Что нужно для попадания Ваших результатов в таблицу(дополнено 26.03)
В играх без встроенного бенчмарка замер проводится либо утилитой Fraps, либо любой другой утилитой для замера фпс. Также хороший вариант - утилита OCAT. 1. Показать пустые логи, которые по умолчанию находятся в корневом каталоге утилиты, если это Fraps. 2. В драйвере для нвидиа нажать кнопку "восстановить" в глобальном профиле, а затем и в профиле игры. На амд аналогично - сбрасываем глобальный профиль по умолчанию, а также удаляем профиль игры из списка. 3. Сделать замер на тестовом отрезке, с мониторингами (фпс, частоты, нагрузка гп и видеопамяти) и дополнительно мониторинг фпс Fraps(или другой утилиты, через которую делаете замер), чтобы можно было распознать начало и окончание замера. 4. После завершения замера показать игровые настройки(можно и до замера, как Вам удобнее 5. Показать полученный результат в ранее пустых логах
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2014 Фото: 0
LuisAlberto писал(а):
Ещё и другие были косяки с 970 (ссылку на видео я уже кидал).
Nvidia вовремя спохватились и просто отключили эти злосчастные 500 Мб в драйверах. По этому карта при превышении 3.5 Гб, теперь берёт недостающую память из оперативки. В некоторых играх это почти не влияет на производительность, а в некоторых FPS всё же проседает, но это уже болезнь всех видух, с небольшим объёмом памяти. При нехватке видеопамяти, видуха забирает ресурсы оперативки, а оператива как не крути медленней видео памяти. (тем более, если мало установлено оперативы и она не достаточно шустрая).
И всё же обидно, это как не крути натуральный обман, я сам её в своё время чуть не купил. Да и 3.5 гб уже маловато...
Хз про какие 3.5 ты говоришь ибо во всех играх которые хотят 4гб врам+ спокойно хавают все 4гб на 970, как семки лопает всю врам в том же мордоре первом и втором еще на стадии загрузки видно что сначала заполняется врам а потом оперативка.
Ну так я владелец этой карты, вот решил сделать ППР. Еще раз напишу у меня карт 12 AMD больше чем карт 3 Nvidia, есть даже Vega 56 https://forum.bits.media/index.php?/top ... ent-926464
ты мерзкий майнер почти этого не скрываешь!
все, в целом я доволен модификацией биоса "своей" 970й. было: 1280-1200 по ядру, 7000 памяти, 1,200 на ядро и нагрев до 75 под 1800 оборотах стало: 1405 по ядру железных, 7600 памяти, 1,168 на ядро и нагрев до 72 градусов при 2100 оборотах. (если нагреется до 75, видеокарта будет до 2300 крутиться)
+10-12% в бенчмарке тотал вар вархаммера 2.
и я еще ручками влез в лимиты энергопотребления. было 148,5Вт - 163,5Вт. стало 168Вт и 183Вт в ползунках. видеокарта теперь потребляет 90-95%, вместо 100-105%, как она думает, и потому не лезет скидывать.
сама карта полностью автономна от афтербернера.
Последний раз редактировалось Bak$ 21.10.2017 20:24, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2008 Откуда: РФ Фото: 9
Newarrior
Юзается все 4, но драйвер 970 скорее всего ограничивает размер буфера данных, требовательных к псп для размещения в 3,5gb быстрой vram, a 0,5gb заполняется чем то менее требовательным к псп иначе были бы лаги и артефакты.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2016 Откуда: Норильск Фото: 17
Если кто искал утилиту на замену wattool. OverdriveNTool - tool for AMD Hawaii, Fiji, Polaris, Vega GPUs
замечательно, наконец Temp Target можно выставить. А то выбор был невелик - через дрова, но там ограничение вольтажа 1.175V для 470. Да и ватман как-то странно работал на последних версиях, не всегда с первого раза вольтажи крутил, не обновлялся уже года пол, если не больше. Спасибо за линк
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: Эх, рано радовался. Здесь тоже ограничение вольтажа 1.175V, как и в дровах
чем новее версия ГСН, тем ниже там фпс. На полярисе у него же выше фпс, 20 с копейками. На тахити без упора в гпу там вообще все 50. Видимо, сказались какие-то архитектурные изменения. Но одно ясно: дрова туда давно уже не едут, последние апдейты еще во времена восьмерки были. Но носиться с этой игрой будут еще долго, видимо, пока народ проходит свежие релизы, они бегают по этой локации днями напролет А ultrafx походу найтвиша дразнит
раньше амд выбирала вместо вас в какие игры нужно играть сейчас она выбирает в какие игры не нужно играть.
следующий шаг - амд встроит майнер в драйвера / будет брать % с намайненного и "играть" вместо вас.
пс, радео у тебя знаешь почему фпс в мордоре выше? потому, что на начале игры считает фпс, и когда в небо проезд идет, у тебя прыгает за 90. https://i.imgur.com/S7w0CPi.png пс2 ультра текстуры 52-54 фпс по бенчу, высокие текстуры 54-56 фпс по бенчу
муки 970й
при 1,162В видеокарта биос дает поставить 1392,5 или 1405, вот при 1405 может отвалиться, 1400 стабильны, и нужно добирать афтербернером следующий шаг наряжения в биосе 1,168В, но видеокарта по замерам потом работает на 1,175В напряжение 1,175В видеокарта стабильна на 1450. и это все еще ниже стокового напряжения в 1,2В, но сильно мучать карту я не хочу хотел бы я глянуть на этого 13типалого парня из нвидиа, который вместо 5/10 шагов придумал шаги по 12,5МГц
там при каждом прогоне по-разному в первые 2 секунды набегают, но все время сводится к одному - 61-62 фпс. Я этот бенч, пока возился с разрешениями, раз 20 прогнал наверное. Разброс только с ультра текстурами бывает, до 3 фпс. Если бы бенч длился 10 секунд, это еще могло бы повлиять на что-то, а так...
амд забила на тот крузис давно. За всеми играми не уследишь. К тому же, он уже пройден во времена тихити и кеплеров, мультиплеер там давно мертвый(собственно, почти с самого начала), чего на нее ресурсы тратить? За исключением реактора, там нормально играется. Ну и еще на полянке может просесть, но не настолько. И опять же, это 20-30-секундный участок.
Зы: может еще под первый крузис дрова написать? А че, там однопоток же, у всех недогрузы. Надо срочно решать проблему
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Bak$ писал(а):
ну и, как всем было понятно, 20% от новой версии винды вышло только у джокера.
а где там упоминание о дровах? Там надо было последнюю бетку дров накатить, она не номерная. Отображается как Crimson Beta в мониторинге
