Что нужно для попадания Ваших результатов в таблицу(дополнено 26.03)
В играх без встроенного бенчмарка замер проводится либо утилитой Fraps, либо любой другой утилитой для замера фпс. Также хороший вариант - утилита OCAT. 1. Показать пустые логи, которые по умолчанию находятся в корневом каталоге утилиты, если это Fraps. 2. В драйвере для нвидиа нажать кнопку "восстановить" в глобальном профиле, а затем и в профиле игры. На амд аналогично - сбрасываем глобальный профиль по умолчанию, а также удаляем профиль игры из списка. 3. Сделать замер на тестовом отрезке, с мониторингами (фпс, частоты, нагрузка гп и видеопамяти) и дополнительно мониторинг фпс Fraps(или другой утилиты, через которую делаете замер), чтобы можно было распознать начало и окончание замера. 4. После завершения замера показать игровые настройки(можно и до замера, как Вам удобнее 5. Показать полученный результат в ранее пустых логах
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2013 Откуда: МО
Jay Smith писал(а):
Да и не только с 900 серией. Если так вспомнить, то да 780 как раз стала ответом 7970, а когда вышла 290, по началу она и ей оказывала сопротивление, но как только пошли игры типа BF4 с хорошей оптимизацией подо все, а также AMD быстро суетнулась с дровами под свои ВК и плюсом пошло в массы QHD, тогда вот 780 конкретно соснула. Кроме разве что своих игр. Тогда просто никто не ожидал выхода 780Ti, а Titan было сложно назвать конкурентным игровым решением, ибо дорого и далеко не айс, так как только заводской охладос и потенциал разгона жирного чипа довольно сложен упираясь в возможности TDP Limit и СО. И вот когда это произошло это реально было неожиданностью для многих. А в последствии быстрый прыжок на 900 серию откровенно выглядел очень некрасиво, реально было похоже как кидалово своих же поклонников. Я все вспоминаю как сначала 780Ti с выходом 970 и 980 стала сначала тыквой даже против 970. Это вызвало колоссальное недовольство многих поклонников и фанатов NV. Потом стало даже наоборот, спустя время 980 вырвалась вперед, потом опять ровнялась с 780Ti, короче вот эти вот прыжки ни к чему хорошему не привели, в итоге многие просто забили на обновление ВК от зеленых став ждунами, кто то обиделся и ушел в лагерь красных, а кто то и вовсе забил на эту всю херню. Так что NV тоже так конкретно себе поднасрали, наверное теперь поэтому многие не торопятся брать их топы и топы всех топов.
Проблема в том что кеплер и максвелл весомо разные архитектуры, и нв не захотела тянуть дровами обе. Но как бывший владелец 780Ti - я не помню диких "кидков" от нв, кроме проблем в ведьмаке, когда он только вышел.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2011 Фото: 7
В этой игре связка проц AMD и видеокарта AMD была самой плохой в dx11 http://pclab.pl/art63999-18.html , Mantle ну очень долго чинили (жор памяти и вылет из игры из-за этого), только выход windows 10 и драйвера AMD исправили эту проблему
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2016 Откуда: Самара
Ну вообще то Mantle починили еще в конце зимы 2014, потому что у друга как раз стоит 290X от Гиги c FX8370 и 16ГБ ОЗУ 1866, данный конфиг на FHD у него стабильно выдает под 70FPS, при VSync завалов на больших картах ниже 55 не бывает, так что не знай не знай. Я же говорю все зависит от конфига в целом, на данных вот жипегах я например не понял как ЦП гнали и гнали ли вообще, если смотреть на 9590, какова была частота ОЗУ, какова частота моста NB, какая видюшка по производителю была, как ее гнали, какая СО, какая мамка. Для меня этот жипег как мертвому припарка. Я спокойно в свое время на BF4 добился от 57 до 83FPS в среднем 67-70FPS. У друга был 8320, но мамка была дерьмо, точнее была норм, но в плане играть с разгоном говняшка, так как давала играться только множителем. В итоге мы ее продали, купили ему Sabertooth 990FX 2.0 от ASUS, поставили башню Люциферовскую и сделали разгон через NB, в итоге около 4,4ГГц для ЦП и 2,2 для ОЗУ, видяха у него была 290X от них - http://www.powercolor.com/ru/products_f ... asp?id=522 так что как то так. Ах да забыл сказать что все запускалось с SSD Samsung 850 500ГБ.
_________________ Если вас забанили, то не расстраивайтесь, это вовсе не значит, что вы плохой. Таким может оказаться и модератор. Просто не связывайтесь с такими.
У меня у самого была карта 280x я помню утечку памяти на Mantle. Я хотел показать на форуме Battlefield 4 #11477377 но там отсутствует записи на целый год, кто-то удалил
А какая разница, если есть тесты в дефолте и mantle все уровнял процы
RadeoForce писал(а):
Ребята, с 780ти, добро пожаловать в таблицу, чего впустую спорить
K2K писал(а):
Дык мыж его с прошлого года зовем
Я помню Напомните в GTA V же достаточно бенчем пробежаться или еще что то надо?
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
Может быть потому что у тебя 280X, а не 290X - это как бы раз.
Jay Smith писал(а):
...данный конфиг на FHD у него стабильно выдает под 70FPS, при VSync завалов на больших картах ниже 55 не бывает, так что не знай не знай
Это как бы два. На счет настроек могу сказать так, на картах типа захват флага в тюрьме, плотина там не особо напряг даже при полном наборе игроков был, за то вот на Дорога Голмуд и ей подобные, он вроде как пару параметров из ультра на высокие ставил, в остальном все на ультре. Так что еще раз говорю, все дело и в самом конфиге. Ты вот игру небось откуда запускаешь с SSD или HDD? Судя по конфигу с HDD, а ты знаешь как это влияет на FPS в замесах? Я вот проверял и знаю что может даже на самой мощной ВК произойти срыв в 37FPS, в то время как на SSD успеет заранее кэшем бросить в ОЗУ, конечно если ее тоже хватает, в ином случае идет очень большая задержка. Особенно это чувствуется если идут доходы игроков на сервер.
О кстати MoroZ, сколько твоя GTX 970 G1 GAMING напекается по ГП под нагрузкой в требовательных играх?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2010 Фото: 21
¤Demon¤ писал(а):
Это понятно, но игр, которые попадут именно в промежуток между 3 и 4гб необходимых данных, раз два и обчелся.
Первая игра, которой стало мало 3гб - Watch dogs, фризила на 780 с 3гб и нормально работала на 970 с 3,5гб. А обладатели 290 играли с чуть меньшим fps и в ус не дули.
_________________ О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Да, а еще потому что была криво оптимизирована, ибо снижение настроек от фризов не всегда спасало даже на мощных ВК того времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2011 Откуда: Сибирь
sergtrav у меня правленные обороты,1000 минимальных в биос зашиты...да и на шум в общем то не жалуюсь.А 77гр мне не надо,у мну печ580 до стольки не грелась. правда и тихо не было.
_________________ 2500К/Sab-P67/Ninja 3/Corsair 2X4 Gb/Gigabyte GTX 970 G1 GAMING/M4-64 Gb/ Hitachi 2 Tb/Corsair 750w/CM 690-II/1920*1080 Asus MS 238H 23"
MoroZ писал(а):
Jay Smith примерно около 60 (до 65).
sergtrav писал(а):
На минимальных по умолчанию 1600 оборотах будет до 77 летом в Ведьмаке 3 и полная тишина. Карта с самыми тупо настроенными оборотами на моей памяти.
Это я просто к тому что у одного чела тут в другой ветке до 92 градусов вроде как по ГП я понял, и ему в сервисном Юлмарта говорят что все норм, я ему сказал что туфта, быть такого на WF3 не может, даже мои пекчи в разгоне до 85 на стандартных оборотах молотят, на правленных в разгоне спокойно до 82-85 держат, без разгона на правленных оборотах спокойно 75 держат. Так что у него либо СО не плотно прилегает, либо где то VRM или же БИОС глючный на ВК, что по сути брак заводской. А так пасиб, значит я правильно подумал, что реальное не выше тех же 80 в дефолте с оборотами.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
sergtrav писал(а):
Меня такой шум бесит
Ну не знай это уже не 2250, у меня такой шум на 3300 - 3500RPM, есть еще поддержка до 4000, но это уже взлетаем прям на боинге))) Может подшипник в развал пошел, у меня такое на GTX580 со временем случилось, пришлось просто менять все вентили, брак СО тоже попадается. Либо датчик оборотов врет, что маловероятно.
sergtrav неприятный гул,не спорю...у меня такого нет играю,жена на диване валяется,головой в полуметре (+-) от системника сериал смотрит. Ей норм,мне тем более.Короче,я не сайлентфрик. любопытно https://m.geektimes.ru/post/293281/
Последний раз редактировалось MoroZ 24.09.2017 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Там по умолчанию карта старается держать в районе 62-63, повышая обороты до откровенно шумных. О 80 речь не идет даже на минимальных 1600 оборотах летом в самых горячих играх, максимум 77, обычно 70-72. Но это G1, WF3 горячее, на 1600 оборотах уже за 80 и сброс частот. Другое дело, что в стоке ничем от G1 не отличается, так что 80 на исправной карте в нормальном корпусе быть не может.
Добавлено спустя 53 секунды:
Про расстояние не забывай.
