Что нужно для попадания Ваших результатов в таблицу(дополнено 26.03)
В играх без встроенного бенчмарка замер проводится либо утилитой Fraps, либо любой другой утилитой для замера фпс. Также хороший вариант - утилита OCAT. 1. Показать пустые логи, которые по умолчанию находятся в корневом каталоге утилиты, если это Fraps. 2. В драйвере для нвидиа нажать кнопку "восстановить" в глобальном профиле, а затем и в профиле игры. На амд аналогично - сбрасываем глобальный профиль по умолчанию, а также удаляем профиль игры из списка. 3. Сделать замер на тестовом отрезке, с мониторингами (фпс, частоты, нагрузка гп и видеопамяти) и дополнительно мониторинг фпс Fraps(или другой утилиты, через которую делаете замер), чтобы можно было распознать начало и окончание замера. 4. После завершения замера показать игровые настройки(можно и до замера, как Вам удобнее 5. Показать полученный результат в ранее пустых логах
Но выбесило то, что разработчики не завезли кастомных настроек. То есть либо ультра пресет с гейворксами, либо хай пресет без них. Даже в бенче есть кастом, а в игре нет
все же можно. Просто скролл и клава в менюшке не работает, надо было кликнуть на стрелочку снизу, не заметил ее сперва. Отключение тесселяции существенно увеличивает фпс. Очень существенно. Я такого еще никогда не видел. В кабине поезда, во время поиска сигнала, камера направлена в сторону Ани, Мельника и Ермака, фпс с 52 до 73 вырос, то есть грубо говоря RX 590 превращается в реф веги56. Визуально разницы пока не уловил(отключение тесселяции применяется около 3-4 минут, так что вкл-выкл затруднителен), поищу инфу в инете по тесселяции, а именно сравнение качества лоб в лоб. Может, тут что-то наподобие андромеды?
ultrafx писал(а):
У тебя 15к?
15.2-15.3К на 1350/2100
Олег1972 писал(а):
ответьте пожалуйста там, / либо в личку, а то тут ветка шибко начала краснеть (как у гнома уши) потому я отсюда ухожу
а чего с Хобота никак не уйдешь, где орудуют фрики вроде Куза? Ах да, забыл...
ultrafx писал(а):
Метро дх12 с волосами и физикой - 32,57 Метро дх12 без волос и физики - 34,66
пламенный привет большинству изданий, таким как TPU, где результаты GTX 1063 варьируются между RX 588 и RX 590, а по факту в разгоне не достала, даже до ~580 сток (или едва достала, ведь в каких-то играх моя 470 может оказаться побыстрее, чем 580 сток, или же наоборот, помедленнее) #77 А чему я удивляюсь-то, если нвидиа раздаривала тюринги под тесты лучей в метро
Ну а в целом, у тебя результат как у Артиса на 970 1555/8000, и на 3 фпс (~8%) ниже, чем у 1066@2100, что вполне "вписывается в каноны"
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2016 Откуда: Москва
лол, просто в меню в кабине фпс на 25% увеличивается, в бенче правда всего на 12% ща гляну в лесу например
Последний раз редактировалось stormpand 21.02.2019 1:07, всего редактировалось 1 раз.
кое-где минимальную разницу заметить можно, остается понять, стоит ли она просадки фпс 73 ---> 52? Как я и думал, очередная Андромеда, но тут хоть при сравнении скринов лоб в лоб, зоркий глаз найдет разницу, а там вообще ее не было, но и прирост при ее отключении был заметно ниже
korn87 тени тенями, они там возможно динамически меняются(судя по бенчу, смену дня и ночи завезли), но настройки идентичные, кроме тесселяции. Смотреть нужно конкретно на рельеф и прочие "выпуклости". Правильный ответ будет позже, пусть остальные поугадывают Потом покажу разницу on/off на этом кадре в динамике, там различия получше будут видны, но какой-либо весомой разницы не заметил. На этом кадре у 2080ти тесселяция съедает 17%, на веге7 - 27% фпс. В обоих случаях, имхо, оно того не стоит
мои сомнения на этот счет уже окончательно развеяны. В бенче рост производительности при отключении тесселяции меньше, чем в самой игре. А разницу даже на скринах разглядеть трудно. Что тут думать?
tsaMolotoff писал(а):
А можно настройки скриншотом? Или просто все вправо?
сначала просто ультра пресет(он же является максималками, а экстрим отличается только двукратным разрешением), а потом с отключенными Hairworks и PhyzX
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Откуда: оттуда Фото: 69
vorvort писал(а):
Слева картинка однозначно лучше, не так замылена, детали четче. Голосую за левую.
Казалось бы, при чем тут Тесселяция
Разницы в геометрии не заметил. Есть разница в тенях. Это либо RTX ON / RTX OFF, либо аля максималки против средних. Тени и затенения шибко разные.
ЗЫ. А настройки там вообще работают? А то я поставил DX11, а бенчмарк все равно в DX12 идет. Короче непонятно, даже если свой пресет создавать, все равно в DX12 запускается.
но какого-то "ВАУ!", ради которого можно потерять ~29% фпс(67--->52) я тут не увидел (на твоей 970 возможно поменьше потеря фпс будет). В общем, каждый решит, что ему лучше. Но имхо это однозначно первая настройка "на отсечение", если не хватает фпс
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
korn87 писал(а):
хорошо хоть фрисинк работает.
тут можно и Ривой пользоваться, мышь и так и так вязкая
