Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 45 • Страница 3 из 3<  1  2  3
Запустил 8К видео в браузере Edge, все плавно проигрывается, без тормозов...в Я браузере тоже тормоза на пару секунд....
Intel Core i7-8700k@4.5Ghz / MSI Z370 GAMING M5 / MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G OC@1519|8000 / 16Gb DDR4 Corsair RGB 3200MHz
Фото: 10
HELLdiego
Я специально скачивал ролик с ютуба, ставил кодеки на MPC, нифига не работает. В хроме тоже не работает. Может я что-то не так делаю :bandhead:
"Загрузка ядер не важна и вообще ни о чем не говорит. Смотри фпс" (c) GccER
grigorovdmitriy->BLooDLusT
Скачал. В свойствах файла пишут, что 8К 59к\сек. На МРС проц на 93 - 100% грузится. На родном семёрочном плеере почему-то совсем не грузится 1 поток. Проц соответственно на 85 - 90% загружен. Видюха стоит в простое. Видео состоит из сплошных рывков :-(
Была бы шея, а хомут найдётся...
А ведь все будет дальше наращиваться:
Наблюдая видео, на котором человек медленно идет по прямой, глаз не заметит существенной разницы между 24 и 60 кадров в секунду, так как движения плавные. Если этот человек быстро бежит – разница уже будет, ролик в 60 FPS покажется намного плавнее и приятнее, чем в 24 FPS. А если этот человек не просто бежит, а бежит зигзагом, попутно прыгая через препятствия – то даже разница между 60 и 120 FPS будет заметна, в пользу большей частоты.
Предел, после которого разница становится не видна, зависит от индивидуальных особенностей зрения, и в случае с видео или игрой составляет 80-150 кадров в секунду, а иногда и больше.
Незаметными для людей с высокочувствительным зрением становятся только частоты смены кадра и мерцания порядка 1000 Гц. Именно от 1 кГц (1000 кадров в секунду) – предел восприятия, преодолеть который большинство человеческих глаз не может.
https://hype.ru/@ns3230/skolko-kadrov-v ... z-4ylktl9l
Людям проще заплатить за зло, чем за добро. Потому что благодарность — это бремя, а месть — удовольствие.
Публий Корнелий Тацит
было б там что смотреть - прон хороший или потная тёлочка? Проблема еще и в качестве записи.
хорошо идёт на 9600к и 2060. лаги похоже вызваны софтом.
Лаборатория
