Что нужно для попадания Ваших результатов в таблицу(дополнено 26.03)
В играх без встроенного бенчмарка замер проводится либо утилитой Fraps, либо любой другой утилитой для замера фпс. Также хороший вариант - утилита OCAT. 1. Показать пустые логи, которые по умолчанию находятся в корневом каталоге утилиты, если это Fraps. 2. В драйвере для нвидиа нажать кнопку "восстановить" в глобальном профиле, а затем и в профиле игры. На амд аналогично - сбрасываем глобальный профиль по умолчанию, а также удаляем профиль игры из списка. 3. Сделать замер на тестовом отрезке, с мониторингами (фпс, частоты, нагрузка гп и видеопамяти) и дополнительно мониторинг фпс Fraps(или другой утилиты, через которую делаете замер), чтобы можно было распознать начало и окончание замера. 4. После завершения замера показать игровые настройки(можно и до замера, как Вам удобнее 5. Показать полученный результат в ранее пустых логах
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2007 Откуда: Нижний Новгород Фото: 65
unhurtable
unhurtable писал(а):
конечно никак не противоречит первоначальным
Если следовать вашей логике, то так оно и есть, оно же нигде не примаеняется, значит не существует)) А на DP 1.4 уже как минимум 2 моника анонсировано с поддержкой DSC
Да и вообще непонятно, зачем вы привязались к этому DP 1.3, с таким же успехом можно DSC пробросить и через более старые интерфейсы, если электронику "наколхозить" с обоих сторон. DP 1.4 нативно поддерживает DSC и насколько я понял на видюхах, по крайней мере пользовательских, он только с DP 1.4 приехал.
А спор да, ниочем, я начал с гипотетической поддержкой диапазона до 240Гц, который DP 1.4 в принципе поддерживает для 4к, но нет подобных устройств, да и с текущими технологиями даже 120Гц fullhd моники с грехом пополам работают, ибо пиксели слишком тормознутые. 240 же Гц могут дать подобные технологии, такие как ЭЛТ, SED/FED, OLED, но ЭЛТ умер, SED/FED не добрался до потребительского рынка(тем не менее успешно применяется в медицинской технике и военной промышленности), а перспективы OLED пока туманны.
Добавлено спустя 15 минут 32 секунды:
RadeoForce писал(а):
фигасе За первые минут 20 ни одной просадки ниже 50 не видел, дальше проходить не стал, не зашла. Можешь скинуть сейв? Поглядим, "так ли страшен черт"
Хм, у меня в 4к 25-30фпс держится, жду вегу, мб 40 фпс будет)
Вега провальная карта. Через полтора года конкурента 1070 и 1080 выпустить с потреблением в 1.5 больше. На презентации FE Раджа обещал RX более быструю в играх и гораздо дешевле, как он сказал. Что имеем сейчас. RX имеет ту же производительность, что и FE в 3DMark. Ценник тока слегка ниже FE. Кто-то явно ввёл людей в заблуждение. Если и майнить она будет чуть выше 30 мега хешей, то и по продажам будем иметь Фури. С декабрьской презентации прошлого года вообще ничего не изменилось в плане производительности. Раджа, ставка на HBM2 оказалась полностью провальной. В итоге конский ценник и низкая производительность с гигантским потреблением. IMHO 14 августа будет глобальный АМД фейспалм.
Быть такого не может , даже без учета архитектурных улучшений просто по грубой частоте c учетом отнятым количеством исполнительных блоков Vega 56 все равно куда более чем на 5% сильнее , арифметика за 3 класс начальной школы
RX Vega пусть и 56 всего на 4.7% быстрее Fury X в разгоне ?
Да так и есть. Сейчас АМД, как пишут на форумах начала усердно форсить именно Vega 56, даже запуск её ускоряют и обзорщикам рекомендовано её в приоритет ставить. Основной упор будет сделан на цена/производительность. Карта видать будет в разгоне немного быстрей 1070 в играх. На Vega 64 уже надежды нет. Дорого и не понятно зачем. Хотя у меня теплится надежда на новые "золотые" драйвера.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Фото: 182
На заборе тоже пушут . Даже если забыть на секунду что AMD много чего улучшила на архитектурном уровне и представить что это просто Fury на стероидах с просто увеличенной тактовой частотой то что получается ? Все очень просто : 1650 MHz / 1150 MHz = + 43% производительности только за счет грубых MHz . И это по самым скромным ожиданиям .
Кукуруза, однако. Чёт совсем печально, она даже не гонится ничерта. buildzoid уже писал, что у FE при высоких частотах падает производительность. http://www.3dmark.com/spy/2205628 Неужели настолько всё дерьмово, или всё таки есть другие дрова.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
а когда я спрашивал куда дели транзисторный бюджет меня зафыркали тут... вообще один маркетинговый булшит от маркетингового отдела АМДпо веге пока лучше бы просто конвееров добавили фуре и частоту подняли +памяти добавили gddr5x.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
4e_alex писал(а):
А почему должна быть другая? На равной частоте они должны идти вровень.
ну тут пели дифирамбы, что FE не игровая там спецом всё отключено, а по факту всё тоже самое. Даже разницы между девелопер и гейм режимами нет. "допиливание дров" и раскрытие потанцевала не состоялось
Она самая. 1750 Мгц потолок. Дальше видимо защитные механизмы включаются, чтобы потребление не улетело в небеса. Тут чуть лучше. http://www.3dmark.com/spy/2206720
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: Сдаётся мне, что это будет самый эпичный провал АМД. Израсходовать сотни миллионов на пустышку- это надо уметь.
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд: Вот говорили не нанимать на работу гастарбайтеров. Сэкономили называется.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2016 Откуда: Санкт-Петербург
Вега FE,которая про игры ни сном ни духом идет в батле впереди,чем 1080,причем запас там еще есть по разгону,так что игровая будет быстрее процентов на 20,чем 1080,а может и на все 40 , неплохая такая пустышка получится
_________________ планшет plus диван gaming edition
Не будет быстрей. Как бы 3Dmark намекает. От более нового драйвера прироста ноль. http://www.3dmark.com/spy/2068702 На февральском драйвере абсолютно идентичный результат + -. FE 22.19.384.2 RX 22.19.666.1 это последний драйвер, августовский. На англоязычных форумах тоже все в трансе. Многие ждали именно Вегу для обновления, теперь это желание у многих отпало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
