Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1008 • Страница 28 из 51<  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 51  >
Фото: 6
DriverFrisco Что за ахинея :lol: :lol: :lol:
Дружище, лучше ни чего не пиши, умнее выглядишь :D :lol: :D
rpk81
больше смайликов надо ставить когда обтекаешь
Добавлено спустя 17 минут 43 секунды:
Для тех кто не понимает разницы между AVX нагрузкой и без неё
#77#77
https://www.hardwareluxx.ru/index.php/artikel/hardware/prozessoren/43494-coffee-lake-overclocking-check.html?start=2
8700Kdelidded|ArcticLiquidFreezer240|MSiZ370ProCarbon|16GbB-DieViperLED| NVMe970EVO|MSiGF1063Armor|SeaSonicX650|CM Stryker |Yamaha459|DaliIkon5.1
Фото: 6
DriverFrisco Обосрался дружище ты тут, со своими знаниями по разгону, я тебе подсказал в чем проблема, а ты еще больше умом решил блеснуть :haha:
Щас еще xyligano расскажет тебе кто тут форумом ошибся :D и прочитает лекцию про мат. часть, хотя наверное бесполезно :facepalm:
Ты действительно не осознаешь что когда ставишь avx offset -10 то множитель скидывается -10 от общего?
И причем тут твоя картинка с вольтажами? :facepalm: :bandhead:
Последний раз редактировалось rpk81 21.07.2018 14:31, всего редактировалось 1 раз.
rpk81
Множитель сбрасывается при переходе на AVX нагрузку, а не от балды. В моём случаи это происходит из-за Оперы.
Извини, но тут ты тормозишь.
Фото: 6
Твои вопрос был в чем? почему скачет частота с 5-4гц? ответ тебе дали, потому что avx -10, а чем ты там уже нагружаешь проц, дырявой оперой или чем то другим, тут явно тебе ни кто не ответит ;)
Можешь внятно объяснить смысл такого разгона avx -10? :D
rpk81
avx -10 это временно для тестирования минимальных оборотов помпы и вентиляторов при просмотре 4К@120кад/сек через SVP Manager .
Это просто тесты, а не какой-то окончательный максимальный или особо эффективный разгон.
Моя цель 20-21 дБ шума в комнате при 4К@120кад/сек через SVP Manager.
Предупреждение Предупреждение
притом что фоновый шум 30-33дб
продолжай)
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
я и так под двумя картами) молчун пока ;)
telegram: @xyligano
Всех приветствую! Завтра стану обладателем Sli Plus! Подскажите знающие люди на какой биос прошиться? Если есть обладатели данной материнки, скиньте скрины биоса какие параметры менялись для разгона. Проц у меня 8700к будет, оперативка patriot viper elite 3000mhz(чипы Самсунг)
i7 8700K, DC Ice Blade Pro v.2.0, MSI Z370 SLI PLUS, MSI Gaming 1080ti, 16Gb PATRIOT VIPER ELITE 3000MHz, 120 SSD, 250Gb, 600W
продолжай)
Слышал звон да не знаешь откуда он :facepalm: дБ и дБА - это разные вещи.
Жги дальше :lol:
Фото: 14
MasterMotor
Хотите легко отделаться? ))
I5-8600K,NH-D15s,MSI Z370 Tomahawk,Patriot Viper LED 3600 16Gb,Samsung 960EVO/250/M2+860EVO/1T/M2+MX300 525G,Asus GTX1080 Strix,BL3200PT,ZM1000-HP
DriverFrisco
Слышал звон да не знаешь откуда он дБ и дБА - это разные вещи.
уровень шума измеряется, как «звуковое давление» LpA или как «звуковая мощность» LWA. «Звуковая мощность» LWA характеризует уровень шума в его источнике и является постоянной для данного оборудования величиной, «звуковое давление» LpA зависит от расстояния между слушателем и источником шума.
Единица количественного измерения шума : децибел акустический - dB(A), в русском написании дБ (А) или дБА. Величина дБА - уровень звукового давления, измеренный при помощи специального прибора – шумомера - со специальным фильтром, учитывающим особенность восприятия шума слуховым аппаратом человека и снижающим чувствительность устройства на низких и очень высоких частотах для того, чтобы получать реальные оценки громкости, неприятного действия или приемлемости звука.
на расстоянии 0м от источника LpA (0) дБА = LWA дБА, при удалении от источника звуковое давление будет снижаться.
Согласно п. 6.3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 допустимые значения уровней звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки следует принимать по таблице 3 (приложение к СН), согласно которой в жилых комнатах квартир эквивалентные и максимальные уровни звука:
с 23.00 до 7.00 часов (ночью) не должны превышать 30 и 45 дБА;
с 7:00 до 23:00 часов (днем) не должны превышать 40 и 55 дБА.
Аналогичные показатели допустимости уровня звукового давления указаны в Приложение N 3 к СанПиН 2.1.2.2645-10, утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 N 64
далее - Фильтр А примерно соответствует АЧХ "усредненного уха" при слабых уровнях шума. В настоящее время для нормирования шума применяются только фильтры А и С (последний - для оценки пиковых уровней шума). Последние версии стандартов на шумомеры не устанавливают требований к фильтрам B и D.
таким образом, если мы ведём речь об измерении шума в жилом помещении, то всегда говорим о коррекции по фильтру А, или значениях дбА
как ты собрался достигать цели "20-21 дБ шума в комнате", чем замерять и что ты под этим имеешь ввиду мне не известно
telegram: @xyligano
Matashin не в коем случае, повозиться придётся и я это знаю. Просто хотел немного облегчить себе задачу)
https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... ml?start=2
Вы не совсем точно передали вывод из этой статьи.
Там написано: "Как можно видеть, реальное значение VCore почти идентичное, но значения напряжений, которые необходимо выставлять в UEFI для стабильной работы, существенно отличаются. Широко распространенное мнение, что для AVX и FMA3 требуется "больше" напряжения, верно лишь отчасти, поскольку при увеличении нагрузки требуется лишь компенсировать большее падение Vdroop. Что можно достичь путем выставления более высокого уровня LLC, пусть даже при смене нагрузки это может привести к большим скачкам напряжения. Но по напряжению, которое прикладывается во время нагрузки, мы получаем близкие результаты, что как раз и важно".
И немаловажный факт - статья была написана в начале ноября 2017 года, когда первые биосы для Z370 были "сырыми" и часто очень сильно завышали необходимое напряжение. На сегодняшний день ситуация существенно улучшилась.
А Вам правильно написали - такой разброс частоты на Вашем ЦП потому что AVX -10. Выставьте значение "0" и частота ЦП всегда будет стабильной. Если не запускать ненужные AVX2(FMA3)-бенчмарки, то проблем со стабильностью не будет (ИМХО).
А тем временем для MSI Z370 GAMING PRO CARBON на сайте залили финальный BIOS 7B45vA6 с поддержкой новых ЦП.
Description
- Support the latest generation CPU.
- Update Intel Micro code for security vulnerabilities
Завтра, после месяца пребывания в сервисном центре, должна приехать моя отремонтированная GAMING PRO CARBON. Как раз и буду тестировать ее на новом биосе).
Intel 8600K@4.9GHz
Asus ROG Strix Z370-F gaming
2x8Gb Team Dark Pro 3200_14-14-14-31@3900_16-16-16-28
MSI GTX1080 GamingX+@2100MHz
750W Corsair RM750x
andrei_kovtun_78 А что было с вашей платой? просто сам являюсь владельцем ПРО Карбон
i7 8700 4.3 GHz, 16GB RAM, Palit GeForce 1070 GTX GameRock (2126/9500), 256GB A-Data XPG GAMMIX S11 Pro, Win 10 x64
Steam: [OVER]Dark, Origin: Dark_Scr_86
Mr. ID1986
В один "прекрасный" день просто выключилась и все...Меньше месяца проработала( Скорее всего был брак и не выдержали цепи питания ЦП. Но возможно когда заберу плату после ремонта узнаю больше, если, конечно, мне скажут что именно вышло из строя).
Intel 8600K@4.9GHz
750W Corsair RM750x
Биос 1.5 на Tomahawk. Добавлена поддержка новых процов и обновление микрокода для прикрытия уязвимостей.
MSI Z370 Tomahawk; i9-9900K; 16Gb; RTX2070.
Игра Project CARS 2 активно использует avx , поэтому лично мне важно подбирать Vcore под сниженную avx чтобы зря не греть комнату.
для тех кто гнал на трех-четырех фазные контроллеры и удвоители фаз
эксперт говорит, удвоители фаз все-таки эффективны... :D
i7-8700К/MSI Z370 GAMING M5/16GB/500GB EVO 860/5TB/ MSI GTX 970/4К 27"
i5-8600К/ASUS Z370/16GB/256ssd/2TB/ASUS STRIX 1080/27" 2K
PS4Pro
поскольку при увеличении нагрузки требуется лишь компенсировать большее падение Vdroop.то можно достичь путем выставления более высокого уровня LLC
LLC удерживает напряжения на ваш вкус.
По мне тишина?
Сейчас этот форум просматривают: mindforms и гости: 12
Лаборатория
