Что нужно для попадания Ваших результатов в таблицу(дополнено 26.03)
В играх без встроенного бенчмарка замер проводится либо утилитой Fraps, либо любой другой утилитой для замера фпс. Также хороший вариант - утилита OCAT. 1. Показать пустые логи, которые по умолчанию находятся в корневом каталоге утилиты, если это Fraps. 2. В драйвере для нвидиа нажать кнопку "восстановить" в глобальном профиле, а затем и в профиле игры. На амд аналогично - сбрасываем глобальный профиль по умолчанию, а также удаляем профиль игры из списка. 3. Сделать замер на тестовом отрезке, с мониторингами (фпс, частоты, нагрузка гп и видеопамяти) и дополнительно мониторинг фпс Fraps(или другой утилиты, через которую делаете замер), чтобы можно было распознать начало и окончание замера. 4. После завершения замера показать игровые настройки(можно и до замера, как Вам удобнее 5. Показать полученный результат в ранее пустых логах
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Фото: 182
RadeoForce писал(а):
Это просто великолепно для воздушного охлаждения, "ящитаю"
дельта между спотом подросла конечно, но это всего-лишь 2К оборотов при жоре по одному только чипу до 400 ватт (в конце видео hwinfo)
RadeoForce Фантастика в хорошем смысле, реально как будто на воду поставил до 400W и еле-еле под конец до +55 С прогрелась Не зря заморочился и посылку с кибер кровью ждал
у меня нет часа времени. Вернее, есть, но я лучше в рдр2 поиграю) А так не похоже, чтобы температуры сильно росли. Ну прибавит еще пару градусов, это мало что изменит. Многое будет зависеть от окружающей температуры. Если в комнате будет душно, то и температуры карты вырастут, ясен пень
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
знал бы ты о моих приключениях с сушкой герметика Короче, если вкратце, я разобрал карту в 12 часов. Закончил в 3 ночи. Весь выходной убил. Да, УФ-герметик, который должен был за 15 минут от комплектного диода высохнуть, едва высох за 5 часов под специальной УФ-лампой. Походу бракованый герметик попался. Ну да ладно, главное, оно того стоило.
А температуры да, я прозрел. Думал, ну 6-8 градусов выиграю, а тут такое... Хороший охлад соорудили Асроки, отдаю должное.
RadeoForce да я успел в телеге почитать о твоих мытарствах с лаком и лампой
Асрок охлад то может и хороший соорудили а вот под него какую-то "нецензурное слово" запихали У меня же тоже самое на OC Formula, буквально за пол года термопаста пришла в негодность. А на EVGA которая раз в 10 (по самым скромным прикидкам) наверно по времени проработала так как на ней в основном сидел из-за New World который на зеленых лучше бегает, до сих полный порядок с температурами.
Gorod ну там да, термопрокладки пышные, мягкие, но все "расплакались", обезжиривал плату минут 15 спиртовыми салфетками. Из прокладок, кстати, у твоей Формулы нет одной - на бекплейте, за чипом. То есть, у тебя не участвует бекплейт в охлаждении чипа, как и у Taichi, а на самом бюджетном Phantom Gaming внезапно участвует, там жирная прокладка 3мм толщиной. У тебя же там тупо "окошко" в бекплейте, через которое видно "задницу" кристалла. кстати, только одна прокладка показала явные признаки деградации - та, что 1-милиметровая, на врм. Она явно потеряла элестичность, подсохла, но до стадии крошения еще не дошла. Полагаю, с прокладками там была норма. Пасты капнули туда просто от души, я бы на 3 видеокарты столько намазал, наверное. При этом ни намека на высыхание, то есть, паста, не высохнув, растеряла свойства, что как бы говорит, что она явный дешман. Конечно, дурость, выкатить охлаждение, которое может 500 ватт отвести, но сэкономить на термопасте... Такое гигабайт исполнял, во времена кеплеров и гаваев (перестал, когда охлаждение стало говном, во времена RX 470, начали заморачиваться с хорошей пастой, что даже замена на Гризли Крионаут не дала профита)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Павловск Фото: 42
Dying Light 2-InsaneRamZes 3080TI@1890- 0.875mv просто на пресете высокое качество 130,21 фпс, в dx12 + async и ребар всегда включен 132,26 в пределах погрешности Больше в этой игре можно выставить на гпу, но дейз ган, кризис с лучами, дивижн2 начинаются биться в поверлимит слишком это и так на грани его постоянно. 2*8 пин мало, даже с биосом от евга с реальным лимитом около 366-367вт.
#77 #77
_________________ Штирлиц ходил по улицам и увидел маляра, которой чистит все нецензурные слова со стен двора. "Модератор", - подумал Штирлиц.
возможно, проц нираскрываит. Только чет не понял, почему "кастом" высветилось? Неужто из-за полноэкранного режима?
Добавлено спустя 19 минут 46 секунд: Забавно, при "высоком" пресете автоматом соскакивает на дх11 и "бордлесс". При выставлении полноэкранного режима - пресет становится "кастом". Ладно, завтра буду разбираться
В Киберпанке иногда такая же фигня бывает, если DLSS вручную выключить (по умолчанию стоит Авто), бенч по итогу может пресет указать "Иное", а не "Впечатляющие" к примеру.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Gorod писал(а):
и это при том что мы 720p и зачастую на минималках использовали
Почему бы не подумать про изменение методики тестирования. Вместо того чтобы использовать мифические 720р и играться с настройками, "чтобы в карту не уперлось" предлагаю следующий вариант тестирования: 1440р как универсальное игровое разрешение, ультра настройки (без докручиваний отдельных, если игра предлагает уже готовый пресет), анализ статитсиики через утилиту CapFrameX, при этом хотите сравнивать карты - меряйтесь средним FPS, хотите сравнивать подсистему памяти и процессор - берите минимальный FPS.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2005 Откуда: VoID
r2dsf
При этом хотите сравнивать карты - меряйтесь средним FPS, хотите сравнивать подсистему памяти и процессор - берите минимальный FPS.
Минималки носят во многих случаях рандомный характер, там нужно будет по 100 раз прогонять и усреднять, чтобы получить более-менее релевантное значение. Скорее, я бы пожелал всем тестировать все в стандартном конфиге, в котором они эксплуатируют свою машину, а не подбирать удобный вариант под каждый тест (требующий залезать в биос / менять настройки и т.п.)
Ну почему, я ж не говорю, что гпу / проц должны проходить час в линксе или фурмарке, просто некий стабильный набор настроек, которые как правило используется в повседневе (не обязательно стабильные, просто те, которые именно в играх используются и повседневной жизни, если она не включает в себя постоянные прогоны видеокодеров / симуляторов месторождений и т.п.). А то так получается соревнование, кто пересидит кого в холодильнике или накинет больше вольтов на проц (с риском словить "синдром Корна")
просто когда 1 из 100 прогонов удачный, остальные 99 подпортят статистику
я разве хоть кода-то гонял иначе? У меня текущий разгон был стабилен на термопасте, а теперь еще и запас появился с ж/м
никогда не видел в этом смысла где-либо за пределами HWbot. Мне всегда было интересно в реальных условиях, а не, например, вымученные 2100 мгц на ампере, которые через 5 минут уже даже нифига не 2050мгц, но зато при открытом окне в минусовую погоду на 30 секунд бенчмарка хватило удержать 2100мгц, после чего доказывать всем, что это повседневный режим. А потом, когда все отвернулись, вернуть мейнстримовые 1911мгц и андервольт
