Нет кабеля для соединения с компьютером и зарядного устройства.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Workpad c3 – это в своё время удобный, красивый и стильный КПК производства IBM, аналогичный Palm V, предназначенный, в основном, для корпоративных пользователей. Устройство представляет собой хороший органайзер со всеми необходимыми функциями PIM.
Операционная система Palm OS Процессор Motorola Dragonball VZ Частота 16 МГц Оперативная память 8 МБ Экран Разрешение 160 x 160 Цветопередача 4 оттенка серого Последовательный порт RS232 инфракрасный порт IrDA . Габариты и вес Ширина 79 мм Высота 114 мм Глубина 11 мм Вес 120 г Начало выпуска март 1999 г
Sony VAIO PCG-505FX System Type: Laptop/Notebook CPU: 266MHz Intel PII MMX Standard Memory: 64MB (32MB soldered) Maximum Memory: 96MB # of Memory Slots: 2 USB Port: Yes HDD: 4.3 GB
"Убит" хард, с заменой проблема, да и проблема теперь достать харды малых размеров.
Налодонник "Psion" - послужил наименованием целого ряда КПК, разработанных Британской компанией Psion в 1980-х годах. Запущен в продажу в 1984 году, а Organiser Psion II - появился в 1986 году с характерной жесткой пластиковой раздвижной крышкой, защищающей клавиатуру 6х6 с буквами в алфавитном порядке. Сердцем устройства был 8-разрядный процессор, и от 8 до 64 Кб памяти. Organiser Psion II можно считать первым портативным КПК устройством использованным в качестве электронного дневника и поиска адреса в базе данных. За все время поставок было продано более миллиона таких устройств. Organizer II модели LZ являлся полноценным КПК. Имел четырёхстрочный не сенсорный дисплей, 64 Кб памяти, встроенные электронные таблицы и текстовые редакторы от сторонних производителей. Эта модель имела 2 разъема расширения для модулей "datapak" и специальное гнездо для подключения внешнего питания, так как для в записи в "datapak" требовалось напряжение 21 В, последовательный кабель или сканер штрих-кодов.
Palm — семейство карманных компьютеров и коммуникаторов, работающих под управлением операционной системы Palm OS. Производится компанией Palm Computing (подразделение U.S. Robotics, затем 3Com и после этого — Palm, Inc.), а также другими фирмами. В настоящее время существует около 40 млн устройств, произведённых Palm Inc. и другими производителями, включая Samsung, Lenovo, Aceeca, AlphaSmart, Fossil, Inc., Garmin, GSPDA, IBM, Kyocera, PiTech, Sony и Symbol. Первое поколение семейства, выпущенное в 1996 году, носило название Pilot. Из-за судебного процесса, связанного с торговой маркой Pilot Pen Corporation, второе поколение, выпущенное в 1997 году, уже носило имя PalmPilot. С 1998 года устройства стали известны просто как Palm, но, благодаря успеху Palm, название «PalmPilot» закрепилось в качестве синонима слова «PDA» (Personal Digital Assistant, PDA), вне зависимости от фирмы-изготовителя.
Introduction Date: August 1, 1996 Discontinued Date: June 1, 1997 Processor Speed: 180 MHz Processor Type: PowerPC 603e Details: This model has a 32-bit processor and a 64-bit data path. Processor Upgrade: Third-Party* FPU: Integrated Details: A variety of third-party processor upgrades and accelerators were available. System Bus Speed: 40 MHz Cache Bus Speed: N/A ROM Type: Macintosh ROM ROM Size: 4 MB L1 Cache: 32k L2 Cache: 256k (Optional) RAM Type: 168-pin DIMM Min. RAM Speed: 70 ns Standard RAM: 16 MB, 24 MB Maximum RAM: 136 MB Details: Supports a maximum of 136 MB of RAM with 8 MB of onboard RAM and two 64 MB memory modules. Also see: Actual Max RAM of All G3 & Later Macs. Motherboard RAM: 8 MB RAM Slots: 2 Video Card: Integrated* VRAM Type: Integrated* Standard VRAM: 1 MB Maximum VRAM: 1 MB Display Support: 15" Color* Resolution S
Paldies Mihailam no Malpils Спасибо Михаилу из Малпилса
К сожалению аккумулятор не рабочий и зарядка не происходит, работает только от блока питания.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Операционная система MS Windows Mobile 2003 Частота 400 МГц Оперативная память 128 МБ Экран Диагональ 3.5 Разрешение 320 x 240 (QVGA) Цветопередача 65 тыс. цветов Питание Время в режиме работы 12 ч Габариты и вес Ширина 78 мм Высота 147.5 мм Глубина 18.2 мм Вес 205 г
"Быстрица-2"- это электро-механический десятиклавишный арифмометр на основе зубчатых передач и наборной коробки. Он снабжён устройством, упрощающим вычисление порядка частного. Выполняет операции сложения, вычитания, умножения и деления. Деление на нём производится полуавтоматическое. Счётчик оборотов однозначный. При работе с многозначными числами оператор должен к сожалению помнить или записывать получаемые на нём цифры, такие как например, знаки частного. На барабане счётчика оборотов одновременно отображаются два числа - чёрное отражает число операций в случае сложения и умножения (когда число сложений больше числа вычитаний), красное - в случае деления (когда идёт преимущественно вычитание). Десятиклавишная клавиатура служит для ввода числа (цифра за цифрой, как на современном калькуляторе. Это был самый маленький и дешёвый из электромеханических арифмометров. В отличии от "Быстрицы" у него имеется клавиша переноса каретки в крайнее левое положение. Выпускался с 1960-х по 1970-е гг. Это клон немецкого электромеханического калькулятора «Contex 20».
Date Created 07-08-97 Last Updated 10-03-99 Revision Date 10-03-2000 Brand IBM Aptiva Product Family Aptiva Machine Type 2142 Model S46 Retain Tip (if applicable) Reverse Doclinks and Admin Purposes
Recommended Use corporate business Product Form Factor Desktop slimline
CPU Intel Pentium III 733 MHz, Data Bus Speed 133 MHz, Chipset Type Intel 810E, Processor Socket Socket 370 CACHE MEMORY Installed Size L2 cache - 256 KB Advanced Transfer Cache MEMORY Max Supported Size 256 MB, Form Factor DIMM 168-pin RAM Installed Size 256 MB (max) Technology SDRAM Memory Speed 133 MHz Upgrade Rule max 256 MB module Interface Type ATA-66 Compliant Standards CD-DA, CD-XA, CDi, Kodak PhotoCD Read Speed 24x Interface Type ATA-66 Type HDD Interface Class Parallel ATA, Capacity 20 GB Supported Display Graphics SVGA (800x600), SXGA (1280x1024), VGA (640x480), XGA (1024x768) Graphics Processor Shared video memory (UMA) Video Interfaces VGA Bus Type PCI INPUT Type keyboard, mouse FLOPPY DRIVE 1.44 MB Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet Network / Transport Protocol IPX/SPX, TCP/IP Compliant Standards IEEE 802.3, IEEE 802.3u Features USB port control, serial port I/O control, system password DIMENSIONS & WEIGHT Width 3.5 in Depth 10.7 in Height 9.4 in MAINBOARD Processor Socket Socket 370 Data Bus Speed 133 MHz Chipset Type Intel 810E POWER Type power adapter 19 V OS Provided: Type Microsoft Windows 2000 Professional
NAME 520 / 1040 STe MANUFACTURER Atari TYPE Home Computer ORIGIN U.S.A. YEAR 1990 KEYBOARD Full-stroke keyboard with editing and numeric keypads CPU Motorola MC 68000 SPEED 8 mHz RAM 4 x SIMM sockets - From 512 KB up to 4 Mb ROM 192 KB (256 KB in later versions) TEXT MODES 40 or 80 chars. x 25 lines (bitmapped graphics) GRAPHIC MODES 320 x 200 (16 colors) / 640 x 200 (4 colors) / 640 x 400 (monochrome) COLORS 4096 SOUND 3 voices + 1 noise channel, 8 octaves + two 8 bit PCM channels I/O PORTS Cardridge, Midi (in, out), Centronics, RS232c, Hard Disk, Floppy disk, RGB, Joystick, mouse, 2 x analogue controllers, Stereo RCA jacks BUILT IN MEDIA 3.5'' disk-drive OS TOS + GEM POWER SUPPLY Built-in PSU PRICE 520 STE : 396 (France, dec.1989)
В интернете что-то подобного c таким названием не нашёл.
Внутри корпуса была только материнка , видео карта, 2 флопика 5.25 " Oki Electric "GM3305BU" 360 K, хард 2.5 " KYOCERA_K C- 2 0 B, но к сожалению не рабочий. Материнка тоже к сожалению оказалась не рабочей и пришлось заменить на подобную. Так как не было блока питания, там он был не стандартный, пришлось "мудрить" и приспосабливать стандартный блок питания. Поставил хард 5.25" "Segate ST 251" на 41 МБ, с контроллером "ADC 102". COM-Game-Printer контроллер "GoldStar", видео карта "CirrusLogic". Такие по конструкции FDD "GM3305BU" встретились тоже в первые, с ними надо разбираться. Больше на сайте http://ru.pc-history.com/pc-ysaki-38625.html
Есть старая материнка asus pvi-486sp3, процессор am5x86-p75 133MHz, 8mb ram. Пытаюсь дисковод к ней прикорячить, но почему-то не хочет видеть их. Жесткие диски видит, но только не большого обьема). Может у кого была такая плата, как заставить определять дисковод?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
