Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1735 • Страница 85 из 87<  1 ... 82  83  84  85  86  87  >
Gioconda Я тоже не подключал, а вдруг.
Фото: 4
господа, подскажите, в теме по воде подсказали, что у асуса есть задержка раскрутки вентиляторов https://prnt.sc/tj1kgf, а есть аналог на MSI?
Добавлено спустя 14 минут 48 секунд:
Gioconda тиринг лечится только синхронизацией кадров и к материнке не относится. если вы комп обновили, то фпс вырос, он становится заметней при выских фпс. лечится либо включением V-синка, либо G-синка, либо фрисинка - 100% его не будет, ваш моник я так понял не поддерживает ни фрисинк ни гсинк, остаются софтовые методы устранения - либо V-синк включить, либо в драйверах нвидиа включить fast-синк он же в строчке вертикальный синхроимпульс звучит как быстро по русски, либо смещать линию тиринга через прогу msi afterburner, точнее через идущую с ней риву тюнер RTTS скажем в нижнюю или наоборот максимально верхнюю часть экрана, где он будет не так в глаза бросаться крутя Scanline sync
Предупреждение
Фото: 8
Я потестил биосы на мси мег асе 390.
15 версия самая стабильная, но не в плане разгона. Натренировать дуалы F4-4000-19 получается с пятой шестой попытки. А после того как фиксируешь значения, выключаешь тренировку, при перезагрузке бсодит.
Последняя версия хороша в плане разгона, но, сука, крайне нестабильна. При перезагрузке иногда не удается входить в биос, даже постскрин не показывает, приходится делать принудительный ребут. В целом это ни на что не влияет, но очень бесит. Хз с чем это связано, тут писали про студентов, дописывающих последние версии :haha:
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Nikola08 писал(а):
И ещё, если в планах разгон цпу и озу, то сначала разгоните нормально проц, при дефолтном конфиге озу. А потом уже за озу беритесь.
Наоборот. Сначал разгон оператоса при дефолтном камне. А потом все остальное.
Нет, можно проц разогнать сначала, но потом необходимо его в сток скинуть перед разгоном оперативки.
MSI MEG Z390 | 9900k@5.0 | 1080 TI FTW3
400019DR_32Gb@4200-16-16-16 CR2 36.3.ns
360016SR_16Gb@4300-17-17-17 CR2 35.2ns
напомните где то видел инструкцию по настройке bios для матплат msi. у меня tomahawk z390.
Народ подскажите как правильно сделать андервольтинг процессора на плате msi z370 tomahawk,какие параметры можно подкрутить для снижения нагрева процессора.
MSI z370 tomahawk ;i9 9900k ;Enermax liqtech 240;32768Mb DDR4;EVGA GeForce GTX 1080 FTW GAMING ACX 3.0;epsilon 80plus 1010w
Алексей Николаевич Самый простой способ крутить offset-(минус) 0.07(примерно) можно больше, меньше, мониторить стабильность.
Ребят, может кто расписать в каком значении 1) оптимально
2) для максимальной стабильности
Держать в Биос параметр memory fast boot? Auto, включено, выключено, no training? Мать MSI z370 sli plus
Фото: 8
1) Проверить, не завышает ли BIOS напряжения:
msi.png [ 23.58 КБ | Просмотров: 1458 ]
2) На версии BIOS, которая не завышает напряжения, можно даунвольтить от дефолтных настроек по схеме:
CPU Core Voltage Mode: Adaptive + Offset
CPU Core Voltage Offset Mode : - ("минус")
CPU Core Voltage Offset: пробовать от дефолтного 0 до 0.08 (0->0.01->0.02->0.03->0.04->0.05->0.06->0.07->0.08), в редких случаях "идет" ниже
Тестировать стабильность. Если все стабильно, то получится большой запас по температуре.
3) Потом можно снижать CPU PLL OC Voltage: пробовать от дефолтного 1.2 до 1.1 (1.2->1.19->1.18->1.17->1.16->1.15->1.14->1.13->1.12->1.11->1.1)
Тестировать стабильность. Если все стабильно, то получится еще дополнительный запас по температуре.
i9-9900K + 4200 CL16 + MSI 1080 Ti Gaming X + MSI Z390 Ace + Seasonic PX-750 + Acer XV253QP
ребята являюсь владельцем z370 tomohawk долгое время сидел на разогнаной машине под 4.4 но сейчас финансы резко уменьшилось и нужна экономия по энергии, конкретно процессор хочу чтоб спускались частоты и отключались лишние ядра, в биосе стоит c state auto остальные пункты энерго сбережения включены, но частоты почти не падают опускаются до 4.3 хотел бы попросить помащи разобраться нужна экономия каждый рубль на счету. хочется оставить все частоты процессора так как есть и чипсета но при простое чтоб частоты опускались до максимального минимума
Фото: 8
Сделать ровно то, что описано на один пост выше Вашего.
Поставить версию BIOS примерно от середины 2019 года.
У Вашей MSI Z370 Tomahawk это, видимо: https://download.msi.com/bos_exe/mb/7B47v18.zip
Далее BIOS сбросить в дефолт.
Потом применить указанные настройки из 2) и 3)
В Windows Power Options режим Balanced.
При соблюдении указанного частоты в простое должны опускаться до нижней границы, а процессор работать с минимальным тепловыделением на всех штатных частотах.
Последний раз редактировалось true fan 24.07.2020 12:57, всего редактировалось 3 раз(а).
Предупреждение
Фото: 8
Всем привет, продублирую сюда. Такой вопрос. Начал тестить новую систему 9900к + msi meg. Ставлю кор 50 и ринг 46, fixed, все вольтажи руками, cstate выкл, лимиты все перепроверил.
Запускаю винду, первые секунды 5000МГц на ядрах, потом 4700МГц. И только 4700. Ничего сделать не могу, даже понять не могу куда копать. Система на кастоме вся, температуры Арктика. Рядом стоит такая же система настроенная, все то же самое, но такой дичи нет.
Биос последний. Смена биосов результата не принесла.
Update. Проблема решилась. Друг руками частоту залочил через драгон центр.
Последний раз редактировалось pakhtunov 24.07.2020 12:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Ребят, подскажите, есть Материнская плата MSI Z390-A PRO. В середине на ней 6и контактный разъём как на видеокартах. Обозначен как PCIE_PWR1. Нужно ли его подключать? На БП у меня только 1 такой разъём. Подключается к видеокарте.
Нет. Полтора года не подключал, проблем нет.
мне стало интересно, почитал, что пишут про разъём.
это стабилизация питания для прожорливых видях, которые работают вместе на ресурсоёмких задачах, типа майнинга, или sli.
1.80 на ACE кто-нибудь тестировал уже? Появилась релизная на сайте. Еще на прошлой неделе ничего не было выложено, но стоит май в дате выпуска(может там ничего и не меняли с беты).
MSI Z390 Ace; i9-9900KS; G.Skill Trident Z RS(2x16Gb,F4-3600C16D-32GTRS)@16-16-16-36-CR2 4000Mhz,1.4v ; MSI 2080Ti Gaming X Trio; Corsair AX1000
BlackGX у меня стоит 1,8 вроде норма, нечего критичного замечено не было.
I9 9900KF,MSI Meg z390 Ace, 32gb DDR4 G.skill f4 4000Mhz 17-17-17-36 . , Aorus gtx1080ti waterforce wb , Mo-Ra 3 360.
Статус: В сети
Что такое unlink в dram timing mode и применимо это где нибудь вообще?
QQBY 4.8 - Z390 Edge AC - 2x16 Ballistix AES 3600cl15 - Palit Geforce 2080 - Sound Blaster AE-5
Для каждого канала памяти тайминги устанавливаются отдельно. Применимо, если в слотах стоят разные модули
i7 8700, 16GB RAM, Palit GeForce 1070 GTX GameRock, 256GB A-Data XPG GAMMIX S11 Pro
Steam: [OVER]Dark, Origin: Dark_Scr_86 Battle.net: DarkScr86#2534
Статус: В сети
Mr. ID1986 т.е. обладая двумя разными наборами памяти, раскидав их по каналам, это все в теории можно настроить отдельно?
Чисто теоретически да, но так делать не советуют, лучше всегда использовать одинаковые модули
Сейчас этот форум просматривают: chigolberi, JayK, Гіпер, Unrealol, X-Hunter777 и гости: 42
Лаборатория
