Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 54 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Vovic ну его этот DDU, я в том смысле что лучше здесь о нем не упоминать, а то несколько страниц назад за это "выгоняли" в отдельно созданную по DDU тему... :fingal:
ASUS Z77-M Pro/i5-2500K/4x4 Samsung 1600/1070 GameRock/Chieftec APS 650W/Plextor 128 M5Pro/Samsung 860 Pro 512/Zalman Z9U3/LG 24MP88HV-S
ShogoMAD писал(а):
бредятина. где ссылки на личный опыт пострадавших? неофициально сама NV рекомендует утилиту для полного удаление дров из системы, со всеми хвостами
Если это было столь нужно то подобная утилита была бы добавлена в сам драйвер, а так вполне хватает штатных методов установки, переустановки драйверов, так что кто тут несет бредятину под вопросом.
а зачем? зачем разработчикам заморачиваться? в инсталляторе драйвера есть стандартный инструмент установки/удаления ОС и никто и не подумает дописывать ещё что-то сверху для точного удаления всех остатков драйвера. Тем более, что не всем это реально нужно и не у всех есть проблемы. От реальных проблем с установкой из-за ОС и ddu не спасает. ddu по сути удаляет только ключи реестра, которые стандартный установщик не трогает и с которыми, в редких случаях, могут быть конфликты при установке новой версии драйверов. Ещё раз повторяю, где ссылки на опыт пострадавших от ddu что бы так громогласно утверждать, что
rage128gl писал(а):
может удалить не только файлы связанные с драйвером вк
Личный опыт был, опыт друга, знакомого, коллеги, жены, тёщи ещё кого? Ну так о чем разговор тогда, лишь бы ляпнуть?
ЗЫ: реальный профит от ddu есть при установке совершенно новой вк в систему, особенно от другого лагеря.
Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
ShogoMAD писал(а):
Личный опыт был
у меня был... после использования DDU и последующей установки драйверов не проходила оценка системы, пробовал потом разные версии драйверов - без изменений... пришлось винду восстанавливать из образа Acronis TI, но потом выяснил причину - версия DDU была оч старая, v 9.7 что-ли... применил 15-ю - все нормально.
Фото: 159
http://www.wagnardmobile.com/forums/vie ... ?f=5&t=265
Вышла новая "бетка" (DDU) V16.0.0.0 Beta. Изменения качественные и весомые,по сути всё "переписано", очень порадовало:
ChangeLog:
-Now using WPF instead of WinForm.(1 big advantage: its DPI friendly)
-New log style. (Check it out)
-Added the ability to DDU to change folders permission that were failing to be removed before.
-Now using SetupAPI instead of DEVCON for device removal.
-Ability to alter folder and registry permission for removal. (Only for an item to be removed )
-Fixed Physx was always getting removed in some part of the code.
-Enhancement to the automatic language selection on first launch.
-Improved overall quality of the code.
-And a lot of other not really worth to mention little changes here and there.
Теперь утилита должна чистить корректно под "0",да-же на проблемных системах.
Most of these change wouldn't have been possible without the help of a fantastic coder: "devmltk"
Known Issues:
SHA1: 8CE795E2845138AD3383DF26511FAF527DB75CC1
Recommended usage:
-The tool can be used in Normal mode but for absolute stability when using DDU, Safemode is always the best.
-Make a backup or a system restore (but it should normally be pretty safe).
-It is best to exclude the DDU folder completely from any security software to avoid issues.
Выяснился ньюанс. Для того чтобы чистились библиотеки Вулкана, необходимо в настройках DDU поставить соответствующую галочку.
Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
V16.0.0.1 Released
http://www.wagnardmobile.com/DDU/download/DDU%20v16.0.0.1.exe
Подскажите, нужно ли драйвера сначала удалять через стандартную "удалялку", потом только переходить в safe mode и удалять через DDU или сразу все делается через DDU?
Asus P6T Deluxe V2 1202, i7 920 3.8@1.2, 16GB, Asus Strix RX480 1350/2040@1.175, Corsair TX950
Windows 7 x64
Exige
, только после применения DDU не нужно пользоваться другими "чистилками" системы и реестра, система перезагрузилась и сразу ставьте другую версию драйвера. я по своей глупости после DDU почистил реестр и потом вообще ни один драйвер не устанавливался, ни новый, ни тот что удалил... пришлось восстанавливать систему...
Яков, спасибо!
Windows 7 x64
проблем вот в чем: сильно распухла папка AMD, по-видимому оттуда ничего не удаляется после установок новых драйверов? вопрос: можно почистить всё там руками (но как бы чего нужного не грохнуть!), или для этого тоже сгодятся утилиты из шапки?
P.S. прошелся сначала amdcleanuputility, а потом DDU, всё что было, а именно в папке C:\AMD\Packages\Apps\ большое скопление каталогов с названиями прошлых серийверсий драйверов (точнее там каталогий с локализациями), так и осталось.
В принципе всю папку C:\AMD можно удалять, там хранятся временные файлы (распакованные установки, кэш, логи, скаченные архивы обновлений и т.п.). Драйверы и программы устанавливаются в системные/пользовательские папки и в соответствующую папку в Program Files. И оно само никогда не чистится. Но я бы оставил DxCache и папку с текущей версией драйвера (чтобы не распаковывать заново, если что).
Zeno где этот DxCache находится?
Life's not a fuckin' picnic...
У меня первый раз создалась в C:\AMD. После того как оттуда все руками стер - создалась в C:\Users\Default\AppData\Local\AMD и больше не появлялась в C:\AMD
Какое из этих расположений более правильное - без понятия. Работает и работает.
Фото: 159
Display Driver Uninstaller (DDU) V17.0.5.0 Released.
http://www.wagnardsoft.com/forums/viewt ... ?f=5&t=736
ChangeLog:
-Support AMD 17.1.1
-Support NVIDIA 376.60
-Creation of SystemRestore Point is now on it's own thread.
SHA1: 4E70B21294A27D3316BB2F606BE5BE5CDE7B0508
отчёт Вирустотал https://www.virustotal.com/ru/file/8982 ... 484785196/
Есть ноут в котором i7-6700HQ с Intel HD 530, Дискретной видеокартой стоит GTX 970M, всё это под управлением Windows 7 SP1 Pro со всеми апдейтами. После установки венды дрова поставились нормально и ровно, тоесть всё работает. Вот решил обновить дрова, снёс Nvidia, Intel и прочистил всё DDU, начинаю устанавливать сначала Intel, всё установилось, но панель управления Intel Graphics не работает. Опять всё снёс, прочистил, смотрю, сейрвис Intel HD Graphics не удалился. Прочистил всё старой DriverCleaner.NET вычистилось ещё много чего, в том числе и сервис Intel HD Graphics, но всёравно не работает панель Intel, в контекстном меню на десктопе пункт отсутствует, напрямую из system32 не запускается. Востановил систему из образа Acronis, просто поверх накатил новые дрова - работает. Опять всё снёс, начинаю устанавливать, опять панель intel не работает. Что такого вычищает DDU что что после чистой установки перестаёт работать панель уаправления intel? Мне бы она нафиг не нцжна, но вот игра в неродных разрешениях запускается пиксель в пиксель, а не на весь экран.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Фото: 159
Вечер добрый, проверьте целостность Ос - в командной строке от администратора sfc /scannow.
и попробуйте новую версию c исправлениями для интел.
Display Driver Uninstaller (DDU) V17.0.5.2 Released.
ChangeLog:
-Fixed the detection of some GPUs(Intel mostly)
-Fixed a possible Null exception.
SHA1: 4BA319DBA8A94A710083C605EE0AC12E21AB8A07
Recommended usage:
http://www.wagnardsoft.com/DDU/download ... .0.5.2.exe
Хорошо, спасибо, попробую!
юзаю ddu 2 ГОда и ништяк все
Не запускается DDU, жму ехе фаил и ни чего не происходит.
Раньше такого не было.
250GB Samsung840EVO/ASUS Z87-PRO/i7 4770K@4.5Гц+Noctua NHD14/Gigabyte AORUS GeForce GTX1080Ti/2x8GB Hynix-1CL11@2133МГц/CougarGX 1050W/LG34UC97/PS4Pro
Сейчас этот форум просматривают: monstor, stopit и гости: 5
Лаборатория
