Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 793
Нужно юсб клавиатуру подключить к писипополам порту материнской платы. Есть для этого дела конвертер (НЕ ПЕРЕХОДНИК), но на али я нахожу только конвертер для подключения к юсб порту мышеклаву писипополам. Буду благодарен, если кто подкинет прямую ссылку на такой конвертер на али.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 0
iG0Lka перевод радует)))
классный PS2 женский к USB штырек порт мыши адаптер конвертер разъем для клавиатуры
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2011 Откуда: Беларусь
На даче приспособил старый комп(ХР) для видеонаблюдения, но часто пропадает электричество. Можно ли сделать, чтоб сам запускался при появлении электроэнергии? ( или киньте ссылку)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
Dobr писал(а):
Можно ли сделать
можешь схемку собрать несложную чтобы после подачи на неё электричества она скажем через 30-60секунд замыкала и размыкала контакты. т.е. подали напряжение, схема ждет 30 секунд, кратко замыкает контакты включения компа и потом ничего не делает до тех пор пока опять не будет выключения и включения.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ качественно и с гарантией ✅
iG0Lka, их то и я без проблем нахожу, но мне не то нужно. Мне нужен конвертер а не переходник, что бы юсб клаву подрубить к рs/2 порту пк. Переходник я уже покупал и он не помогает и поэтому конвертер нужен...
iG0Lka писал(а):
поясни - как это не помогает?
Есть вот такая клава: http://www.sven.fi/ru/catalog/keyboard/ ... e_9100.htm Куплена в конце февраля этого года. В винде клава работает исключительно, а в линукс есть некоторые проблемы. Клавиши альт, контрол, вин и шифт система распознает как если нажать на шифт, то есть, все эти клавиши посылают один кейкод который относиться к шифту. Так же, клава не выполняет хоткеи в линукс состоящие из более чем двух клавиш. Перепробовал массу дистров линукс, и так же кучу ядер перебрал, проверял на нескольких девайсах - проблема есть. Все это время ищу вариант устранения проблемы. Недавно мне посоветовали подключить клаву к писипополам порту пк - купил переходник, но проблема так же осталась. Далее мне объяснили что переходник это просто два гнезда соединенные проводами и для моей проблемы нужен конвертер, который переделывает сигнал идущий от юсб клавы в нужный формат для писипополам порту пк... Но такого конвертера мне найти не удается... Повторюсь что в винде клава работает идеально, но дело в том что я больше времени провожу в линукс. Да, и еще, знаю что официально поддержка линукс отсутствует у этой клавы, но за много лет использования линукс я сменил кучу клав и мышей и ни у одно из них не было оф. поддержки линукс, но не смотря на это эти клавомыши работали и работают просто идеально, кроме этой клавы.
iG0Lka писал(а):
меняй клаву.
Юзаю старую, купив для нее наклейки на клавиши.
iG0Lka писал(а):
очень сильно сомневаюсь, что ты найдешь конвертер. а если и найдешь то очень сомневаюсь что оно будет работать как тебе надо.
Да, скорее всего так и есть.
iG0Lka писал(а):
попробуй найти какуюнить прогу под лин типа autohotkey и с помощью неё перемапить кнопки.
В линукс это делается с помощью самой ос, но чем переназначать уже годами выученные хоткеи легче клаву сменить, тем более в оконном менеджере который я использую: https://ru.wikipedia.org/wiki/I3 практически все хоткеи выполняются через клавишу вин.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2016 Откуда: Рідна ненька Фото: 14
Камрады, а кто-то знает пары аналогов лекарств и препаратов которые применяют только у нас (на постсоветском пространстве) и только у них. Например раствор бриллиантового зелёного (ака зелёнка) и аналогичный ему gentian violet (aka метиловый фиолетовый). Оба синтетические красители трифенилметанового ряда, обладают антисептическим и антибактерицидним действием, только первый "наш", а второй "их".
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2012 Откуда: Ставрополь Фото: 1796
Спичками из зеленого бич пакета можно сиги прикуривать ? Траванусь или нет ? На них пишут они водонепроницаемые , таблетки для разогрева разжигать или двери местного фсб ...
