Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 69 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
Статус: В сети
Пока я икеевскими светодиодками доволен, свет желтый, вроде есть экономия по счетчику. Покупал три типа, семи ватные и разные десяти ватные, с возможностью регулирования яркости внешним регулятором и простые. Еще настольные с блоком питания купил, трехватные. Светят направленно и пятно очень яркое. Тоже желтые.
Не заменил только в главной трехрожковой люстре, но там у меня мощные 25 ватные филипсовские люмминисцентки, желтенькие :), им на замену наверное надо ватт на 15 светодиодные, а такие дорогие. К тому же эта люстра часа два в месяц работает, а так настольных ламп и торшера хватает.
смысл 220в вполне понятен - под 12В нужно целиком проектировать проводку с нуля. куда-то корячить трансформатор, который если не совсем китай - и стоит прилично и место занимает. и если сдохнет - к нему лезть потом придется...
а тут просто воткнул в люстру и радуйся.
понятно, что чуда не произойдет, но все-таки.
у меня только в гостинной света на полтора киловата. не особо напрягает на фоне сушки и теплого пола, но для кого-то экономия была бы ощутимой. :?:
дзен-патриотизм: встретил патриота - убей.
Прилетели китайские лампочки 220В, 12 и 15Вт. Верхняя часть матовая из пластика, сниматся без проблем. Внутри почти всё одинаково)
http://itmages.ru/image/view/2247741/49eddc64
http://itmages.ru/image/view/2247747/e0e46ed0
http://itmages.ru/image/view/2247750/8a98b751
Cпс за картинки "потрохов". Теперь вполне очевидно - насколько откровенно "левая", халтурная технология применяется. И ясно, почему многие негативно относятся к таким лампам, предпочитая банальные лампы накаливания. Просто такие осветители создают тяжелую нагрузку на мозг своим мерцанием. Кто-то сравнительно легко переносит мерцание, а кто-то - тяжело. Как некоторые физически не могут смотреть 3д-картинку, совсем. У них начинает невыносимо болеть голова. Первые светодиоды в старых радиоэлектронных приборах до сих пор работают, потому что там стабильное питание постоянным током со стабилизацией. И они не раздражают.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
psilocebin "Радиатор" пластиковый или это фотки такие?
Курю кальян, смотрю диван.
psilocebin, туда спокойно влезает электролит на 160В. К его качеству претензий нет никаких, пойдет дешевый jamicon. IMHO
- пульзации, + срок работы, - время на переделку, - давить жабу на поход в магазин за конденсаторами. ))
serj
Так там и стоит на 160В вроде бы) В той что поменьше мощность на 100В.
Пластик конечно :)
Фото: 1305
Существуют ли светодиодные лампы под E27 такие чтобы при фотографировании цвет не уплывал ? Вот если на пример за 1000 руб 1шт взять норм будет ? И какие самые лучшие вообще есть ?
A Clockwork Orange Перед съёмкой ББ выставлять по мишени не пробовали?
Фото: 1305
Sonic-Chainik
У меня ее нет , лучше чем так имхо все равно ничего не получится
Светодиод телефона Explay
13288
Для сравнения , вот эталон солнце (прямой солнечный свет , бб солнце)
13291
Галогенка 500вт расстояние 2 метра до обьекта сьемки
13289
Накаливания 95вт (бб лампа накаливания)
13293
люминесцентная сберегайка (вообще никак ничего лучше чем так настроить не получилось бб)
13290
Короче хочу попробовать светодиоды поковырять но с вероятностью 90% останусь на мощных галогенках . В магазине в котором я смотрел самая дорогая 320 руб светодиодная лампа под E27 была а хорошая я погуглил от 1000 начинается . За 300 руб то плохие я правильно понимаю ? Самые дешевые нельзя же покупать ?
A Clockwork Orange Если я правильно понял вашу задумку, то лампы надо выбирать не по техпроцессу (галогенка/светодиод), а по цветовой температуре (что доступно в пресетах всего, что умеет фотографировать, как правило!).
Именно поэтому прикупил для подсветки на пробу три лампочки ECON LED A 10Вт E27 3000K A60.
Вполне доволен.
http://photo.qip.ru/users/sonic-chainik ... 109127958/
http://photo.qip.ru/users/sonic-chainik ... 109081783/
Фотал на зеркалку (профиль). Баланс по мишени и в редакторе не трогал.
По ББ хотел бы добавить, что при нестабильной яркости (пульсации) цвет свечения так же пульсирует. Это здорово испортит жизнь автобалансу.
Поэтому для съемки стоит брать только лампы с полноценным балластом, а не с конденсатором. При этом стоит читать как обзоры по лампам, так и отзывы на их текущее состояние. Свежий пример - Camelion 7W в тестировании показал наличие нормального балласта, но совсем недавно в отзыве на ту-же лампу тем-же человеком отмечается смена ее балласта на "конденсаторный" со всеми негативными моментами.
Т.е. была нормальная лампа, стала Г, причем модель одна и та же.
По современным лампам у меня следующие наблюдашки:
- миниатюрные лампы (Е14/G**) - балласт конденсаторный, просто мало места. Кроме 100%-ных пульсаций это еще гарантирует занижение мощности на 20%. Все эти лампы всех производителей (исключений не встречал) показывают мощность на ~20% меньше объявленной. Берешь 5 Вт, получаешь 3.5 Вт. Дико-дорогие лампы не тестил, что "там" - не знаю.
- Е27:
Для мощности по 5 Вт используется только "конденсатор". Часто даже конструкция лампы полностью повторяет исполнение под Е14, кроме самого разъема.
Если мощность 5-7 Вт, то балласт возможен, но вряд-ли.
Для большей мощности балласт "весьма вероятен". Выше 10 Вт - почти наверняка.
Светодиодных ламп типичного форм-фактора А60 выше 14 Вт не бывает. Попадались модели, на которые пишут "20 Вт", реальное измерение показывает 13 Вт ... физику не обманешь, КПД далеко не 100% - 20 Вт лампа просто перегреется.
Да, еще наблюдашка - практически все просмотренные лампы, вне зависимости от балласта, показывали мощность на 10 15% ниже заявленной.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Sonic-Chainik, зачем для съемок брать 3000К? Мыши плакали и кололись, но продолжали есть кактус??
Для съемки надо брать хотя-бы 4000К, а лучше 4500-5200-6500К.
Обилие желтого в 3000К фотоаппарат конечно вытянет, но только за счет ухудшения синей части картинки - "бесплатно" ничего не бывает.
Добавлено спустя 18 минут 22 секунды:
A Clockwork Orange, смотря какая мощность тебе нужна.
Если речь о 200-300 Вт прожектора, то требуется довольно мощная световая поддержка. Дешевая система не получится. 300 Вт галогенки соответствует 40 Вт светодиодных ламп, т.е. стоит СРАЗУ закладываться на "множество" ламп. Ничего, они не греются, не страшно. У меня на кухне ввернуто 3*10 Вт, весьма неплохо светит. ))
Из того, что щупал и знаю, можешь попробовать http://www.ulmart.ru/goods/3633983
Это кажется дорого, но только в начале. В блоке 10 штук, можешь с кем-нибудь поделиться.
Эти лампы имеют балласт (без мерцаний), работают 140-230В, мощность 9.7+/-0.1Вт. Эффективность - 72 лм/вт. У фирменных (OSRAM) 78 лм/вт.
Цвет свечения чуть светлее обычной ЛН, примерно 3000К. У меня дома таких штук 5, плюс знакомые берут пачками (десятками). В Москве их уже практически нет.
Фото: 1305
Sonic-Chainik
Да я так и думал , синего много на снимках хотя мб это из окна светит ? Или был только один источник света при сьемке (светодиодные лампы) ? Да есть всякие и на 2700 и на 3000 и больше , можно и несколько попробовать (с разной температурой) я просто думаю может сразу дорогие брать а дешевые даже не пробовать ? И если брать не самые дешмансике то с кокой цены начать с 500 с 1000 руб ? Или сразу самое дорогое что будет в магазине ?
Фототаю на мыльницу , вот на всех пресетах по очереди . Первый авто баланс белого , последний ручной по белому листу . Свет , светодиод телефона (хз какая у него температура) , посторонних источников света нет (шторы закрыты с улицы свет не мешает) .
Авто бб (это первый снимок)
13295
13296 13297
13298 13299 13300
Это последний , бб вручную по белому листу бумаги
13301
Имхо что авто что вручную что все пресеты все плохо .
serj
Так в том то и дело что их много следовательно они самые дешевые и следовательно плохие тк дешевое же хорошим не бывает имхо ....
А фотки как на них будут ? Нагрев значения не имеет , потребление электроэнергии тоже .
Суть и смысл в светодиодных лампах это получить цвет не сильно хуже галогенок хотябы а если они не могут то смысла в них нет имхо . Вот рекламщики пишут типа 80 цветопередача а чето я не верю , ну уж в дешевых точно нет вот мб в дорогих будет 80 ?
Если
то зачем ты вообще пришел в эту тему? ;)
Лучше галогенок могут быть только галогенки с небольшим перекалом. Просто потому, что "идеальным" принимается свечение "идеального черного тела", что полностью соответствует любой лампе накаливания. Для любой лампы накаливания цветопередача=100%. Для любой и всегда (если на лампе нет спецдобавок или фильтров). Любой другой метод освещения будет только хуже.
У всех ламп "свет" одинаковый, меняется лишь ее "цвет", а это зависит от ее температуры. Точнее - температуры нити накала. Чем она горячее, тем белее цвет.
Перекал для галогенок можно сделать на ЛАТР'е или обычным мощным трансформатором (100-200 Вт) с обмоткой 20-50 вольт, которую включают последовательно с сетью для получения повышенного напряжения. Галогенки с перекалом живут не долго и могут взрываться.
Фото: 1305
serj
Чтобы во время работы лампы можно было как угодно передвигать туда сюда а на галогенки включил и не дыши не тряси и тд , для удобства короче вот по этому и E27 в том числе . Тупо закрутил и хоть тряси хоть туда сюда их передвигай , удобно и безопасно .
Уже сходил в хозяйственный , там была самая дорогая за 188 руб , такая вот
13302
Результат вот какой унылый , первая авто бб
13303
Пресеты
13304 13305 13306
13307 13308
13309
Все очень плохо ....
В спектре обычной светодиодной лампы мало 470-520нм, поэтому с цветовыми переходами синий-(!голубой!)-зеленый будут проблемы.
Этим дефектом обладают все обычные св. лампы, вне зависимости от их цены.
Хочешь исправить - это лечится. Ставь доп. лампы с полосой 470-520нм или корректируй светофильтром (на лампах или фотике).
Альтернатива - искать специальные светодиодные лампы с Ra>90, что ... не разумно по ценовому критерию.
Лично я корректировал цвет свечения своей лампы - просто вклячил голубых и зеленых светодиодов внутрь лампы, ее рассеиватель сгладил неравномерность.
Цвет стал белее, причем, в отличии от 4000К, он стал именно белее, а не "синевато-розовый".
Писал же - взял попробовать-посмотреть.
Фото: 1305
Вот еще одна за 299р
13311
В бумажке сказано что цветопередача у нее 83 , вот я хочу спросить это правда ?
13312
А теперь снимки от нее не синие а зеленые :lol:
13313
Возможно нет. На коробочке написано 900 люмен, 12 ватт = 100 ватт, экономия до 90%.
Если верить более широко известным цифрам, 100-ваттная лампа накаливания дает 1340 люмен, т.е. в полтора раза больше света, чем твоя лампа. Раз ошиблись в экономии, то и в светопередаче могли опечататься.
Фото: 1305
over999
По слухам если 83 цветопередача то говорят уже должно быть близко к лампе накаливания ну в смысле цвета не должны так сильно уплывать .
Есть чуть дороже лампы за 600 - 900р и там вроде у некоторых обещают даже 90 цветопередачу так вот мне интересно а на практике как оно будет ? Кто-то покупал уже пробовал ? На пример gauss за 720руб пишут что 92 цветопередача , кто-то покупал подобные где производитель обещал 90 цветопередачу ?
Лаборатория
