Доброго дня! Z690 force wifi ddr5 + 13600k, проблема с MSi center, в мониторинге hardware monitor с периодичностью 3- 5 секунд обновляются данные (крутится разноцветный круг) и меняется частота процессора с 3890 до 5187, так и должно быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2005 Откуда: Ревда
_slevin_ если включены энергосберегалки то да. В Электропитании включи профиль Высокая производительность (по умолчанию Сбалансированный) и посмотри, что изменится
Vladimir_st а в чем сказочность? увидел что тут многих проблема нагрева PCH беспокоит, поделился своим опытом. какая куча вопросов? настройки биоса со скрина и увеличение скорости вертушек - это должно вызвать "кучу вопросов"? вот скрин после 3 часов работы компа из которых примерно 30 мин в игре метро исход: https://ibb.co/0ngnWfY
Потому что невозможно изменением настроек которые вы указали снизить температуру ниже 50, не снижая Dmi link speed или устанавливая прямой обдув радиатора.
_________________ i7 12700\ MSI Z690 EDGE WIFI DDR5 \ MSI 3070 TI VENTUS\ Samsung 970 Evo Plus \4x DDR5 8Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2014 Откуда: Смоленск
Имеется плата MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 , под нее камень 13600К, какой биос предпочтителен для лучшей стабильности и разгона синглов б- дай? В списке на скачивание несколько вариантов с поддержкой Ген13…
Всем доброго вечерочка! Притопал за советом по поводу температуры PCH. Материнская плата MSI MPG Z690 EDGE WIFI, процессор i7-12700k, есть 2 NVME SSDшки 980 pro.
Температура PCH в простое - ~62 градуса, все остальные температуры устраивают (~29-35). Действительно ли это в пределах нормы или нет? Если нет, то что предпочтительнее выполнить для сброса температуры? Где-то пишут норма (в том числе MSI support), где-то пишут, что износ неплохой так со временем. Сам не шибко силён в углублённой манипуляции БИОСа, поэтому если будут добрые незанятые люди, чтобы расписать что к чему - буду рад :^)
P.S. Так-с, я слепой, чуть выше это уже обсуждалось... Пойду шерстить недалёкие странички значит.
7D32v19, на последний люди ругаются.
1 диск в первый слот (он процессорный), второй в четвертый слот. Pci express root port aspm в "Авто", DMI Link Speed в Gen4. У меня на такой же материнке с 4 дисками в простое 55-57 гр.
Ну что, я тоже поменял термопрокладку. Поставил Thermalright Extreme Odyssey II 2мм на PCH и SSD.
Температура PCH в простое 58, под нагрузкой 1 час в Cyberpank максимальная 69. Настройки все по умолчанию, никаких энергосберегаек, ничего не включено. Два SSD 970 Evo Plus и 3 HDD. Температура SSD в простое 45 под нагрузкой 55.
Меняется за 5 минут, никаких крашенных болтов, обычные металические, более того откручиваются пальцами..
Это понятно, просто я сравнивал, что было и стало.. Было: 70 простой, 82 в нагрузке Стало: 58 в простое, 69 в нагрузке, только замена прокладки, выигрыш 12-13 градусов. С учетом, что делов на пол часа с учетом разбора компьютера, я думаю оно того стоит.
Ладно с температурой разобрался, остался вопрос с неработающим USB хабом в мониторе...
Повторюсь, диски SDD и HDD подключенные напрямую в порт работают, а через хаб отключаются, флешки работают, симптомы похожи на нехватку электроэнергии, но хаб с питанием от монитора, на другой матери работает нормально . Если начать загружаться с подключенным SSD система виснет на бесконечной загрузке, круляшок крутится ничего не происходит. Так же из непонятностей отваливается от данного хаба внешний DAC.
Если зайти в БИОС хаб с диском видится нормально, определяется, можно заходить в папки. Т.е. на уровне железа все работает, проблема с драйвера Windows 10. Энергосбережениями игрался, нифига непонятно.. На выходных попробую 7-ку поставить глянуть...
Коллеги, всем привет. Недорого предлагают MSI PRO Z690-A DDR4, но смущают описанные в ветке высокие температуры PCH и еще прочитал, что на этой модели есть проблемы с сетью из за интеловского адаптера. Их пофиксили или сетевуха отваливается периодически?
Сейчас сижу на MSI PRO B660M-A. В целом устраивает, но есть желание перейти с 12400 на 12600К и чипсет Z690 будет кстати, как мне кажется
Нет такого, не замечал. Ни чипсет ни лан не крутил, все в дефолте. Кстати, дефолтные настройки биоса толковые. Даже в управление вентиляторами ни разу не лазил, и так все отлично.
DiMMka0690 Нет у платы никаких проблем, отлично работала с 12700, сейчас работает с 13700к. Проблем с сетью нет, т.к. тут стоит старый адаптер, проблемы с новым идут.
Vladimir_st вот https://ibb.co/d5fR1hP 3 часа работы пк, из которых где то час в батле 2042. скорость м2 не снижал. только сделал то о чем писал ранее. прекрасно видно что пик был 58 градусов (видимо в игре, и после температура снова упала до 48). вентили: 1 шт 140 мм на 1000об выдув (на скрине номер 1), 2 шт 140мм 900 - вдув минимум( на скрине - 3) и 1 шт 120мм верхний на вдув (его убавил, мне кажется он бесполезен в моем случае). благо, что даже 7ми летние вертушки ноктуа 140 мм на таких оборотах комфортны). ну еще сверху убрал корпусную пылевую сетку над радиатором сжо. никакие прокладки не менял у радиатора. стоит 3 м2 диска. третий поставил недавно, когда было 2 - темпа была еще немного ниже. материнка пашет с декабря 2021 года. биос, кстати, не обновлял ни разу. корпус ZET GAMING MSX3 Mesh - весь перфорированный. глухая стенка только задняя где провода и то там есть сетка под радиатор 240мм. чищу раз в неделю от пыли маленькой воздуходувкой.
п.с. видел тут совет снизить напругу PCH с 0,82 до 0,7. я этого не делал. никто не в курсе, можно ли ее снижать если проц и память в разгоне???
Значит у вас хорошо продуваемый корпус и какой то из вентиляторов неплохо обдувает радиатор PCH, те изменения которые вы внесли меняют температуру на пару градусов, можете проверить вернуть все на место. Снижение напряжение на PCH тоже большого эффекта не дает, те же 1-2 градуса, но можно поиметь проблемы с USB портами, они и так тут не очень хорошо работают (на забугорных сайтах жалуются что переодически отвал портов на разных устройствах, у меня так и не запустился хаб, который прекрасно работает на z270. Решают эту проблему в том числе повышением напряжения PCH). В вашем случае вообще не зачем суетится у вас отличные температуры. Я свои выше написал при замене прокладки, у меня корпус конечно не такой продуваемый, 2 вентилятора вдув, выдув 700-1200 оборотов, но Биг тауэр.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2015 Откуда: Красноярск
А у кого-нибудь еще было такое, что первые пару минут после включения компьютера счетчик оборотов процессорного кулера показывает 0? (Когда на самом деле он конечно же крутится). И только через пару минут начинают показываться обороты. Это нормально?
