Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2008 • Страница 96 из 101<  1 ... 93  94  95  96  97  98  99 ... 101  >
Хотя с HaaliReader пока удачи нету, я собрал под 360LX куда менее нужный TCPMP, аудио/видео плеер, который заработал без проблем
Что касается видео, TCPMP его пытается рендерить через GDI, я нашёл на этом девайсе физический адрес фреймбуффера( 0x0C005000 ) и сделал прямое в него рисование, это позволило существенно увеличить скорость вывода видео, заодно скинуть потребление памяти на пару сотен КБ. У этого девайса 60 МГц SH3 процессор и 8 МБ оперативной памяти, но видео воспроизводится плавно, за исключением динамичных сцен
PC Macintosh SE 1/40 Model: M5011
Спасибо Андрису из Марупе
Вес компьютера с сумкой для переноса довольно солидный, так как сам компьютер почти 8 кг, сумка и 2 кг описания.
Specifications
Processor: Motorola 68000, 8 MHz
System Bus Speed: 8 MHz
ROM Size: 256 kB
Data Path: 16-bit Level 1
RAM Type: 150 ns 30-pin SIMM
VRAM Type: Built-in
Standard RAM: 1 MB
Maximum RAM: 4 MB
RAM Slots: 4 (in pairs)
Standard Hard Drive: 20 MB
Int. Hard Drive Type: SCSI
Standard Disk: 3.5 in, 800 kB, 800 kB x 2 (auto)
Exp. Slots: SE PDS
Battery Type: 3.6 V lithium
Display: 512x342 9 inches (23 cm) monochrome
Video memory: 512x384x1
Supported Mac OS: 3.3–7.5.1, 7.5.3–7.5.5
Avg. Weight: 17.0 lb/7.7 kg
Ребята! Давайте жить дружно.
Workstation Silicon Graphics "Indy" Model: CMN-B006
Paldies Dmitrijam no Rīgas
Спасибо Дмитрию из Риги
Manufacturer Silicon Graphics Incorporated
Introduced July 12, 1993
Discontinued June 30, 1997
Processor R4000, R4400, R4600 or R5000
Frequency 100 MHz
Memory 16 or 32 MB (up to 256MB maximum)
Graphics XL24
Operating system: IRIX 5.1 - 6.5.22
Dimensions 41 cm × 36 cm × 8 cm
крутатенюшка)))
Когда интернет был не для всех и модемы были большими ..........
Modem Computerta TTX 300 "Made in Hungary"
Спасибо Дмитрию (Zero) из Таллина
Информации в интернете пока не нашёл. Скорость как выходит из названия
300 бод. Размеры модема: 31х25х12 см Вес: 4 кг
Бод (англ. baud) в связи и электронике — единица измерения символьной скорости, количество изменений информационного параметра несущего
периодического сигнала в секунду.Названа по имени Эмиля Бодо, изобретателя кода Бодо — кодировки символов для телетайпов.
Зачастую ошибочно считают, что бод — это количество бит, переданное в секунду. В действительности же это верно лишь для двоичного кодирования,
которое используется не всегда. Например, в современных модемах используется квадратурная амплитудная модуляция (КАМн), и одним изменением
уровня сигнала может кодироваться несколько (до 16) бит информации. Например, при символьной скорости 2400 бод скорость передачи может составлять
9600 бит/c благодаря тому, что в каждом временном интервале передаётся 4 бита.
Кроме этого, бодами выражают полную ёмкость канала, включая служебные символы (биты), если они есть. Эффективная же скорость
канала выражается другими единицами, например битами в секунду (бит/c, bps).
https://ru.wikipedia.org
ЭИИК "Поиск"
(Э)лектронный (И)нформационно-(И)гровой (К)омплекс
MaiklsBlack спасибо за труд.
оффтоп
maco редко говорит не по делу.
Писать, что трекбол - это мышь для инвалидов, примерно то же самое, как утверждать, что мышь - это клавиатура для инвалидов.
Такой поговорки про татар в русском языке нет, предполагаю и в вашем тоже, и в порно-смысле тоже. А на желтых сайтах еще и не такие "откровения" найдешь.
Идея дискредитируется. Может, попросишь модеров почистить тему?
КДПВ
To over999
Спасибо!
С Новым Годом Всех!!!!!
PDA Palm m100 (КПК)
Спасибо Дидзису
Самтрест клон ZX Spectrum
ПЗУ 2 шт КС573РЕ4Б
ОЗУ 8 шт КР565РУ5Г
Paldies Aleksandram
Спасибо Александру
PCII 88 Turbo (386-40MHz)
Paldies Jurijam
Спасибо Юрису
Разбирая старые архивы фото сделал слайд шоу - Выставка музея pc-history.com 2015-02 - https://www.youtube.com/watch?v=_5Mn3Wf ... load_owner
Это второй такой моноблок от фирмы "Compaq", он со встроенными звуковыми колонками.
Цена на момент выпуска в 1995 году была 1957$ USD.
Спасибо Айи
Ещё не компьютерное, но тоже "старое железо".
Не такое уж далёкое старое радио пршлого века, многие мечтали о таком ''ВЭФ-РМД-287С''
Стереофоническая магнитола 2 группы сложности "VEF-287" (С 1988 г. ''ВЭФ-РМД-287С'') предназначена для записи и перезаписи
фонограмм и приёма в диапазонах ДВ, СВ, КВ и УКВ. Магнитола состоит из приёмника с ЧМ трактом 2-й группы сложности, АМ тракта
3 группы сложности и двухкассетного магнитофона 3 группы сложности.Максимальная выходная мощность 2х5 Вт. Питание сеть или
8 элементов А-373. Размеры 535х185х160 мм, вес 6,5 кг.
Paldies Aleksandram
Спасибо Александру
Реально используемое старое, а не музейные экспонаты есть у кого?
Использую последние 15 лет, каждый день.
Microsoft sidewinder strategic commander
#77 #77 #77
Notebook HP OmniBook 5700CTX
Спасибо Stormbird
Paldies Stormbird
Pentium 166MHz processor
32MB of RAM expandable to 160MB
3.5 inch 1.44 MB floppy diskette drive
ST9655AG Hard Drive 524 MB
12.1-inch Active Matrix LCD (TFT) 1024 x 768 (XGA)
16-bit with Sound Blaster Pro compatible and (MIDI) support Stereo sound using two built-in speakers
28.8 Kbps modem
1 x Serial - 9 pin
1 x Parallel - 25-pin bidirectional extended capabilities (ECP/EPP)
1 x Video - 15 pin D-shell (VGA)
1 x Infrared - iRDA Wireless (iRDA-SIR)
1 x Keyboard/Mouse - 6 pin mini-DIN (PS/2)
AC adapter HP F1044B 12 V, 3.3 A
Battery: HP F1193B 14.4 v, 2.5 AH, 2 A
Windows 95
Dell Demension XPS P133
Paldies Dainim
Спасибо Дайнису
Ну ц-медиа с последней фотки там явно не родная))
Магнитофон "Весна 201"
Спасибо Мартиньшу
Модель 201 (1977 год) — первая стереофоническая «Весна». Магнитофон с питанием от батарей и от сети комплектовался двумя внешними
акустическими системами (колонками) и, кроме того, имел встроенный громкоговоритель для монофонического воспроизведения и контроля записи.
Двигатель БДС-0,2, такой же, как в «Весне-306». С 1978 года выпускалась усовершенствованная модель 211 с измененным внешним оформлением,
на другой элементной базе, с обычным коллекторным двигателем и другими мелкими изменениями. В новом аппарате имелись усовершенствования
в духе времени - электронный автостоп на датчике вращения, система шумопонижения, пиковые индикаторы на светодиодах. Стоил он 395 рублей.
С 1979 году точно такой же магнитофон производило Челябинское ПО «Полет» под названием «Россия-211-стерео». Махачкалинский завод радиотоваров
(ПО «Азимут») также выпускал клон «Весны-211» под названием «Тарнаир-М311».
MaiklsBlack
где хранишь то ,всё это богатство. ?
krasnov77 писал(а):
MaiklsBlack
Посмотри здесь: http://ru.pc-history.com/obschiy-vid-muzeya
Сейчас этот форум просматривают: Nurk33RUS, Strimm и гости: 8
Лаборатория
