Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 746 • Страница 29 из 38<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 38  >
MasterMotor у меня последняя бета стоит, вечером скину фотки биоса, но у меня не так уж много поменяно, относительно стока, особо глубоко не лазил, только с таймингами много ковырялся
i7 8700k 4.9(4.7 AVX) 1.31v, MSI Z370 SLI Plus, 16gb RAM 3600 15-15-15-32-2, Palit 1080 ti JetStream
PS 4 Slim
caliskan буду признателен! 4,9 у тебя это уже неплохо! А тайминг это больная тема для меня(я про вторичные)
i7 8700K, DC Ice Blade Pro v.2.0, MSI Z370 SLI PLUS, MSI Gaming 1080ti, 16Gb PATRIOT VIPER ELITE 3000MHz, 120 SSD, 250Gb, 600W
ты скальп проца делал? или это со стандартным термоинтерфейсом 4.9 взял ?
у мну 4.9 тоже ходит, 82С под нагрузкой от CPU-z, Ассасин вообще не вылетал ни разу пока играл в него, с ним вообще температуры ниже
но при 4.9 ловит краш( вовремя прогона рендером-сусликом(нагрузка рейтрейсом c AVX) (avx offset 4.7GHz) :D
Cougar S2 / i7 8700К / MSI Z370 GAMING M5 / TRUE Spirit 140 Power / 16GB DDR4 / 120SDD / 5 TB HDD / MSI 970 GAMING 4Gb / 23" x 2шт
GeForce 200Ti
Играя в PUBG выше 50 не поднимается, правда это без разгона и бустится до 4,4 только максимум
разгоном пока не занимался, да и в связке с 1050ти смысла нет гнать
MasterMotor https://photos.app.goo.gl/cF9sDuk1H9me3xi9A
вот фотки Биоса, проц скальп конечно, но можно на этих же настройках и без скальпа если тесты не гонять часами.
PS 4 Slim
caliskan спасибо тёзка!
Назрел ещё вопрос: где нужно ковыряться и что выставлять, чтобы проц частоту в простое сбрасывал? Он как бы сбрасывает, но на 1-2сек до 800мгц, а потом снова 4.4-4.6. В винде режим производительности стоит сбалансированный. Винда чистая, вообще почти ничего не трогал ещё.
нее скальп не вариант, даже не хочу заморачиватся этим, я просто подумал у тебя с обычными соплями разгон.
Чет у тебя cpu sa/io задраны до 1.25v зачем так много? ты пробовал их снижать?
драм 1.4v не многовато?
GeForce 200Ti не пробовал пока. я ещё не закончил с разгоном памяти
Добавлено спустя 19 минут 38 секунд:
MasterMotor Насчет сброса частоты не знаю, но толку от этого мало, буквально 10вт разницы в простое
PS 4 Slim
А, ну раз разница около 10вт то это не беда. Спасибо)
В свете выкатки Adobe апдейта для Premiere Pro с 2х ускорением Quick Sync видеоядрами КофиЛейков ....перекодировал на Adobe Premiere Pro 12.1.2.69 файл 13 минут shadowplay-геймплея 1080р/60 в Н264 for Youtube 1080р/60 и вот что вышло:
1. IGP UHD630 1200MHz (+49oC)/8700K use 17% (+59оС)/VRM Pro Carbon +46oC = 6 минут 35 секунд
2. 8700K use 85% (+68оС)/IGP UHD630 550/600MHz (+51oC)/VRM Pro Carbon +51oC = 6 минут 56 секунд.
Энергопотребление системы 163Вт против 225Вт во втором варианте.
Мораль сей басни такова: если у вас скальпированный процессор - оставляйте включенным UHD630 , пригодится!
8700Kdelidded|ArcticLiquidFreezer240|MSiZ370ProCarbon|16GbB-DieViperLED| NVMe970EVO|MSiGF1063Armor|SeaSonicX650|CM Stryker |Yamaha459|DaliIkon5.1
В первом варианте использовался процессор + встроенное видеоядро, а во втором варианте чисто процессор. И если я верно растолковал ваши записи, то быстрее стало на 21 секунду или на 5%, что не плохо. А Если рендерить видео процом+обеими видюхами?
В 1-ом варианте видеоядро маслало на максимальной частоте, процессор почти отдыхал.
Во втором варианте маслал процессор а видеоядро было не 350 МГц и не 1200Мгц, а середина-наполовинку.
Там в Премьере нет тонких настроек.
Можно попробовать 3-ий вариант: с отключенным в УЭФИ видеоядром.
Сделаю 3 варианта после выхода следующего апдейта АдобэПремьера и уже со склейкой нескольких видео, раз пошла такая пьянка.
Нашел вот
видео
,включение встроенного ядра значительно в его результатах ускореят рендер. Явно не на 5%.
VBR HighLevel 5.1 и другое...
Точно, я же совсем забыл про божественный OBS для захвата видео и стриминга, не то что тот кусок глючного г...на - shadowplay, с верификацией акка по паспорту, из-за которого еще и игры крашатся прямо посреди игры либо вообще не запускаются.
Включил интел hd, запустил obs, захват поставил через QuickSync - пишет! Я помню на ноуте им пользовался, норм писал вроде, и нагрузка была мимо дохлого проца i7 3610QM, тут тоже мимо, и дискретка ни приделах.
Отличная тема выжать ещё +4% с GF970 ! Надо будет потестить! :beer:
Добавлено спустя 3 часа 13 минут 38 секунд:
Промовка промовка https://youtu.be/42snL0Bs68E?t=3m31s
Фото: 47
DriverFrisco Как это всё относится к сабжу темы?
Хитрый John
Отвлеклись на УЭФИ , включать там видеоядро или нет. Сорри.
Возник вопрос по пункту УЭФИ CPU Ratio Apply Mode - [Per Core]
Выставляю множители ядер 8700К 50/52/50/52/52/52 и AVX на -5
Запускаю нагрузку и вижу что ядра с 52 множителем сбрасываются как и надо до 47 , а два ядра с множителем 50 до 45 не сбрасываются, а тоже до 47.
Я так понимаю это сырой УЭФИ или что-то не учитываю ?
Последний раз редактировалось Хитрый John 30.07.2018 16:23, всего редактировалось 1 раз.
Используйте "правильный" спойлер=
DriverFrisco а зачем разная частота для ядер? и авх -5 это слишком, достаточно 2
PS 4 Slim
Сейчас этот форум просматривают: AxelFoley, Counter_, Geforce358, Google Adsense [Bot], iRRitable, rostov overclocked, SimoraA, slimsvd2000 и гости: 20
Лаборатория
