Что нужно для попадания Ваших результатов в таблицу(дополнено 26.03)
В играх без встроенного бенчмарка замер проводится либо утилитой Fraps, либо любой другой утилитой для замера фпс. Также хороший вариант - утилита OCAT. 1. Показать пустые логи, которые по умолчанию находятся в корневом каталоге утилиты, если это Fraps. 2. В драйвере для нвидиа нажать кнопку "восстановить" в глобальном профиле, а затем и в профиле игры. На амд аналогично - сбрасываем глобальный профиль по умолчанию, а также удаляем профиль игры из списка. 3. Сделать замер на тестовом отрезке, с мониторингами (фпс, частоты, нагрузка гп и видеопамяти) и дополнительно мониторинг фпс Fraps(или другой утилиты, через которую делаете замер), чтобы можно было распознать начало и окончание замера. 4. После завершения замера показать игровые настройки(можно и до замера, как Вам удобнее 5. Показать полученный результат в ранее пустых логах
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Откуда: оттуда Фото: 69
Таки походу на обоих вторых и обоих четвертых картинках есть еле заметное мерцание, но такое, неявное, то есть если не думать, то можно и не заметить наверное.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
Мне попадались экземпляры на которых все картинки мерцают, а на части как шевеление пикселей. При чём помоему раньше с настройкой vcom было получше в плане попадавшихся экземпляров. Хотя может быть это мне так "везло".
Ну а про загрузку процессора в катсценах - как такое вообще возможно?!
некоторые катсцены там валят проц сильнее, чем игра. Спустился в убежище Айи - закрытое помещение. Во время диалога проц(4670) под завязку, фпс 25, карта нагружена на 30-50%. При том что в Александрии даже на открытых локациях фпс выше. Иногда складывается впечатление, что майнят. К слову, снижение настроек на процессорную производительность не влияет, проц все так же 100%, просадки те же
если еле заметно и на 1 только то имхо это отлично. мне пока не попался не один монитор на котором бы не мерцали бы не 1 картинка. хотя некоторым везёт. На 5 доступных мониторах сейчас мерцает от 3 до 5. недостатки проявляются в основном при чтении выражено в более быстрой уставаемости глаз.
Это как? Если несколько сократить, то P=U*I. Вега в основном упирается в лимит мощности (именно поэтому его расширяют до 100+% при оверклокинге), поэтому, при изменении U в меньшую сторону будет расти ток. Собственно, поэтому у карты и растет производительность. Не путать с андервольтингом на паскале, где с понижением напряжения не растет производительность и падает потребление.
олежка отжигает. 2100-2200 получаются с "андервольтом", производительность растет, как и должна от 2100/2000 = +5% частоты ядра. но у него это не растет производительность, а только снижается энергопотребление. а у него как раз 2100.
зачем он силу тока приплел к производительности, вообще не понятно.
у нвидиа разгон - это ваше личное желание. у амд разгон - это необходимость.
Последний раз редактировалось Olegdjus 24.11.2017 13:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Olegdjus графоном там не пахнет, но геймдизайн неплохой. В Александрии, когда доходишь до храма на горе, такой шикарный вид, что забываешь про все это мыло )) Ну а так, все как я и говорил, графон со времен юнити не прогрессировал. Только растительности теперь больше стало. Я бы даже сказал, что юнити местами симпатичнее, чем этот. Там есть хороший рецепт избавления от мыла: выкрутить разрешение рендеринга на 200% и убрать сглаживание. Смотрится намного лучше, но карта нужна серьезная. Но геймплейно я не в восторге от этого ассасина. Как по мне, боевку запороли. Плюс заставили прокачивать то, что было доступно с самого начала в предыдущих частях
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
RadeoForce, не знаю, меня даже не тянет в нее играть. Думаю вот продать 1080 и купить ps4 pro, буду поигрывать) Кстати, в injustice 2 есть бенчмарк, но в игре лок на 60 fps от души посмеялся с этого)
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
