Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2011 Откуда: Полюс
Если посмотреть видос на ютьюб по ссылке от кого-то, то видосы которые будут в следующем или как рекомендованные - это видосы, которые смотрел тот кто дал ссылку? Просто те видосы, которые потом появляются совсем не связаны с тематикой этого видео, да и видосами такой тематики я могу не увлекаться. Не понятно откуда они берутся.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2016 Откуда: Рідна ненька Фото: 14
Иван555 писал(а):
woody, при чем тут температура, нубас Холодный, теплый, нейтральный, это спектр свечения, а не температура лампочки
Какой в сраку спектр? Тебя не смущало что цветовая температура почему-то в кельвинах измеряется? Ибо это температура свечения абсолютно чёрного тела нагретого до такой температуры. Солнце является абсолютно чёрным телом, и его цветовая температура в солнечный безоблачный день вполне под 10000K может быть. А спектральный состав это слегка другое.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2012 Откуда: Ярик
Да я уже нашел что есть приспособа - сверчок , но мне собственно и нужно 2 детальки из листа алюминиевого толщиной 2мм вырзеть небольших, так что смысла покупать не вижу. Резану или болгаркой или вручную ножовкой, потом напильничком пройдусь.
Кстати разу уж поднял тему, а ручной заклёпочник или насадка (на шурик, дрель) какую самую маленькую заклёпку по диаметру и длине смогут заклепать, кому какие попадались ?
От 2,4 мм по диаметру, длина скорей всего не важна.
Andreas
как так ? ну скажем если у меня два листа алюминьки по 2мм толщиной скрепить, а длина заклёпки (не заклёпанной) скажем 7 или 8мм , куда лишние 3-4мм пойдут ?
Все равно скрепит, алюминивой заклепкой точно. Я имел ввиду, что для самого заклепочника не важна длина, усилие не сильно меняется. Да и не пишут длину обычно:
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2009 Откуда: Москва
Я тут недавно спрашивал сколько проработает камера с питанием по юсб 5W от обычного повербанка 10000мАч. Посчитали 6 часов, если батарея 3.7V. Но потом увидел Nintendo Switch. Батарея по размерам намного меньше по размерам повербанка на 10000мАч и по характеристикам всего 4310 мАч. Но при этом на ней можно играть 3.5ч в "тяжелые" игры типа зельды. Тогда сколько потребляет эта консоль? Сложно поверить, что меньше. У нее ведь большой экран. Процессор и видеокарта. Даже есть кулер, что говорит о ее высоком потреблении. Как так? Может неправильно посчитали с 10к батареей?
Сейчас этот форум просматривают: kim8113 и гости: 46
