Что нужно для попадания Ваших результатов в таблицу(дополнено 26.03)
В играх без встроенного бенчмарка замер проводится либо утилитой Fraps, либо любой другой утилитой для замера фпс. Также хороший вариант - утилита OCAT. 1. Показать пустые логи, которые по умолчанию находятся в корневом каталоге утилиты, если это Fraps. 2. В драйвере для нвидиа нажать кнопку "восстановить" в глобальном профиле, а затем и в профиле игры. На амд аналогично - сбрасываем глобальный профиль по умолчанию, а также удаляем профиль игры из списка. 3. Сделать замер на тестовом отрезке, с мониторингами (фпс, частоты, нагрузка гп и видеопамяти) и дополнительно мониторинг фпс Fraps(или другой утилиты, через которую делаете замер), чтобы можно было распознать начало и окончание замера. 4. После завершения замера показать игровые настройки(можно и до замера, как Вам удобнее 5. Показать полученный результат в ранее пустых логах
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Откуда: оттуда Фото: 69
Novasiris писал(а):
Меня просто убивает то что в 2017 году на новых тп, компания все так же продолжает делать горячие карты.
Вега 56 = 1080 что по потреблению, что по производительности.
Novasiris писал(а):
Только вы забыли упомянуть что у 1080Ti удельная производительность на единицу потребления-выделения не в пример выше чем у вег, да?
Нет. При своей мощности она и жрет как не в себя.
Novasiris писал(а):
Очень просто - удельная производительность на единицу потребления/выделения.
У рефа Веги 56 как раз ничего делать не надо. Из коробки работают ровно и стабильно. А вот с рефами 1080+ нужно страдать, ибо либо это 84 градуса и сброс частоты, либо "нужно качать утилиты и крутить ползунки".
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
RadeoForce писал(а):
на TPU у веги64 вроде 3 биоса тестили.
Наверное, я что-то упустил, и к 56 это не относится...
std BIOS - первый биос 2nd BIOS - второй биос.
Остальные три параметры - это сотфварная переключался внутри драйвера: Power Save, Balanced, Turbo. И есть еще пользовательский режим.
Соответственно получаем два биоса и по три режима в каждом.
Остальные три параметры - это сотфварная переключался внутри драйвера: Power Save, Balanced, Turbo. И есть еще пользовательский режим. Соответственно получаем два биоса и по три режима в каждом.
хех, вот оно как. Я думал, что 3 биоса по 2 режима(у поляриса в дровах энергосберегайка есть, вкл и выкл). Век живи, век учись Вот что значит, нет карты на руках, нюансов там хватает...
Спорно. Всё же при одинаковой мощности ест вега56 побольше.
тут есть оговорка: у него все же 0.95V, у тебя вольтаж повыше. У него скорее всего и сопоставимо потребление. Да оно по сути роли не играет особо, речь ведь не о 150 против 300 ватт. Без ваттметра не разобраться)
Да, тк исходя из графиков я не понимаю на какое время эти скачки.
правильно, потому что не тестил эту карту, и судишь о ней по жипегам. А здесь выкладывали видео с подробными мониторингами. Я тебе больше скажу: на полярисе(470) тоже есть такие скачки: ставишь в стоке PL 200W, при среднем потреблении 120W могут быть пиковые скачки до 200W. Поставишь 130W - будут 130W(иногда на 5-10W перевалит, но это может быть погрешность замеров. Частота ядра в обоих случаях стабильна. Такие скачки даже мониторинг с частотой сенсоров 0.1с не всегда успевает зафиксировать
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
Novasiris писал(а):
рот офф
Думаю, что достаточно уже. Итак, не владея информации о предмете разговора, разводите флуд не первую страницу, так еще и затыкать решили. Здесь вам не рады в общем. Т.к. повторное, то бессрочно
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
него все же 0.95V
Ни одна из двух карт на 0.95в у меня на 1550 мгц работать не будет
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2013 Откуда: МО
А вы решаете рады или нет? Бог чтоль местный? Я то что пишу вполне чем то подкрепляю. Пустозвонно не писал бы. И затыкаю только потому что достало уже. Мало того что карточка за просто так так еше и новое правило флудилки видимо "У тибя карточка не подходит!11" Та хоть тройное бессорочное. Я не считаю что что то нарушил. А вот вы себя ведете предвзято, увы.
