Что нужно для попадания Ваших результатов в таблицу(дополнено 26.03)
В играх без встроенного бенчмарка замер проводится либо утилитой Fraps, либо любой другой утилитой для замера фпс. Также хороший вариант - утилита OCAT. 1. Показать пустые логи, которые по умолчанию находятся в корневом каталоге утилиты, если это Fraps. 2. В драйвере для нвидиа нажать кнопку "восстановить" в глобальном профиле, а затем и в профиле игры. На амд аналогично - сбрасываем глобальный профиль по умолчанию, а также удаляем профиль игры из списка. 3. Сделать замер на тестовом отрезке, с мониторингами (фпс, частоты, нагрузка гп и видеопамяти) и дополнительно мониторинг фпс Fraps(или другой утилиты, через которую делаете замер), чтобы можно было распознать начало и окончание замера. 4. После завершения замера показать игровые настройки(можно и до замера, как Вам удобнее 5. Показать полученный результат в ранее пустых логах
Жидкий металл - вещь! 2350/2150 1в проходит порт рояль на 48 по чипу, 49 по памяти и 58 хотспот, 1600-1700 оборотов. В лучшие времена на термопасте было 68/68/84 на этих параметрах. Правда, паста была заводская, и до меня 5 месяцев карту использовал другой владелец, но тем не менее, температурный режим был более чем, на фоне других нерефов. А намазал металл и будто на воду пересел. Ожидал я конечно минус 6-8 градусов, но такое...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2018 Фото: 0
RadeoForce Видимо термопаста у вас была не идеал, раз такая разница вышла. Вообще, не доверяю я больше этим заводским пастам (и тому как они нанесены), после своих геморроев с ними
Кстати, 2350 - это средняя или минимальная частота в настройках у вас?
заводская. В разгоне 2650/2150 1.15в на 2000 оборотах бегала в районе 70 градусов (в грелках могло до 75 доходить, в лайтовых - 60-65). Но эти температурные показатели были лучше, чем у большинства нерефов 6800хт. Я и не задумывался, что с пастой что-то не так . Но я менял все в комплексе - все прокладки (кроме одной, под чипом на бекплейте, но она вроде живая, жирная, 3мм). Да и все прокладки были живые, одна только 1-милиметровая на врм подсохла, но не трескалась, просто эластичность потеряла. Само собой, перед нанесением ж/м я полирнул до зеркального блеска место на пластине радиатора. Это тоже могло добавить. Ну а что до прироста - чем выше жор и мощнее охлаждение, тем выше профит от высокопроводного термоинтерфейса. То есть, при 100 ваттах выигрых будет дай бог 3-4 градуса, при 200 вт - 8 градусов, при 300 - 12 градусов, при 400 - запросто и все 20 могут быть, ибо даже топовые термопасты сильно уступают по теплопроводности жидкому металлу.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
это 2300-2400, бегает 2340-2360 фактически. Лайтовый андервольт. Если залезть в МРТ, может и поболее, в районе 2450мгц (через адреналин не выходит, ибо если поднять частоту хотя бы на 5мгц, автоматически дрова начинают поднимать и вольтаж. Через МРТ это можно обойти путем принудительного ограничения 1в. Так получалось 2450мгц у меня.
я никогда не перемазывал термопасту на этой карте. Мне она досталась после 5 месяцев использования. скорее всего, в майнинге. Пломбы были на месте, стало быть, термуха заводская. Я "под капот" не заглядывал, ибо температуры вполне устраивали. Но видимо намазав какую-нить гризлю или TFX я мог скинуть порядочно по температурам. Но теперь мы об этом уже не узнаем
RadeoForce у меня бегает со средней около 2500 при 1,025. Видимо, удачность экземпляра +/- как у вас))) Думаю, если бы не программное ограничение на вольтаж и частоту, карта могла бы выдать куда больше (через мрт, около 2550 при 1,05 - дальше ограничение частоты)
Средняя. Это в целом бесполезные цифры, причем малосравнимые для разных вариантов карт (даже самый плохой по асику 6950xt / 6900xt lc будет ехать выше, чем обычный 6900хт с девайс айди 73BF).
nag77 , patologoanatom - попробуйте DX12 + Async Computer одновременно ReBar зафорсить Любопытно, но в DX11 от зафорсированный ребар ничего не дал а вот в DX12 прилично насыпал
Xardazzz писал(а):
удивительно, что даже в 1080р разница между 4070ти и 4090 в 2 раза. я думал что в fhd будет процентов 30-50
Тоже удивился, видимо от души лучей понапихали
Последний раз редактировалось Gorod 06.02.2023 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Павловск Фото: 42
Все равно это самая огромная разница что я увидел, вот я поменял на 3080 родной камень который долбил в майнинге 2 года, на пк3 и отыграл 7-8 градусов и 300 оборотов вертушек и все. Нереальная какая то разница все равно. Ну если так и то хорошо.
_________________ Штирлиц ходил по улицам и увидел маляра, которой чистит все нецензурные слова со стен двора. "Модератор", - подумал Штирлиц.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
