Что нужно для попадания Ваших результатов в таблицу(дополнено 26.03)
В играх без встроенного бенчмарка замер проводится либо утилитой Fraps, либо любой другой утилитой для замера фпс. Также хороший вариант - утилита OCAT. 1. Показать пустые логи, которые по умолчанию находятся в корневом каталоге утилиты, если это Fraps. 2. В драйвере для нвидиа нажать кнопку "восстановить" в глобальном профиле, а затем и в профиле игры. На амд аналогично - сбрасываем глобальный профиль по умолчанию, а также удаляем профиль игры из списка. 3. Сделать замер на тестовом отрезке, с мониторингами (фпс, частоты, нагрузка гп и видеопамяти) и дополнительно мониторинг фпс Fraps(или другой утилиты, через которую делаете замер), чтобы можно было распознать начало и окончание замера. 4. После завершения замера показать игровые настройки(можно и до замера, как Вам удобнее 5. Показать полученный результат в ранее пустых логах
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2011 Откуда: у Хуанга cuda? Фото: 0
SINgle84, чудеса. У других фризят карты с 3-4гб в Лариске при ультра текстурах, а у тебя нет. Может, на 1063 игра не позволяет ультра текстуры ставить?
_________________ Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2005 Фото: 32
позволяет, сейчас запишу видео из долины. Olegdjus сейчас ВД2 нет, как скачается тоже запишу видео, что ей пофиг на качество текстур, на скорости игры никак не сказывается.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2011 Откуда: Сибирь
прошёл Хеллблейд...игра зашла прям.История интересная,концовка неожиданная,после игры было о чём подумать.Саундтрек чума,имхо.Немного перепетляли с поиском рун,но простительно.Для инди прожекта (игру делали около 20 человек,емнип)-шикардос.Но странно (лично мне),что садишься играть и не можешь оторваться,но потом запускать почему то не хотелось,я хз-почему так.Заставляешь себя запустить и опять прилипаешь.Прошёл примерно за 8 часов (пару раз с рунами и загадками тупил,смотрел на ютубе).В общем,мне игра понравилась.
Power Consumption версии с водянкой 293вт при Power Saving (-25% Power Limit) 381вт при Balanced (0% Power Limit) 516вт при Uber Mode (+50% Power Limit)
AMD Radeon RX Vega 64 Air Power Consumption Results: It looks like the power saving mode, while delivering the lowest power consumption reduces the clock speeds on both cards by a big factor, hence affecting graphics performance. The RX Vega 64 air cooled model sips in 327W in default (balanced mode) and maintains an average clock around 1450-1500 MHz while turbo and OC mode deliver the highest clock frequencies around 1550 MHz while consuming over 350W power. The power saving mode reduces clocks below 1200-1400 MHz while sipping 245W power.
AMD Radeon RX Vega 64 Liquid Power Consumption Results: The liquid cooled variant delivers slightly better clocks but it requires even more power to remain optimal. In balanced mode, the card requires 380W in gaming while producing an average 1650 MHz clock speeds. To hit the 1700 MHz frequency, the card needs additional power limit and that would push the power wall north of 460W. The power saving mode requires 288W but produces a clock rate that is less than 1600 MHz and averages around 1450-1500 MHz. The Liquid model can consumer over 500W of power with +50% power limit which is shockingly high!
In gaming, the only title where the Radeon RX Vega 64 was able to give a conclusive beating to the GTX 1080 FE was Battlefield 1 while Ghost Recon: Wildlands, Civilization VI, Metro Last Light Redux, Rise of The Tomb Raider and Titanfall 2 showed GTX 1080 as the best solution for gaming at a price that was $200 US cheaper than the liquid cooled model.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2008 Откуда: РФ Фото: 9
Причина в том что 8 потоков, поэтому на 3gb vram не фризит. Многие играют на i5, фризит на тяжелых текстурах и думают что видеопамять, причем 8gb vram чаще всего не помогут i5-ому c фризами.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2015 Откуда: Молдова
Power Consumption версии с водянкой 293вт при Power Saving (-25% Power Limit) 381вт при Balanced (0% Power Limit) 516вт при Uber Mode (+50% Power Limit) это карта или вся система? бо, 516 ватт - звучит не реально.
4e_alex писал(а):
Т.е. тебя не смущает, что их делают разные люди с разным образованием разными инструментами?
Все эти люди имеют отношение к дизайну, прямое, только степень участия разное. Не создаст технологию графики специалист не умеющий делать арт, и не принимающий непосредственно участия в арт-разработке проекта того или иного проекта.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
allbuks карта
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
легко, программист не значит человек наделённый талантами к работе с графикой.
Дождитесь нормальных тестов. Вполне может быть что вброс. Тестировать надо номинал а не пиковые нагрузки, которые могут двукратно номинал превышать.
это номинал 381вт при Balanced (0% Power Limit)
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
allbuks писал(а):
столько, вроде, даже ни одна двухголовая не жрала.
токи утечки, переразгон, завышенная напруга. А скорее всё вместе = итог вега.
Видимо не зря АМД просит обозревателей акцентировать внимание на 56, а не 64 Веге.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
allbuks писал(а):
как то на вброс похоже. столько, вроде, даже ни одна двухголовая не жрала.
вот ответ обзорщика: #77
вот ответ videocardz
WhyCry VideoCardz.com Certified_Giraffe • 4 hours ago I've seen 3 reviews already. It really depends on the game. Vega 64 seems to be faster than 1080 in most games, Vega 56 seems to be faster than 1070, but there are titles where 1070 is faster than 64. Vega looses badly in performance per watt.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Откуда: оттуда Фото: 69
Olegdjus Глянул твой обзор 1080 ti ichill x4 ultra, сложилось впечатление, что это пожалуй лучшая 1080 ti на воздухе. И вроде температура гпу не самая низкая, зато температура карты в целом равномерно не высокая и под контролем, а врм и вовсе охлаждается отдельным радиатором с трубками и вентилятором. Кто как считает? Грубо говоря это как сравнивать средние 100 фпс с провалами до 15 против средних 90 фпс с проваласи до 70. Единственное, что смущает, питание не 8+8, а 8+6, скорее всего потому, что используется стандартная референсная плата. Зато цена низкая.
Такой бы охлад да на 570/580.
_________________ Я дрочистый изумруд
Последний раз редактировалось ultrafx 14.08.2017 15:45, всего редактировалось 1 раз.
