Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2012 Откуда: Ставрополь Фото: 1796
test'~3
Чтобы вычислить потребление устройства нужно знать реальную емкость аккумулятора и время работы устройства от этого аккумулятора . На приер реальная емкость аккумулятора моей мыльницы 540 mAh , мыльница работала в режиме записи видео 75мин или 1.25час при яркости экрана 100% . Значит 0.540 разделить на 1.25 равно 0.432 mA . На наклейке написано 680mAh то есть получилось бы 0.544 mA что было бы неверно но если разброс устраивает то можно доверится надписям .
Яж правильно посчитал не накосячил да ?
А у вас есть/была своя теплица ? Выращивали что-то в ней ? И как ? Оно того стоит ? Кайфовое занятие или ерунда ? Посмотрел , со стороны круто аж самому приспичило . Табака засадить в нее из пиндостана/кубы он же нормально расти будет в теплице ? Климат юга РФ подойдет ? Только представьте себе вырастить табак высушить и курить , курить , курить пока черная смола в легких из жопы не потечет а ?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2016 Откуда: Рідна ненька Фото: 14
test'~3 писал(а):
Как так? Может неправильно посчитали с 10к батареей?
Судя по зарядке (которая выдаёт 15V) в свитче 4S аккум, значит там 14,8В и порядка 64Wh батарея против 37Wh в твоём повербанке. Так что всё правильно посчитали.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2012 Откуда: Ярик
Иван555
Да чет мне кажется залепуха какая то Проще болгарочкой. От сверчка разве что искры нет
проще да, но не лучше. искры то ладно, хотя следиь нужно. но нужен тонкий диск иначе пропил толстый получается, т.е когда размечаешь нужно еще запас делать на это, и на обработку напильником после резки, не всегда ровно получается нужен хороший скилл общения с болгаркой. алюминий при резке болгаркой тянется весьма прилично , заусенцы или я бы так сказал ЗАУСЕНЦЫ ! остаются и неровные края, обработка напильником обзятельна
диск ощутимо повреждается в некоторых местах (возможно из-за того что алюминий тянется) - появляются места где просвечивает основа диск - видны бакелитовые сетки где отвалился электрокорунд.
я б тоже купил сверчка, но мне он нужен 1-2 раза в год кое-что для вела приспособить., так что покупать не буду.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2009 Откуда: Москва
Нет, там батарея 3.7V 4310 mAh. 16Wh! Получается, что действительно эта консоль потребляет чуть меньше 5W при отработке 3.5 часов. Значит так камеры много жрут...
krasnov77 О фломастерах не спорят. Своё мнение я обозначил.
И ещё
Если прогиб стопы нормальный, подойдут кроссовки типа Support, которые отличаются средней степенью контроля пронации.
С плоскостопием понадобится обувь типа Control, которые не дают стопам выворачиваться наружу.
С гипопронацией нужна пара типа Neutral, которая помогает стопам самостоятельно справляться с амортизацией, не оказывая сильного поддерживающего действия. Пронация — это способ постановки внешней части стопы при ходьбе и беге.
