Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2003 Откуда: Москва
Уважаемый! Прежде чем задать свой вопрос, прочти пожалуйста FAQ, полистай руководство к плате, ознакомься с этой статьей - Как разгонять процессоры (руководство с картинками) Многие (если не все) твои вопросы отпадут. Ну а уж если не нашлось ответа - милости просим.
Последний официальной БИОС 5.3 для MSI K8N Neo4-F rev 3.0. Качатьздесь MOD-версия 5.3 MOD-версия 5.3 от Murdok _______________________
Uri ibn Asso Отредактировано куратором: Uri ibn Asso. Дата: 17.11.2008 11:57
Что делать как быть и где вообще достоверно посмотреть версию SATA?
З.ы MSI K8N Neo4 V 3 сем зарание спасибо
Добавлено спустя 9 часов 50 минут 56 секунд: P/s не дождавшись ни чьего ответа прошил последний официальный биос, до этого стоял mod(с доп делителем памяти) и всё чудесным образом заработало, видимо тот биос был расчитан на Nforse4 который ограничевается первой версией интерфейса... Но интересен факт заливки контактов лаком... лаку повезло теперь его ни кто соскабливать не будет...
Также интересна возможность включения Sata II на мат. платах с обычным Nforse4, прошивкой биоса от мат плат с Nforse4 Ultra, если они(биосы) различны... Но если версии pcb различны это может плачевно закончиьтся для материнок
Всем эфективных разгонов
_________________ И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: russia_C-Пб
здрасти,у меня возник вопрос по памяти, добил память до 4 гигов, но при старте биос отображает тока мемори тест 3145728k, дуал завелся. в winxp еверест видит все планки и читает их SPD коректно. в чем может быть проблема? а то хотел win7x64 поставить а 4 гигов нету(win пока не ставил, двд резака нет, а с флешки почему-то не стартует)
память кингстон KVR400X64C3A/1G(на всех 4 этот код, даже наклейки одинаковые) 2 планки на чипах Kingston (новые) 2 планки на чипах elpida (давно стоят) причем если поставить 2 планки не помню дуал и 400 3 планки 314572K сингл и 333 4 планки тоже 314572K дуал и 333 ,сменил на 400
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2010 Фото: 14
Здравствуйте! Не сочтите за ...., чисто ламерский вопрос. Значит так имеется материнская плата MSI K8N Neo4-F (PCB 3.0) (красный цвет PCB, нижний слот PCI оранжевый, отсутствие PCI-E x4, 1 LAN, 4 SATA(оранжевые - nForce4))
Вопрос: можно ли к этой мат. плате подключить жесткий диск на 1Тб например Samsung HD103SJ Версия БИОСа 5.3 ( дата 07.21.06) по всей видимости последняя, если что.
Я понимаю, что мать старая, но что ж приходится...
Gr3y писал(а):
Fuzion можно. У меня на MSI K8N Neo4 Platinum (PCB 1.0) без проблем работал профильный Samsung HD103UJ.
Материнка у Вас немного другая Neo4 Platinum (PCB 1.0) с чипсетом nForce4 Ultra А у меня чипсет nForce4 Разницы в этом не будет , т.е. и у меня возможно подключить хард 1Тб Samsung HD103SJ с хардом нечего не случится
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Fuzion а откуда вообще инфа, что у nF4/nF4ultra проблемы с большими хардами (а то я тут в перспективе планировал прикупить 1.5-2тб хард)? Мне всегда казалось, что это проблема старых ОСей.
теоретически разница в скорости - у Вас sata2 нету
_________________ ATI-кранчинг как русский бунт - бессмысленный и беспощадный №50697
Хотелось заранее уточнить, т.к. железо не из новых, вдруг несовместимо Если я Вас правильно понял, то в принципе можно смело ставить, да.
А ничего, что данный чипсет nForce4 работает с дисками SATA 150 МБ/с Немного инфы о чипсетах - http://www.oszone.net/display.php?id=3240 Вопрос: Устройства SATA/150 и SATA/300 совместимы между собой
Gouranga писал(а):
Это как USB 1.0 и 2.0
да, только юсб1.0 реально тупит, а до пика возможностей сата1 современные харды ещё не добрались ("необычные" харды не в счёт), так что на практике пока почти без разницы
нарыл мать ПЦБ чёрного цвета, сериалата - оранжевые, нижний PCI оранжевый, PCI-E желтый, нет IEEE1394, и один LAN ни под однй из выложенных описаний она не подходит Но сдаётся мне что не платинум.
вопрос в другом поддерживает ли данная мать AMD X2 soc 939? на сайте микростара в списке поддерживаемых процов про это ничего нет. Хотя в инете я встречал описание этой мат платы где написано что поддерживает.
На этом форуме ничего не нашёл. В инете тоже из первых рук отзывов не встречал. Мож кто подскажет
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 546
ducky Опишите матплату подробнее. На самой матплате также есть её название - приведите его. После этого будем решать, что данная матплата вообще должна поддерживать.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2007 Откуда: Russia
Всем привет. У меня проблема следующая:
MSI K8N Neo4-FI MS-7125 ошибка видеокарты пищит
При старте плата ругается на отсутствие видео, хотя карточки совершенно разные я вставлял и в х16, и в х2 слоты. Эта проблема не наблюдается только при использовании Radeon 4860, которой требуется внешнее питание 6 pin. Но в случае с ней слот х16 работает в режиме х2, как и слот х4.
В чём дело? BIOS был 1.9, обновил до 1.D
При этом, если оставить комп включённым после этих сигналов об ошибке видео, он повисит-повисит некоторое время и начнёт загружать винду
ЗЫ сдохла платка окончательно После показа строчки видеобиоса PCIшной видяхи чёрный экран и где-то через 30 секунд рестарт компа, и так по кругу...
жёлтый PCI-E, под ним 4 PCI, нижний оранжевый, текстолит чёрный, 4 оранжевых сериал ата, 1 LAN, один жёлтый PCI_E3, один белый PCI_E2
на плате написано K8N NEO 4 под PCI-E написано чего то(из-за видяхи не видно) и ver 1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
