Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2016 Откуда: Уxта Фото: 0
Deemunn писал(а):
Первопричина перемещения на стол, конечно же, пыль, при расположении на столе системник ее задувает намного меньше.
Для меня лично странно, потому что я всегда думал, что на стол люди системник ставят из-за красоты в 1ую очередь(если он конечно действительно красив), из-за достатка места на столе, возможно из-за удобства при подключении/отключении кабелей
_________________ i7-8700/Msi Pc Pro/Gigabite gtx1070g1/Crucial мх100-120gb/Benq XR3501/Nad D3020/Dali Zensor 3
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Откуда: Москва Фото: 7
Странно-не странно, а именно так и есть. Переднюю панель приходится чистить гораздо реже. И вообще под столом я не так часто убираю пыль, поэтому ее там скапливается больше, а вот на столе ежедневно.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
emai78 писал(а):
А как на счёт уровня шума системного блока, расположенного на столе?
Свои 5 копеек внесу. У меня тоже корпус стоит на столе. Большой белый FullTower. Вернее, стоит на тумбе на уровне со столом. Почему не под столом? Во первых, прятать такую красоту под стол - преступление. Во вторых, под столом он банально не поместится. В третьих, под столом, как правило, быстрее скапливается пыль и корпус пылится, придется чаще делать ему ген уборку. В четвертых, когда корпус на столе/тумбе стоит, к нему доступ легче и проще - я раз в неделю ему внешнюю чистку делаю, пылесосю, фильтры чищу. Также обеспечивается легкий доступ к внутренностям корпуса. В пятых, когда корпус под столом стоит (а это, как правило, у стенки и сверху нависает крышка стола), то температура внутри корпуса повышается сильнее. Когда стоит на столе/тумбе, то потоки воздуха в комнате (от окна), и отсутствие "крышки" стола сверху, способствуют лучшему охлаждению. А теперь что касается шума. В моем случае, во время игр, пк шумит довольно сильно. Две видеокарты нереференсные в SLI нехило так нагреваются и шумят. НО! Я на это дело не обращаю внимания, ибо всегда играю в наушниках, я этот шум не слышу. А во время работы или других действий шума нет никакого.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Да, вот это я забыл упомянуть. Теплый воздух, который сверху через решетку выходил, упирался в стол и яйки то подогревал, было не очень комфортно) А сейчас ему ничто не мешает.
Abdalla писал(а):
Повыше поднять следовало бы, так и стол меньше трубить будет, и больше высоких частот в уши попадет.
Попробовал поднять с помощью подручных домашних средств, звук лучше стал. Спасибо за совет. Надо будет какие-то подставки купить. Бас стал лучше звучать, поднял уровень с -4 на -2 Дб.
Deemunn А, не за что. Это во всех инструкциях написано. Чем меньше громкоговорители, тем важнее поднимать их на уровень ушей и к ним же направлять. Снизу вверх нежелательно, лучше прямо или чуть сверху вниз. В идеале бы шипованные засыпные стойки по краям и позади стола, но если места мало, то хотя бы вот такие. А если к тому еще взять измерительный микрофон с активным звуковым интерфейсом, промерить АЧХ и ее эквализировать, благо весь софт есть безплатный и удобный, тогда звучание преобразится драматическим образом даже с самыми бюджетными АС.
iG0Lka писал(а):
на стену повесь кронштейны
Тоже неплохо, если не жаль стену дырявить и перестановка стола не планируется. Только желательно, чтобы кронштейны те не были хлипкими, и не пружинили под весом. Это будет недешево.
Последний раз редактировалось Abdalla 24.07.2019 12:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Abdalla писал(а):
хотя бы вот такие
Ничего себе "хотя бы", я такие уже смотрел. Одна подставка почти в два раза дороже самих колонок) Была бы акустика дорогая или мониторы, то покупка была бы оправдана. Я думаю, куплю обычные пенные подставки под мониторы.
Теперь меня звук на 100% устраивает, комплектный кабель я заменил на Vention P550AC, колонки подключены через FiiO K1, плеер Foobar с ASIO драйверами. Больше ничего делать не буду и не хочу.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
iG0Lka писал(а):
на стену повесь кронштейны для колонок, типа таких же как телеки ставят
Не вариант для меня.
Именно поэтому, не хочу дырявить и возможна перестановка.
Поролоновые клинья? Я бы лучше попробовал перевернутые цветочные горшки или обрезки пластиковой трубы. Или какие-то жесткие контейнеры... Или даже портативные складные табуретки.
Да я вот думаю из чего можно сделать, чтобы еще смотрелось нормально. Может из каких-то офисных принадлежностей. На двусторонний скотч бы их приклеил к колонкам и все.
Может такую штуку? Диаметр 12 см, высота 10 см, должно быть устойчиво вроде.
Abdalla писал(а):
Сомневаюсь, выглядят тонкими и неустойчивыми.
Надо сходить в магазин, пощупать.
Добавлено спустя 1 час 36 минут 14 секунд: Решил попробовать вот такую штуку использовать как подставку. Днищем приклею к колонке на двусторонний скотч. По размерам идеально подходит, и должно быть устойчиво. Лучше металл или пластик?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
у кого телевизор на стене сверху над монитором? кто-то делился фото, сейчас уже не вспомню кто именно... хочу взять телик, а то надоело кино на мониторе 24" смотреть, но поставить ТВ не куда.. удобно или нет когда телик на верху не знаю, расстояние от дивана до стены 3.5 м. как вообще будет выглядеть ТВ над монитором?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2006 Откуда: на белорусь ? Фото: 0
Яков Не удобно, стоит телек в спальне, на высоком комоде, голову приходится задирать. Относительно продолжительное время его можно смотреть только лежа. Сидя поиграть в тот же мортал комбат уже некомфортно. dns Стоит признать, что его критика часто оправданна, возможно в грубоватой форме, но сожержание вполне в тему.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 196
