Куратор(ы):   eLfiK
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2796 • Страница 106 из 140<  1 ... 103  104  105  106  107  108  109 ... 140  >
Обсуждение проблем ОС и оборудования: задержка реакции системы (latency), микроcтаттер, инпутлаг, фризы.
Перед тем как задавать вопросы, просьба прочитать FAQ
Осуществлять мониторинг программой Latency Monitor нужно в течение 1 минуты, в состоянии простоя системы т.е. без дисковой, сетевой активности, и любой другой, с выключенным ав и приложениями в трее и автозагрузке,
не раньше чем через 2 минуты после загрузки системы.
Не двигаем мышку и не используем клавиатуру в момент измерений. Потом остановка и скриншот.
Презентация NVIDIA (на англ.) о проблемах статтеров, фризов и лагов (терминология, описание и причины возникновения)
Последний раз редактировалось iG0Lka 07.02.2018 15:48, всего редактировалось 8 раз(а).
iG0Lka писал(а):
вот бы хорошее видео не о лагах и фризах а о том как их убрать... :D
Дяденька неприятным голосом говорит, что надо процессор держать загруженным <75%, а видеокарту грузить под 100%; нагрести побольше оперативки, чтобы отдать её Win10 под кеш; обязателен SSD; если фриз проскочил, то надо пробежать по этому месту ещё раз и при соблюдении всего вышеперечисленного фриз не повторится. А если фриз повторился, то игра Г.
m.i.crosoft & .i.ntel
В общем пишу отчет.
Скачал с торрента Far cry 5, поиграл час и словил фриз, через 5 минут еще один. Вышел выключил интернет в винде, дополнительно отключил сетевой кабель от компа и пошел играть снова. Часа 3 примерно и пока не было ни одного фриза.
завтра буду еще тестировать.
Если фризов не будет, что тогда делать? Покупать другую сетевую карту? Просто не совсем понимаю как смена провайдера поможет, на прошлой материнке и с этим провайдером все было хорошо.
tauRUS9292 а что у вас с файлом подкачки? вкл/выкл или фикс размер?
Это да, но он рассказывает про основные причины возникновения фризов, вот их и надо искать методом исключения. У всех железо разное по разному настроено, также как и ПО, поэтому конкретного лечения от фризов и лагов в играх не существует, имхо.
i9-9900k, asus apex xi, g.skill 16gb 4300мгц, msi 1080ti gaming x
Стоит 8192-12480 для обоих дисков.
tauRUS9292 попробуйте поставить вручную 12 только на ссд. (т.е мин и макс размер 12288) . Но все же не думаю что проблема в этом.
Хорошо, попробую. А с HDD вообще убрать или поставить автоматически?
совсем убрать.
Фото: 12
Интересный разбор ларки, да и за фрапс тоже.
Короче все равно фризит. Честно уже руки опускаются, Не знаю что делать...
пробовал?
amd ryzen 2700/gigabyte b450i/patriot viper 4 3600/radeon rx5700xt/thermaltake cologone 730w
[/quote]
пробовал?[/quote]
Пробовал. И sysmain отключал и устанавливал standby list cleaner
sysmain отключал
Долго объяснять, но я бы не советовал этого делать.
Пробовали отключать Hyper-Threading?
Да я тоже уже пришел к выводу что лучше этого не делать.
Нет, попробую. А на производительности это никак не скажется? Если процессор разогнан вручную
Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 59 секунд:
В общем подключил оптику от Ростелекома, плюс дополнительно отключил Hyper-Threading.
Пока тьфу-тьфу все спокойно, часа 2-3 уже как.
Если и вправду поможет избавиться от проблемы фризов, даже не знаю как буду вас всех благодарить =)
Только заметил такую особенность, после отключения гиперпоточности проц стал грузиться в играх процентов под 80-99% а видеокарта простаивает, ее загрузка идет почему-то до 30% в играх. Это нормально?
Это нормально?
то что вы отключили HT уже не нормально. :-) Я бы включил обратно и не занимался ерундой.
Ну хорошо, допустим. Сейчас попробую обратно включить и посмотрю будет ли чего фризить.
Просто очень странно, производительность не упала, в играх все также хорошо, а видеокарта простаивает :?:
Фото: 5
видимо игруля не очень заточена под многопоточность.
HT жонглирует ядрами, учитывая что лепит виртуальные вполне логично предположить потенциально возможное увеличение производительности но ухудшение латентности системы.
✅ РЕМОНТ грызунов! ✅ МЫШКИ любимой твоей ДАБЛКЛИК вылечу! ✅
Ну да, погуглил инфу про HT. Но только все-же, если вдруг будет фризить при включенном HT придется его вырубать, ничего страшного же нет что видюха простаивает а проц грузится?
И прошлый проц у меня был 3770, насколько помню он тоже поддерживает HT, и она там у меня была включена и никаких проблем, хотя возможно я и не прав :?:
так не бывает. Не может загрузка измениться, а фпс нет.
Ну я не знаю. Хуже точно не стало. Лучше, возможно.
При включенном HT загрузка видеокарты идет 100%, проца 40-70.
При выключенном, проц долбится в 100, а видеокарта бывает даже до 10% не доходит.
tauRUS9292 фпс то при этом какой и в каких играх?
Сейчас этот форум просматривают: OoZE и гости: 6
Лаборатория
