Обсуждение проблем ОС и оборудования: задержка реакции системы (latency), микроcтаттер, инпутлаг, фризы.
Перед тем как задавать вопросы, просьба прочитать FAQ
Осуществлять мониторинг программойLatency Monitorнужно в течение 1 минуты, в состоянии простоя системы т.е. без дисковой, сетевой активности, и любой другой, с выключенным ав и приложениями в трее и автозагрузке, не раньше чем через 2 минуты после загрузки системы. Не двигаем мышку и не используем клавиатуру в момент измерений. Потом остановка и скриншот.
Недавно перебирая настройки uefi на матери b150 гигабайт, отключил переход процессора в c3, c7/8, c9 state ( по умолчанию в авто, т.е. вкл.), которые хотя и предназначены для энергосбережения в простое, но напрямую связаны с работой турбо буста, с их отключением проц i5 6500 не бустится одним ядром до 3600, двумя до 3500, тремя до 3400, а только все 4 ядра на 3300, что снижает производительность в однопоточных приложениях. Но в таком режиме задержки упали с 200 до 30-70. То есть работа этой технологии интел: снижение напряжения, отключение кэша и т.д. запаркованных ядер процессора, которое происходит при работе турбобуста генерирует такие задержки. В результате получаю незначительное снижение производительности на рабочем столе (субьективное ощущение т.е. насколько можно почувствовать разницу работы одноядерного проца 3200 и 3600), но в полной загрузке все очень быстро, особенно в играх( задержки минимальные). Не призываю никого отключать эту полезную технологию, просто поделился наблюдением.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
FreyFOx писал(а):
А обновляться ваша винда умеет после таких вот извращений?
если включить обновления то может и умеет. а зачем ей обновляться? Если ставится не сырой rtm, а пропатченая на основные косяки 2-3 месячная релизная винда, ну или ставится винда через несколько месяцев после выпуска версии, обновляется на лечение найденых косяков, потом обновление отрубается. Если же выходит чтото критически важное то можно и ручками накатить. Не вижу надобности постоянных обновлений винды.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ качественно и с гарантией ✅
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
k2viper писал(а):
Лаги ndis говорят о проблемах с сетью. У меня было даже когда патч-корд стоял криво и был перегнут в нескольких местах - пики до 300, при норме до 60-100 по ndis. Ну и сетевую в MSI mode переключите.
К слову о ndis, сетевой Killer против Intel, и немного о "DPC на паскалях" Вынужденно сменил 1070 MSI на 1080 KFA2 и материнку на модель с i219-V вместо Killer E2500
Скачки по ndis.sys до ~100us и общий уровень (средний, минимальный) DPC в системе не изменились ВООБЩЕ.
Продолжаю считать что проблема "DPC на паскалях" давным давно решена, Killer нормальная сетевуха ничуть не хуже интела (точнее, обнаружить какие-то реальные преимущества интеловской перед киллер мне не удалось), а фоновый уровень DPC от материнки не зависит если материнки настроены одинаково и проц работает в одинаковых режимах.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
iG0Lka писал(а):
батники для удаления телеметрии и всякой хрени.
Для тех же целей использую утилиту UWT4 (Ultimate Windows Tweaker)
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Это известный факт. Все у кого вы увидите скрины с красивыми задержками (как выше у Иголки, ну или у меня) - зафиксировали частоту процессора на одном (максимальном) значении. Энергосбережение преследует цель не изобразить красивые задержки, а сэкономить электричество, поэтому так
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
По моему, это очевидно - фиксировать частоту ЦПУ и отключать энергосберегайки, вместо того, чтобы процессор постоянно по несколько раз в секунду чертыхался на переключения частот и напряжений, вместо выполнения приложений. Снизьте немного фикс. частоту и выиграете не меньше в энергопотреблении, чем вам наэкономят энергосберегайки. Либо видеть номинально чуть более высокую, но постоянно дёргаемую сберегайками частоту, либо иметь её на шаг ниже, но при этом получить стабильную и ровную исполняемость приложений и низкие задержки системы с её высокой отзывчивостью. (вы уже поняли, что для себя я выбрал последнее) P.S. Мне это немного напоминает обсуждение автомобилистов темы, глушить ли ради экономии топлива двигатель на светофорах с более чем полуминутным ожиданием.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
FreyFOx писал(а):
Недавно купил 1060 от асуса.Не знаю она ли виновата но проблема такая.При воспроизведении музыки в аимпе появляется треск(как будто меняют частоту дискретезации)и лаг мышки(на пол секунды)Что перепробовал-отключил HPET в биосе и винде,ставил только драйвер дисплея для карты(417.35)и вчера вроде бы без зависаний было.А сегодня опять появились.LatencyMon ведет себя странно-во время этих лагов задержки не показывает.
в десятки сейчас 2 таймера, это их QPC хз как помноженный до 10MHz и hpet, потому я наоборот советую включить HPET в винде и в биосе, тем более на амд он не просаживает производительность.
включены энергосберегайки, включен торрент, ползал по сайтам, на фоне играла музыка, и писал этот комментарий. стандартный таймер винды 10 гораздо медленней на амд. hpet on #77
Спасибо всем за полезные советы! Многое применил. Но основная проблема решилась иначе. У меня ndis.sys выдавал раз в 10 секунд задержку в 500 мс. Это много. Свежие драйвера для матплаты с официального сайта asus стояли. Ну как свежие. Мать старая. Свежий драйвер это последний на офсайте за 2015 год. Пошёл на Реалтек. Нашёл по номеру чипа дрова для своей сетевухи 2018 года. Поставил. Больше 50 мс не скачет теперь. Ещё бы ataport.sys какой нибудь новенький бы.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2005 Откуда: Киров
llLEXXXll писал(а):
399.24 попробуй или еще немного старше, 387.92 на десятке LTSB стоят-вроде норм
Вся 400ая линейка дров говно, туда же 399.24, 399.07 и 398.82. Сижу на 378.92 минимальные задержки и инпут лага нет. После них вообще нормальных дров не выходило, что то поломали там... В кс-го на всех последующих ватная мышь и минус 40 фпс в бенчмарке! Думал что-то путное за 2 года выпустили, оказывается нет, походу и не будет..=(
Сейчас этот форум просматривают: WestBoss и гости: 74
