Что нужно для попадания Ваших результатов в таблицу(дополнено 26.03)
В играх без встроенного бенчмарка замер проводится либо утилитой Fraps, либо любой другой утилитой для замера фпс. Также хороший вариант - утилита OCAT. 1. Показать пустые логи, которые по умолчанию находятся в корневом каталоге утилиты, если это Fraps. 2. В драйвере для нвидиа нажать кнопку "восстановить" в глобальном профиле, а затем и в профиле игры. На амд аналогично - сбрасываем глобальный профиль по умолчанию, а также удаляем профиль игры из списка. 3. Сделать замер на тестовом отрезке, с мониторингами (фпс, частоты, нагрузка гп и видеопамяти) и дополнительно мониторинг фпс Fraps(или другой утилиты, через которую делаете замер), чтобы можно было распознать начало и окончание замера. 4. После завершения замера показать игровые настройки(можно и до замера, как Вам удобнее 5. Показать полученный результат в ранее пустых логах
_________________ #nfswnotdead 13700k/z690AquaOC/2x24gb/7900xtx/1000W/Вода для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Фото: 182
Olegdjus А как понять на какой месте твой результат для какой то определенной видеокарты если поиск не работает ? Периберать все модели процессоров и записывать на бумажку ? Вот делать больше нечего Пусть чинят свою базу , или идут лесом . Мы у них 3дмарк по почти цене игр покупаем , 3-ех минутный тестик а они не могут элементарно базу результатов поченить , раздолбаи )))
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: P.S. : ничего себе раскочегарили RX 480
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Орел/нерезиновс Фото: 0
Gorod топ хвбота 16+к
Добавлено спустя 38 секунд: Olegdjus смогу больше, но бп не тянет
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
Пошли более оптимистичные слухи по Веге =)
It is expected that a 1.7GHz GPU clock is likely what the boards will run at. If correct and with a Boost to say 1800MHz, Vega would get respectable performance and would put the card in the range of the GTX 1080.
+на оверах новость
Графический процессор Vega 10 может разгоняться до 1600 МГц и при низких напряжениях
Обзоров видеокарт AMD Radeon Vega Frontier Edition становится всё больше, и благодаря этому выясняется все больше подробностей о работе этой новинки. Наши коллеги из PC Gamer Hardware не только провели подробное тестирование производительности новинки, но и выяснили реальное энергопотребление в различных условиях, а также проверили, с какими напряжениями может работать графический процессор.
Итак, без внесения изменений в настройки утилиты Radeon WattMan, то есть "из коробки" графический процессор видеокарты Radeon Vega Frontier Edition (версия с воздушным охлаждением) работает со следующими частотами и соответствующими им напряжениями:
1600 МГц и 1200 мВ – пиковое значение частоты, кратковременные нечастые скачки под нагрузкой; 1528 МГц и 1150 мВ – с данной частотой GPU обычно работает в течение нескольких секунд; 1440 МГц и 1100 мВ – наиболее часто встречающаяся частота при полной нагрузке (Boost-частота); 1348 МГц и 1050 мВ – также часто встречающаяся частота под нагрузкой; 1269 МГц и 1000 мВ – самая низкая зафиксированная частота под нагрузкой; 1137 МГц и 950 мВ – предпоследний уровень Boost-частоты, не использовался при тесте; 992 МГц и 900 мВ – самая низкая Boost-частота. Ещё наши коллеги выяснили, с каким минимальным напряжением сможет работать графический процессор на повышенных частотах в ручном разгоне. Для начала видеокарта успешно прошла все тесты на частоте в 1600 МГц при напряжении 1.1 В вместо 1.2 В. Далее напряжение было снижено до 1017 мВ, и это также не помешало GPU пройти все тесты на 1600 МГц. А вот уже при напряжении на ядре в 1060 мВ тестирование видеокарта пройти не смогла.
#77 Что касается энергопотребления, то здесь видеокарта Radeon Vega Frontier Edition "обходит" конкурентов от NVIDIA, то есть потребляет несколько больше. Однако AMD всё же поработала над ошибками, и теперь при подключении нескольких разных мониторов энергопотребление растёт незначительно. В целом же под нагрузкой видеокарта потребляет около 250 Вт, тогда как флагманы NVIDIA – около 230 Вт. Разница, надо сказать, не такая уж и большая.
#77 Ещё весьма интересным моментом является относительно низкий уровень шума. Так, под нагрузкой шум составил 3.6 сона, тогда как Titan X (Pascal) под максимальной нагрузкой "шумел" на все 4.9 сона. Подробнее: https://www.overclockers.ru/news/list/17-07-2017
Olegdjus я имел ввиду общий скоре, а так да 18к
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
Fatronix писал(а):
Разгон на постоянку, а не ради одного прогона в бенче))
Да проход в бенче - это оптимистичный сценарий, тут можно прикидывать профит от разгона, сравнивать на разной частоте производительность. Когда идет под минусом и с твиками (разрешенными правилами hwbot) - тогда сравнивать их только между собой можно. Чип паскаля если заморозить, он без разгона другие результаты покажет)
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
Fatronix писал(а):
3) Разгон на постоянку, а не ради одного прогона в бенче))
4) не забудьте добавить правило для 3дмарк в паралельной вселенной оверклокерс.ру , видео что без артифактов 3дмарк пройден , а то с артифактами ради одного бенча не дело !
Vega
Последний раз редактировалось Gorod 17.07.2017 12:19, всего редактировалось 1 раз.
Gorod што за наркомания?
