Wunderbar. Machen Sie weiter so.
true fan писал(а):
Wunderbar
Фото: 8
Marienkäfer bringen Glück
Keine Sorge, antiOVER
Es wird alles gut
true fan писал(а):
Es wird alles gut
alles klar... dann singen wir zusammen! :beer: geht's los...
Последний раз редактировалось bookmaker 18.05.2020 3:06, всего редактировалось 2 раз(а).
3.5. 3.9. 3.10, ЖК неделя
Фото: 8
Nicht sichtbar! Das Bild ist kaputt gegangen.
Последний раз редактировалось bookmaker 18.05.2020 3:06, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Фото: 8
решил снять пластиковую лгбт хрень с meg ace в надежде улучшить температуры на пару градусов на vrm. получилось.
также на стекле ргб подсветки появилась какая-то рябь, осмотр показал следующее:
тык
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
также у меня вопрос к знатокам. после обновления на последний биос через какое-то время при загрузке/перезагрузке происходить дичь.
Начинает секунд 10 думать перед пост-скрином. Появляется пост-скрин - также секунд 10 думает и потом уходит нормально в винду. Если на пост-скрине нажать del (в биос) - появляется черный экран и не происходит ничего, нужно кнопкой делать ребут.
Такое происходит рандомно один раз на 4-5 загурзок, на стабильность системы вообще никак не влияет.
MSI MEG Z390 | 9900k@5.0 | 1080 TI FTW3
400019DR_32Gb@4200-16-16-16 CR2 36.3.ns
360016SR_16Gb@4300-17-17-17 CR2 35.2ns
Фото: 8
С крайними версиями BIOS возможны "баги". Посмотрите эту и предыдущую страницы.
Есть предположение, что с конца 2019 года ведущие "биосописатели" MSI трудятся над версиями BIOS под LGA1200
А для Z370 и Z390 крайние версии делались в спешке, по остаточному принципу или стажерами.
Проверьте по таблице (MSI LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake) #16859892), не завышает ли BIOS напряжение.
Предупреждение
Фото: 8
то же самое. ставь llc-4, в нагрузке будет дроп.
pakhtunov чего-то с LLC совсем дичь происходит, с LLC3 выставленный вольтаж 1.33 и он поднимает в нагрузке до 1.35 и все работает, а с LLC4 только с выставленным вольтажом 1.4 и дропом до 1.38 работает.
Intel i7 9700K@5GHz, 1080Ti Gamerock, MSI MEG Z390 ACE, Viper Steel 4400 (4200Mhz), NH-D15
Предупреждение
Фото: 8
это довольно странно. 1.38 ставил llc-4? он у тебя также должен дропать до 1.35.
дальше, забудь про vcore. у тебя в hwinfo есть такой параметр vrout. весь мониторинг по нему, это твой реальный вольтаж.
Предупреждение
Фото: 8
а вообще с этим ллц реально дичь. я поставил LLC3 и протестил:
LLC3 IDLE
LLC3 FULL LOAD
Как мы видим, в нагрузке поднимается VCORE и опускается VROUT. Если я правильно понимаю, это два одинаковых значения, только VROUT считается наиболее точным.
В то же время LLC4 VCORE требует 1.305В, и в нагрузке дропает его до 1.28В, а VROUT до 1.1-1.23В
LLC4 IDLE
LLC4 FULL LOAD
override во всех случаях.
итак, суммируем.
LLC-3 BIOS VCORE = 1.245В, буст до 1.267В // VROUT = дроп до 1.2В в нагрузке
LLC-4 BIOS VCORE = 1.305В, дроп до 1.28В в нагрузке // VROUT = дроп до 1.227В в нагрузке
При том что в простое (idle) на ллц3 мы имеем в среднем 1.234-1.248В VROUT/VCORE, а на ллц4 1.286-1.306В при одинаковом токе.
Фото: 23
Плата MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC, память g skill trident z. Подскажите куллер, что бы высоте влезла память.
i7-10700К 5,1Ghz(СВО)★Asus ROG Maximus XII Apex★Team Group T-Force XTREEM 2x8GB 4400 16-17-17-35 CR2★GTX 1080Ti WindForce
Помогите пожалуйста с разгоном 9600kf. Материнская плата Z390a pro,кулер H58UB. На напряжением 1.25 берет 4.8 проходит линкс(проходит без ошибок 19 из 20 прогонов без ошибок одна невязка не совпадает ) и прайм и тм5 без ошибок на грани стабильности 96 градусов. Выше тесты крашит по температуре, берет 5ггц на 1.35 температура в играх до 75 вылетов нет,тесты не проходит Причём даже в линксе под 100 кулер не горячий да тёплый но не 100 градусов. Прижим проверял,термопаста ровная ,подошва ровная,паста новая mx4. Что не так с тепературами судя по отзывам 1.25 детское напряжение. Корпус 5 кулеров на охлаждение. Выставлял только вольтаж ллс и отключал энергосьерегайки, может какие то значения pll поменять или ещё что? Да память стоит на 4000 io и sa плата ставит 1.3 читал что много но на плате это даже не красная зона.
9600KF\Z390 A Pro\Ballistix E-DIe 4000 16-21-21-21-39\Palit RTX 2070 Gaming ProOc\Coguar MX330F\Pccooler H58Ub
Ребят, подскажите пожалуйста как на msi z390-a pro измерить питания процессора мультиметром?
Фото: 6
kindalikethat такими возможностями обладают топовые оверские материнки. На них есть специальные точки замеров напряжений.
Сейчас этот форум просматривают: 19alex75, abcd77, AlexMDA, Google Adsense [Bot], КапитанНемоЛуганск, rinus27, Siablo, skyw, vitalik691 и гости: 29
Лаборатория
