Что нужно для попадания Ваших результатов в таблицу(дополнено 26.03)
В играх без встроенного бенчмарка замер проводится либо утилитой Fraps, либо любой другой утилитой для замера фпс. Также хороший вариант - утилита OCAT. 1. Показать пустые логи, которые по умолчанию находятся в корневом каталоге утилиты, если это Fraps. 2. В драйвере для нвидиа нажать кнопку "восстановить" в глобальном профиле, а затем и в профиле игры. На амд аналогично - сбрасываем глобальный профиль по умолчанию, а также удаляем профиль игры из списка. 3. Сделать замер на тестовом отрезке, с мониторингами (фпс, частоты, нагрузка гп и видеопамяти) и дополнительно мониторинг фпс Fraps(или другой утилиты, через которую делаете замер), чтобы можно было распознать начало и окончание замера. 4. После завершения замера показать игровые настройки(можно и до замера, как Вам удобнее 5. Показать полученный результат в ранее пустых логах
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Откуда: оттуда Фото: 69
4e_alex писал(а):
Такая СО годится только процы на 75W охлаждать. Там жуткий троттлинг по охлаждению, а не питанию будет.
Ну кстати у нас есть один владелец Sapphire Platinum, и он вроде не жаловался, а наоборот. Причем товарищ известный на оверах, куратор и автор каких-то веток вроде.
Другое дело, что на 570 наконец фаз не пожалели. Если у 470 их было всего 4, то у 570 их уже 6(7?) штук. А это имхо основная беда у 470. Мало фаз, зажатое питание и сильный нагрев.
ибо норм тишка у нас по 9,5к, а нормальные 470ки, чтоб изкоробки и тихо - по 13-14 все еще, да и то не факт, да и нет их ничерта в наличии.
глянул в рыгарде, у них тишка где-то так и стоит, 9.5к, хотя есть и вот такие приколы. А вот 470 4гб в наличии нет, только 470 8гб по 14 тыс. Еще месяц назад в регарде асус 470 чуть ли не по 10.5 тыс лежал. Нормальный разгон на Асусе конечно не ожидается, но она даже в случае тротлинга будет быстрее, чем разогнаная 1050ти А в наличии их сейчас нет скорее всего из-за переименовок
ultrafx писал(а):
_NooB_
по таймингам меня консультировал
а у кого-то уже 6+1+1 А также у 470 ред девила, но он на 1-2 тыс дороже был. 6 vcore + 1 aux + 1 vram. Но в расчет берем только vcore, остальное не столь важно
сильный нагрев фаз, чип сам по себе холодный. Но больше фаз = меньше нагрузка на каждую фазу = меньше нагрев. Охладить 6 фаз проще, чем 3 фазы с такой же суммарной нагрузкой
Последний раз редактировалось RadeoForce 30.03.2017 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Ну там тоже, если посмотреть, то ли 6+1+1, то ли 6+1, то ли 7+1 (не понял до конца).
сильный нагрев фаз, чип сам по себе холодный. Но больше фаз = меньше нагрузка на каждую фазу = меньше нагрев. Охладить 6 фаз проще, чем 3 фазы с такой же нагрузкой
RadeoForce А самое интересное, что если посмотреть на фото референса 470, то там четко видны места под пайку и нехватающих двух фаз, и нескольких конденсаторов, которые волшебным образом появились на фотографии 570. Наводит на мысли, что это было сделано специально, чтобы 570 была типа круче.
И да - это абсолютно стоковая GTX 1070. C двумя повеселее)
12.jpg [ 131.53 КБ | Просмотров: 709 ]
Насчет рвать и метать - это был сарказм. Мы тестировали без изменения настроек, ты же минималки поставил. У меня буст более 40 FPS составил с такими манипуляциями. И не понял, зачем у тебя в AOTS отключен fullscreen.
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2011 Фото: 7
Olegdjus а посмотрите на результаты в новости, речь то про gpu тест, на счет fulscreen так было по умолчанию в игре тест был все равно на весь экран. В doom я не менял настройке, я даже переустанавливал игру результат тот же. Ну так что делать, если вы не оговорили на каких настройках тестить игру.
Последний раз редактировалось Fatronix 31.03.2017 12:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
А причем тут GPU, если он зависит только от самой вк и её разгона? У меня 1070 в стоке, у тебя 1080 в разгоне, разница в GPU-score 20%. Вечером буду дома - разгоню GTX 1070 и повторю результат) Хотя где-то должен быть и с одной вк в разгоне, поищу.
Именно поэтому твои скриншоты в разрешении 640х480 были выложены? ) А насчет переустановки - кто сказал, что это поможет?) Я вот и спрашиваю стандартные настройки. Оговаривалось, что ничего менять не нужно, но кто-то менял и прироста не было, что странно.
Мемbеr
Olegdjus я искал в игре как вызвать консоль в поиске по теме ввел doom 3 и не нашел, зашел в игру поискал в настройках и там нет, сделал сброс настроек, настроек графики я не касался, а по теме надо было оказывается искать doom3 только при это слове выходит как вызвать консоль. А при том тест Gpu в dx12 показывает, что старые процы могут показать хорошую производительность при должной оптимизации
Хм, какую можно оптимизацию искать при упоре в GPU? Да еще и разогнанная 1080 на 20% всего опережает стоковую 1070, что явно говорит о каких-то нюансах) По cpu score (как раз то, за что отвечает процессор) твой разогнанный восьмипоточный процессор слабее, чем 7700к с четырьмя потоками на 3.7 ГГц) Говорить, что "сделал все процессоры" по gpu-score в тесте, где на одном стенде использовалась какая-нибудь rx 480, а у тебя - gtx 1080, как-то не серьезно.
ultrafx, уточни конкретно какая картинка, там ж два режима тестов - с одной и двумя ВК. нашел, спасибо
ultrafx писал(а):
но везде даже 4/4 хватает?
Я в выводах более детально описал) С двумя картами там и 7700к ведет себя неоднозначно, с одной - обрати внимание на загрузку процессора. ЗЫ - поправил ссылку, если что-то еще бегло обнаружится - напиши. Там около двухсотен картинок, я поэтому многое не вставлял. А многое не получилось зафиксировать. В некоторых на 7700к при отключении ядер или даунклокинге вис намертво мониторинг, только fps двигался. Как итог - графики несовпадали. Повторял по несколько раз - вбестолку(
Пока переключаюсь на 1800х
А так жесть, охренеешь вдуплять в такой поток. Бегло посмотрел и удивился, либо что-то не так понял, но везде даже 4/4 хватает?
нет, просто у Olegdjus все уперлось в этот самый сли, который где-то не работает вообще. а он думает что уперлось в процессор. ну не может рост частоты процессора на 27% с 3,7 до 4,7ГГц, приводить к росту фпс на 0-5%, если считать что все упирается в процессор (а точней в его расчетную мощность, а вот если в пропускную систему памяти - может.).
