Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4597 • Страница 230 из 230<  1 ... 226  227  228  229  230
DDDDDD064 писал(а):
В 12г был Chieftec на 750кВт, через год поставил под 680 карту Chieftec киловатник обычный - даже не брону - получается 5 лет в строю.
У меня лет 5-6 был чифтек 750 и как-то в раз сдохли дискретный SATA контроллер и WB Black 1 Tb, а через пару недель ещё один на 3 Tb - проблему заметил заранее и диск умер в процессе сливания с него фильмотеки. Взвесил все варианты и поменял БП.
m.i.crosoft & .i.ntel
Да 750й БП поставил в комп к родителям а себе взял на 1кВт обычный - он работает как БП 750 Gold и по цене одинаково. Так же брал помощнее с прицелом на слай и все таки у меня камень с видяхами всегда были в разгоне.
Новые винчестеры нормально работают со старым БП. Если бы была проблема в БП - и эти бы подохли.
У брата за это же время 2 винта на 500GB полетели - сначала тошиба, потом самсунг через 3 года, сейчас третий поставил - баракуду с гарантией на 5 лет.
У любой железки есть ресурс и срок годности....
i5-2500K@4800/16Gb/SSD 500Gb/HDD 6Tb/2070/ASUS VG278H@3D Vision 2/
Ребят, собственно вопрос к тем кто реально проверил.
Современные материнские платы идут с охлаждением SSD M2, собственно вопрос, вы наклейку у SSD отрывали с чипов чтобы лучше теплоотдача была или особо разницы нет ,в данный момент речь о Samsung 960 Evo m2. Я так понимаю отрывая наклейку теряю гарантию на SSD ?
[ASUS STRIX X470F Gaming||AMD Ryzen 3700X||DDR4 3533 16Gb||ASUS nVidia DUAL-RTX2060-A6G||SSD SAMSUNG 960 EVO 250Гб, M.2]
Всем здравствуйте! Прошу помочь в следующем: Есть SSD smartbuy 480gb (системный) хочу его заменить на больший объем, а его попробовать поставить в ноут где стоит HDD 250 gb. Так вот вопрос, на нем стоит система и нужно ли перед переносом на него системы с ноута, предварительно удалить с него всю информацию (систему и программы). У меня есть программа "Phison Tool Box_Standard_v1.08" в ней есть утилита "secure erase" можно ли ее использовать, может у кого есть опыт т.к. боюсь превратить SSD в кирпич. Или же при переносе системы все что на нем было записано затрется само. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
По хорошему, можно снести систему (формат диск "С"), для того, что бы каких либо глюков избежать и поставить заново винду. Для этого ничего особого делать не нужно, всё тоже самое как вы бы сделали на обычном диске.
Самый оптимальный вариант: подключить ssd к пк, загрузиться с hdd отформатировать sdd, сделать загрузочную флешку c acronis true image или norton ghost, загрузиться с флешки и склонировать hdd на ssd. Всё готово, грузимся с ssd удаляем системный раздел с hdd, радуемся!
Суммарно займет времени минут 20 максимум. Установить ОС заново намного больше.
Rейвен -> FelHon
Имеется Самсунг 860 evo 250 gb. В просто температура 40 гб, в играх редко до 50 доходит. Но напротив него стоит вентилятор который его обдувает. Т.к он издает много щума, можно ли его отключить? И если температура, допустим, выше 60 не поднимется, то можно ли так и оставить?
Fisher писал(а):
он издает много щум
Лучше поменять вентилятор на бесшумный, пусть и менее оборотистый.
Добавлено спустя 1 час 9 минут 43 секунды:
Года два-три назад очень долго мучился с переносом ОС на новый ССД.
С десяток утилит перепробовал, в том числе акронис: диск клонируется, система грузится, запускается и... сдыхает.
Помогла только эта:
Paragon Migrate OS to SSD
"HAF X" - набор букв нравится
Помогла только эта:
А какую ОС вы пытались перенести?
Rейвен -> FelHon
Win10 64 Pro (лиц)
Народ, имеет смысл под торренты так и держать HDD или уже SSD более живучи, и можно их использовать для p2p?
Добрый вечер! А может быть поддержка одновременно и SATA и PCIe интерфейс на разъеме М.2 (M.key)?
Фото: 50
Не всегда работает , парагон тоже не всегда помогает, был случай когда все программы по миграции ругались на размер сектора (по моему так).
Склонировать в этом случае можно двумя способами - стандартным бекапом системы WIN 10 , или Aomei partition assistant (пользуюсь постоянно).
Винтовка — это праздник, всё летит в ***** !
Образовался вопрос по поводу /вероятной/ замены накопителя: имеется игра Dirt 4, установленная на SSD SATA 3; трассы подгружаются до 25 секунд, из которых индикатор чтения диска мигает секунд 6-7. Можно ли заметно (раза в полтора например) выправить ситуацию покупкой NVMe (Samsung 970 EVO Plus например) ? Или не выгорит, поскольку функцию бутылочного горлышка выполняет ЦП ?
Скорее в полторы секунды выиграет, если вообще что даст, больше опера быстрая выиграет и конечно проц.
Предупреждение
Фото: 17
Да. Конкретно что поддерживает мать или ноут в инструкции написано.
Фото: 62
Если у тебя не совсем срочный вопрос, то в ближайшие пару недель начну это проверять. Третий профильный комп как раз выполняет в том числе и функции торрентокачалки и работает где-то 330-340 дней в году. На данный момент, кмк, вопрос только в доступном объёме хранилища и цене гигабайта.
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
Лаборатория
