Что нужно для попадания Ваших результатов в таблицу(дополнено 26.03)
В играх без встроенного бенчмарка замер проводится либо утилитой Fraps, либо любой другой утилитой для замера фпс. Также хороший вариант - утилита OCAT. 1. Показать пустые логи, которые по умолчанию находятся в корневом каталоге утилиты, если это Fraps. 2. В драйвере для нвидиа нажать кнопку "восстановить" в глобальном профиле, а затем и в профиле игры. На амд аналогично - сбрасываем глобальный профиль по умолчанию, а также удаляем профиль игры из списка. 3. Сделать замер на тестовом отрезке, с мониторингами (фпс, частоты, нагрузка гп и видеопамяти) и дополнительно мониторинг фпс Fraps(или другой утилиты, через которую делаете замер), чтобы можно было распознать начало и окончание замера. 4. После завершения замера показать игровые настройки(можно и до замера, как Вам удобнее 5. Показать полученный результат в ранее пустых логах
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Фото: 182
Gorod писал(а):
неужели новый микрон GDDR5X
nag77 писал(а):
В спеках у микрона он есть, вопрос что у евги. 11 Gbps так же гонится, на молнии можно немного напряжения подкрутить на память. Скорее V4 максвелл)
Поэтому и интересно , разгон и отбиненные 11Gbps или же все таки новые 12Gbps , которые можно еще дальше погнать Если второе то тогда это будет в самом деле Элитная Тишка
На 1080 Ti все же не на каждой 12Gbps берут , большинство берут но попадаются частенько менее удачные что не берут Доп напряжение хоть и помогает немного но не очень (+20-30 MHz) , на стриксах можно крутить программно и то 1550 при +100-120mV уже можно считать повезло Посмотрим что за элитный зверь такой , очень интересно
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Откуда: оттуда Фото: 69
Bak$ писал(а):
встречный вопрос: а точно ли это недостаток?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно покататься на чем-то со слабым однопотоком. Какой-нибудь FX или низкочастотный Intel. А гонять на около 5ггцвом кабилейке (или чего у тестеров там, я не смотрел) много ума не надо.
А так, я пробовал у себя 4K+200%+MSAA (не помню правда 4 или 8) и один фиг в гонке было 60 кадров. Но уже не совсем стабильно, при внешней камере или взгляде назад частота проседала, в меню частота была заметно ниже 60, а трасса загружалась минут пять. Видеопамяти съедало больше 7гб, а карта прогревалась почти до 80 градусов. Правда там еще rtss свои глюки сверху вносил и игра в итоге вообще вылетела.
Проц кстати почти всегда нагружен на 100% на одно ядро, что как бы намекает, что на более слабом однопотоке могут быть проблемы, особенно если монитор не 60гц, а выше. В твоем ролике как раз 72 кадра откуда-то получилось, видимо на мониторе было выставлено 72гц(?).
игра на ссд стояла? если на ссд - то плохо. если на хдд - то это уже норма. сейчас игры или все держат в оперативке и жрут ее дохреналион, или выгружают из оперативки лишние данные, поэтому жрут ее мало, но грузятся долго
ну у тебя в профиле стоит 6400т на 3,6Ггц. однопоток у него точно такой же, как у i3, так что владельцам интела не стоит переживать. а вот что будет у счастливых обладателей "как интел но в 2 раза больше ядер" шерифа не е... можно глянуть по прошлой форзе http://gamegpu.com/racing-simulators-/- ... x-test-gpu
называется AMD FineWine. Всё просто: GCN. Базовое ядро у него одно на все поколения видях, оно просто улучшается. и все видяхи на CGN получают буст от обновлений драйверов, как как одна технология. Вот почему от драйвера, который давал Вегам буст +5%, коснулся и наших полярисов например. Что интересно, за границей Нвидии видяхи называют вроде "кислым молоком" или как-то так. Так как они быстро устаревают. Так что Нвидия видяхи - это бегуны на короткие дистанции, АМД на длинные Думал что только в России/Украине люди это обсуждают, ан нет - за границей тоже.
Выскажу свое имхо В общем целом тоже так считаю. АМД более долгоживучи Но как не крути - надо выбирать - либо шашечки , либо ехать. Например, тайтлы в Веге появились только сейчас - у НВ они уже два года.
То есть факт очевидный - чем больше изменений в новой в архитектуре = тем сильнее устаревает предыдущая архитектура. (шашечки - или ехать)
Теперь касаемо поддержки старых карт. Я тоже (по незнанию) как и многие думал что АМД более лояльна к своим старикам. Однако когда пересел на НВ - заметил что как раз именно НВ тащит своих стариков в новых драйверах Ну а к когда НВ в 4хх серии заявила поддержку дх12 /новых драйверов, а АМД кинула свою 5ххх серию - для меня это был сюрприз (неприятный сюрприз) А по сути Мужики - ничегу тут особенного нет , архитектура поменялась - вот и все. Тоже самое , даже чаще мы видим у НВ. Однако что интересно - именно НВ, чаще перелопачивая Архитектуру, все таки ухитряется делать ей адекватную поддержку в драйверах - вот тут они молодцы (имхо)
Теперь касаемо поддержки сейчас. По сути Паскаль = рефреш Максвелл, учитывая это - поддержка максвелл будет адекватна. Ну а Учитывая то что АМД не напугала НВ вегой - скорее всего Вольта придет не скоро, значит будет все тот же рефреш Максвелл (паскаль)
z()()m писал(а):
Вспоминать 7970, r9 290 думаю не стоит
Думаю очень даже стоит вспомнить. Особенно 290 - так как я сам на такой сидел полтора года Говорить можно разное - я же скажу свое имхо. Нет и быть не может никакого волшебного потенциала - ибо волшебство = сказки
А реальность такова - что криворукии программеры АМД не смогли сразу раскрыть свои карты. Потенциал был! - но это было предсказуемо. 290тая серия имела потанциал 1) благодаря сильному железу - которое было практически на уровне 780ti / 980 2) благодаря большему объему врам - относительно 780ti
Думаю - даже если сравнить сейчас, то мы увидим что 780ti отстает в основном из за упора в объем памяти. так что повторяю - сказочного потенциала нет, и быть не может. Надо просто включать голову при выборе карты
_________________ "пунктик"- перфекционимзм... потому много раз редактирую пост
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 44
¤Demon¤ писал(а):
Какой такой сакральный смысл от 12директа для этих карт? А в старых играх и те и другие нормально бегают.
Смысл в данном случае не имеет значения. Факт остается фактом обладатели этих карт(5000-6000) остались кинутыми! И если все остальные поколение АТИ/АМД действительно были долгоиграющими в отличие от конкурентов, то в данном случае обман пользователя очевидный
_________________ [quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2011 Откуда: Россия, Тюмень
Вы меня опередили в основном да - тут прежде всего дела принципа. Я тут как то решил обновить драйвера на своей старой системе с кроссом HD5850. и попал. Ладно признаю - отвык от АМД но спрашивается - какого фига каталист советует установить новый драйвер, который не подходит с матами поставил последнюю поддерживаемую, но поймал глюк, оказывается эта версия решила не ставить панель настроек и управление кроссом. Тогда сделал так - установил адекватную версию, потом , не удаляя ее, обновился на последнюю поддерживаемую. Все работает - НО опять же но, кросс 5850 в играх сломали, то в фоллауте одна голова бегает, то в ведьмаке черные полосы Чел (у которое мое старое железо) в шоке, ибо именно кросс давал ему возможность мало мальски гамать в современные игры
Откатился как пред пред пред - короче на ту где работает кросс адекватно
ИМХО - этот пример = хорошо показывает то , что не надо поклонятся кремнию, не надо фанатеть от цвета (от любого) Нужно думать головой и быть годовых к подвоху от любой конторы
¤Demon¤ писал(а):
Тут не совсем согласен, например, между 7950 и 290 от объема памяти расстановка сил не меняется.
Причем тут 7950? Разве о ней речь шла???
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2007 Откуда: Нижний Новгород Фото: 65
Олег1972 писал(а):
Причем тут 7950?
Такой же объем памяти, как у 780ti
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
При производстве 5xxx и 6xxx они обещали поддержку 12 директа?
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Не в директе дело, а в том что обрезали поддержку в новых версиях драйверов. Причём версия директа тогда ещё не сменилась, вот это настоящий кидалово по-другому не назовешь. На старых карточках обычно обругали поддержку лишь когда появлялся новый Api
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2016 Откуда: Самара
Давайте все таки несколько корректнее писать, а то прям Вас всех послушать 290 как бы равна 780Ti, а может все таки будем писать точнее немножечко R9 290 приблизительно сравнивается с GTX 780, а вот R9 290X уместнее как раз таки сравнивать с GTX 780Ti. А то прям иногда реально бьет по голове как то такая вот писанина.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Просто некоторые забывают что обновленная GCN в 290 и 290X требовала от этих ВК чуть большего объема памяти. Об этом уже сто раз говорили, если вспомнить первые тесты игр того времени, то в большинстве случаев ВК 780 и 780Ti хватало 3ГБ при максимальных настройках в играх, особенно на QHD, в то время как 290 и 290X уже лезли к 3,5-4ГБ использования VRAM. А вот когда пошли реально оптимизированные игры под объем VRAM, то постепенно 780Ti стала терять позиции против той же скажем 290X и в редких случаях 290.
_________________ Если вас забанили, то не расстраивайтесь, это вовсе не значит, что вы плохой. Таким может оказаться и модератор. Просто не связывайтесь с такими.
у GTX1060 3 тоже такой же объем. Повторяю - я про 7950 не рассуждал
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Сори если я вас запутал. Вы правы - по "железным" характеристикам нужно сравнивать именно 290Х ( именно о ней речь)
На тот момент когда я брал карту (290) в играх она отставала от иксовой в среднем на 3-5% что легко с лихвой компенсировалось разгоном. Именно поэтому я их обе называю 290 серия Сори Кстати именно эта ситуация была интересна - как мы уже видим даже на примере 64-56 предтопы амд не сильно обрезаны и не сильно отстают от топов. (290-290х) в играх были почти равны, обрезана 290 была не более чем на 10% у НВ как обычно - 780 обрезана жестоко (не менее 20%) в играх отставала от тишки тоже жестоко (уж чем чем, а лобзиком хуанг пользоваться умеет) Из за этого даже притча появилась - мол посмотрите на 780 - во как зелень сливается!!! Вот только люди, которые подобное пишут, видимо совсем не хотят включать голову - а если бы включили и подумали, то увидели бы - что 780 уже изначально была жалким обрезком, потому и слилась так жестко
ИМХО
Правильно пишите И конечно да - это не есть хорошо, хоть НВ быстро родсуетилась с 9хх серией, все равно ее жадность запомнилась. А с другой стороны - с чем именно боролась 7хх серия. Если с 79хх то в этом случае объем врам был адекватен
Последний раз редактировалось Олег1972 23.09.2017 20:32, всего редактировалось 1 раз.
