Что нужно для попадания Ваших результатов в таблицу(дополнено 26.03)
В играх без встроенного бенчмарка замер проводится либо утилитой Fraps, либо любой другой утилитой для замера фпс. Также хороший вариант - утилита OCAT. 1. Показать пустые логи, которые по умолчанию находятся в корневом каталоге утилиты, если это Fraps. 2. В драйвере для нвидиа нажать кнопку "восстановить" в глобальном профиле, а затем и в профиле игры. На амд аналогично - сбрасываем глобальный профиль по умолчанию, а также удаляем профиль игры из списка. 3. Сделать замер на тестовом отрезке, с мониторингами (фпс, частоты, нагрузка гп и видеопамяти) и дополнительно мониторинг фпс Fraps(или другой утилиты, через которую делаете замер), чтобы можно было распознать начало и окончание замера. 4. После завершения замера показать игровые настройки(можно и до замера, как Вам удобнее 5. Показать полученный результат в ранее пустых логах
а в блокчейн дровах нормально работает управление напряжением?какое максимальное значение для HBM?
на этот вопрос ответят владельцы веги, таких подробностей, как максимальное напряжение на HBM(точнее, на контроллер памяти, а не сам HBM) я не знаю. На полярисе все отлично с ватманом, регулировка вольтажа работает на блокчейн драйвере(правда, полярисам проще, у них универсальный драйвер, можно в любой момент переключиться в режим блокчейн или обратно в настройках). И даже в легкие игрушки можно поиграть(типа PES2017, Resident Evil до 6 части включительно, ремейк финалки10), не отключая при этом майнер, без всяких вылетов и незначительной просадкой хешрейта В тяжелых играх видимо не работает компрессия, и как итог, даже ларка без ультра текстур(потребление 3-3.5гб) улетает за 4гб, засоряет всю озу и приводит к вылету, даже бенч до конца не выходило прогнать
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2005 Откуда: ЛенОбл Фото: 0
stormpand писал(а):
не все диоды светились(показывающие потребление)
Диоды показывают стадию p4-p7...Я сделал,так переключился на биос эконом(150вт)п7 поставил 1400 и подбирал напругу/частоту смотря на диоды -надо чтоб горели все.Ну и на хеш глядел.1400 при 950 должно взять.Незнаю как на самом деле ,но на блочейне глюкавыый мониторинг,но если смотреть на него у меня при 950мв выставляет 925.Ах да после каждого включения надо карту передергивать Напруга HBM зашита в биосе для веги56 1.25 для 64й 1,35.То что там в дровах или ватмане выставляется это не то,это чет другое.
RadeoForce писал(а):
это напряжение на контроллере памяти, он же VRM2 в мониторингах HWinfo
Это очень странное напряжение вот что я знаю,оно привязано к стадиям и у всех разное,например у меня в биосе оно завязано на 3ю стадию,а в 64й уже на 5ю.
Добавлено спустя 43 секунды: У тебя какая вега 56 или 64я? В сторону доп питания у меня стоит,-вроде эконом.
Ставишь дрова блокчейн августовские официальны для майнинга.(я не ставил радеон сеттингс). Вытягиваешь(прогой OverdriveNTool) таблицу повертаблицу из биоса видяхи в рег фаил и редактируешь. https://www.youtube.com/watch?v=XqCJJel0uSo Качаешь майнер,я пользуюсь этим. http://www.gandalph3000.com/cast_xmr/ho ... o-rx-vega/ Все вообщем просто для тех кто давно сидит на оверских ресурсах. Единственное после каждой перезагрузки надо в диспетчере устройств выкл. и вклю видяху иначе хеш будет ниже.И запуск мониторинга съедает 300хешей,например gpu-z.И надо снова передергивать видяхи в диспетчере.Этот процесс можно автоматизировать.
В этой инструкции есть вся инфа
http://vega.miningguides.com/ После того как вытащил табличку можно подредактировать состояния до p6-p7?потом после внесения в реестр это сделать уже будет нельзя-только p6-p7.
Кстати, недавно заметил, что на биосах от 500 серии нет такой настройки(думал, просто убрали). В частности, на биосе 570 от Aorus
8.png [ 91.14 КБ | Просмотров: 630 ]
Когда вернул родной биос от 470 G1 - появилась. Опытным путем выяснил, что при ее включении в файрстрайке на 200-300 попугаев меньше получается(гонял разумеется не один раз), или на 0.1-0.2 MH/s на эфире. И при идентичных настройках(вольтаж, частоты, тайминги, PL), с биосом от 570, у меня результаты совпадали с результатами на биосе от 470 при "энергоэффективность вкл". Может, кому-то из полярисоводов этот малозначительный нюанс пригодится...
stormpand писал(а):
тольк реестр не правил
Так у тебя перезагружается?комп или просто хеш просаживается до 1600?Он может просаживаться из-за чего угодно,например вылезло какое-нибудь амдшное окно с предложением обновить драйвер -200хешей,запустил мониторинг гпуз или хвинфо -300 хешей. И настрой так чтоб на карте все диоды горели,ты ведь сам написал что диоды мегают,это значит что карта переключает состояния туда сюда,кароч стабильности нет,надо подобрать. И да карта какая 56 или 64?У 64 в эконом биос зашито больше 150ватт.Поставь чтоб было 150 ватт....Грю карта может занижать напругу от выставленой.
а что, такие вылазят? У меня пока сам не щелкнешь в дровах на "проверить наличие одновлений", ничего не появляется. Видимо, надо сделать "чистую установку", и в процессе установки не ставить галочку "своевременно обновлять драйвер"
Да вылезают если ставил через екзешник,а потом отсекал лишнее(ватманы и прочее).Правильнее установить драйвер через диспетчер оборудования,но мне влом =)
stormpand писал(а):
всё вместе,и хэш просаживается,и драйвер вылетает, и комп периодически ребутается с ошибкой драйвера амд а знаете сколько проблем с 1080ти? - 0!
Ну я могу посоветовать тебе переключить биос на экономный,удалить начисто все дрова амдпотом установить через диспетчер тыкнув в папку с распакованным драйвером(который в корне диска Ц-перед чисткой сохранить) Применить например мой фаил реестра,и выставить в овердравнтул как на скринах что я кидал выше.У меня неудачный чип и тебе должны они подойти уж точно,тк у некоторых еще на меньших напругах работают. На крипте у мен 1950 потребление всего системника 250-260 ватт,на эфире 270 ватт потребление и 38,9мхчтоб было больше надо шить 64й биос и гнать память. Кстати для передергивания карты,я использую экзешник который советовал Город тот который идет с прогой CRU(ну та что делает разрешения кастомные,для разгона монитора)Кидаю ее в архив вместе с фаилом реестра,прогу можешь не запускать все-таки экзешник,а передергивать видяху вручную через диспетчер устройств.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2016 Откуда: Москва
HANGRY747 на эфире у меня тоже 38.9-39,часов 15 было стабильно,потом я понял что на полониксе минимально можно хранить 0.5 eth и пока забил,вот надо зарегаться на другой бирже
EXMO, хранить можно сколько угодно. Пользуюсь с прошлой весны. Я выводил по 0.05 ETH, без проблем менял там же и выводил на Qiwi. Кстати, там обменный курс на эфир всегда повыше, чем на полонексе. Чаще всего разница до 10-15% доходила. Сейчас конечно немного сдулась, но все еще выше
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
сосинку еще не удалил? Если не затруднит, пробегись по Александрии от ворот до ворот, в одну сторону и потом обратно, на максимальном пресете в 720р(если будет упор в карту, снизь настройку "модификатор разрешения" ). Конечно, с мониторингом мси аб
Как ты сделал такой красивый шрифт в мониторинге ? Напиши в шапку, а то потом через год, вдруг опять спрошу Вот протестил Александрию. На 1080P, Ultra. Мой вывод-вполне играбельно. Думаю, на вин 10 с выкл шадоуплеером, еще выше результат был. Если судить по бенмчарку, но 2ой раз проверять лень. Да и 10ая винда на HDD стоит, мне после SSD с 8.1 брезгливо ей пользоваться. 4790К 4,7 2133, ПЕЧ 1070 ти
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
