Куратор(ы):   eLfiK
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4132 • Страница 109 из 207<  1 ... 106  107  108  109  110  111  112 ... 207  >
Обсуждение проблем ОС и оборудования: задержка реакции системы (latency), микроcтаттер, инпутлаг, фризы.
Перед тем как задавать вопросы, просьба прочитать FAQ
Осуществлять мониторинг программой Latency Monitor нужно в течение 1 минуты, в состоянии простоя системы т.е. без дисковой, сетевой активности, и любой другой, с выключенным ав и приложениями в трее и автозагрузке,
не раньше чем через 2 минуты после загрузки системы.
Не двигаем мышку и не используем клавиатуру в момент измерений. Потом остановка и скриншот.
Презентация NVIDIA (на англ.) о проблемах статтеров, фризов и лагов (терминология, описание и причины возникновения)
Последний раз редактировалось iG0Lka 07.02.2018 15:48, всего редактировалось 8 раз(а).
Фото: 470
helpme111 писал(а):
Может мне попробовать поменять видеокарту по гарантии ?? Да и еще у меня с ней глюки такие есть в играх при движении мышкой немного меняется яркость изображения, то светлее то темнее, иногда некоторые мелкие объекты прорисовываются прямо перед носом, в некоторых играх в определенных моментах бывают глюки с тенями...
Если такое в сетевых играх-как тут правильно говорят товарищи, бороться с этим бесполезно, меняйте провайдера,маршрут, тип подключения, дом и т.д (какой кстати у вас провайдер?) -если подключение оптический роутер, пробуйте перевести в режим бриджа, договаривайтесь на той стороне и настройками на порту если это необходимо.
Бывает такое ещё редко при плохом питании роутера. Если витая пара, тут вариантов не много- можно попробовать подключить услугу статический адрес,или сесть на тариф для юрид лиц. В остальном только смена места жительства в комплексе с провом.
Если сильный лаг в сингле- пробуйте последний мп биос, и работу без/с ссд- или чекайте их состояние смарт и драйвера, в каком режиме карта pcie? . сколько линий отъели 2 ссд? У меня нареканий лично на 430.64 в плане лага, нету. Остальное в faq и в сообщениях темы.
5950x/MSI MPG X570S MAX CARBON WIFI/32GB 2x16-DDR4 Gskill 3200 (14-14-14-32-Cr2)/6800xt PowerColor Red Devil/be quiet! Straight Power-11-850w
Alex TOPMAN
Alex TOPMAN писал(а):
Про "вынул батарейку и пропал инпут лаг" - это уже интересно.
тогда я просто вытащил планки может батарейку и не вынимал (просто уже смешалось все в кучу в голове), поменял их местами и после этого сыграл пару каток в пубг и в бф и у меня действительно все было в норме, управление резкое и отзывчивое без инпутлага, после этого на след день меня что то черт дергнул обновить дрова..., надо было оставить все как есть.
Moonk этот эффект был особенно заметен в ведьмаке3 (было что то вроде мерцания текстур при движении мышью), экспириенс не стоит, creator ready еще кстати не пробовал ставить, надо поробовать
XIMERA123 пробовал, тоже ничего не дает
OLD Hunter я пробовал играть и по сети и в одиночную компанию и там и там одинаково все, инпут лаг, ощущение что мало фпс и отсутствие 144гц на мониторе, вообщем играть неприятно во всяком случае так точно не должно быть и такого раньше не было.
Насчет прорисовывания объектов, возможно да, это особенности игры, просто на своей предидущей видеокарте (gtx1070) я таких явлений особо не замечал, может я просто придираюсь уже )
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
kiberman не думаю что тут проблемы с интернетом, как я уже писал пробовал играть в компанию, там тоже все плохо...
через пару дней попробую вставить другую видеокарту.
Добавлено спустя 14 минут 26 секунд:
еще кстати 1 момент, мне ни разу не удавалось запустить battlefield 5 с включенным RTX, сразу вылетал на рабочий стол, может все таки брак видеокарты ?
в других еще играх проверьте, шутерах, без сети, чтоб точно убедиться что там такое есть. Т.к. у меня большие сомнения что такое везде.
Добавлено спустя 2 минуты:
вряд ли. Скорее что-то с ос и дровами. Ну а так есть и другие игры с ртх, то же метро.(если не куплено, надеюсь знаете где его брать)
helpme111
Дружище! У меня один в один та же проблема, что и у тебя.
Я уже вторую неделю по несколько часов на дню ломаю голову и пробую различные варианты.
Только у меня ситуация веселее, т.к. проблема в игрe Quake Live. Ей 1000 лет уже, если не больше.
Железо: 9900K + 16Gb Samsung B-Die, RTX2070/GTX1060, 240Hz монитор.
Итак, суть:
В игре FPS ограничен на отметке 250, при этом, визуально выглядит все это дело, хорошо, если на FPS 100. Есть микростаттеры, больше похожие на screen tearing, иногда проскакивают даже фризы. При этом, мониторинг показывает стабильные 250 кадров и ровный фреймтайм. (За исключением случаев, когда дело доходит до фризов. Их видно, но случаются они крайне редко).
Управление "как в киселе", на экране какая-то замыленная и смазанная картинка.
Ради интереса установил в ПК 1060, которая в связке с 6700K+16Gb Hynix работала в Quake отлично.
Сначала, я грешил на процессор. Думал, он включает C-State, но нет.
После, думал уже о мат. плате - мало ли брак или, возможно, она сбрасывает частоты CPU. Тоже мимо.
В общем, что я пробовал. Списком:
Прошивал BIOS мат. платы.
Устанавливал все настройки BIOS на Default.
Отключал ядра процессора, отключал HT.
Отключал C-States.
Устанавливал ручное напряжение на CPU.
Память пробовал@stock, XMP, ручной разгон.
Пробовал отключать/включать лимиты CPU в BIOS.
Устанавливал различные версии драйверов nvidia, в т.ч. с помощью DDU.
Включал режим максимальной производительности в Windows (скрытый) + режим максимальной производительности GPU.
Включал кол-во заранее подготовленных кадров - 1.
Отключал потоковую оптимизацию.
Пробовал устанавливать на процесс игры высокий приоритет.
Делал чистую установку Windows версии 1607. Сейчас у меня установлена 1903 и да, система расположена на SSD. SSD установлен в ROG DIMM.2, т.е. прикрыт радиатором.
Пробовал отключать дополнительные мониторы, пробовал менять кабель монитора (DP, HDMI 2.0).
Ничего не помогает. Проблема проявляет себя ПОЛНОСТЬЮ случайно.
К примеру, вчера, после того, как я в очередной раз ковырял BIOS и зафиксировал в нем частоту CPU на отметке 4.7Ггц, захожу в игру... Чудо! Идеальная плавность, все отлично работает!
Играл около часа. После, отошел от ПК примерно на час. Сажусь снова - кисельное управление, микростаттеры...
Температура GPU в норме.
CPU тоже.
VRM тоже. К тому же, у меня APEX. Корпус полностью продувается.
В общем, вспомнил я кое-что...
На 6700K у меня раза три за год, что у меня 240Гц монитор данная проблема всплывала. Но она решалась в миг - простым отключением и включением монитора.
Сейчас такой же финт ушами не помогает от слова совсем.
Я в отчаянии, что делать не знаю.
Господа, спасайте!
На аватаре — я на ракете, движимой твоей горящей задницей.
Последний раз редактировалось SubL0ck 16.05.2019 5:52, всего редактировалось 1 раз.
наоборот надо ставить минимальный на игру приоритет.
отключить быстрый запуск еще стоит, динамический таймер и hpet, s3 стате сна тоже на время стоит отключить.
так же стоит промониторить частоты видео карты в игру и напряжение, иногда при быстром запуски и после сна некоторые биосы не выходят из режима 2D и банально не хватает напряжение.
А где это делается? В BIOS?
SubL0ck задержка памяти, сколько наносекунд (ns) выдаёт? Можно в AIDA64 замерить этот параметр.
lampa 42.3
SubL0ck у вас на обеих видеокартах такое происходит или только на rtx2070 ?
kiberman
в первом слоте, показывает 16x
где и как это посмотреть?
OLD Hunter поиграл в дум, причем ставил его и на ssd и на обычный винчестер (проблема на обоих носителях), инет отрубил, в метро кстати rtx работает без вылетов. "кисель" в обеих играх, только в думе это сильнее ощущается т.к. он более динамичный.
SubL0ck, если совсем ничего не помогает, то остается пробовать это:
OLD Hunter писал(а):
Если такое везде, включая раб. стол и оффлайн игры - возможно проблема в "грязном" электричестве, то что из розетки - к такому выводу недавно пришли на форуме нвидиа и фиксят это дорогими сетевыми фильтрами.
Можете почитать вот эту тему еще, последние 10 страниц думаю хватит https://forums.geforce.com/default/topi ... ng-me/294/
Все завсегдатаи фиксят свои инпут лаги и плавающие мыши вот этой штукой Furman M-10x E . Уж не знаю реально помогает или очередное плацебо.
Советую попробовать взять на недельку с возвратом в магазине хороший стабилизатор напряжения. Лучше всего инверторный - таким вообще плевать, что у них на входе. Я такой поставил и себе (пора указывать такие девайсы в своей конфигурации?). Могу черкнуть модель в ЛС или сюда, если позволят.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Что за зверь?...
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Перезагрузка и выключение ПК на 10 секунд или на 10 минут проблему не решает?
Ещё раз изменить частоту ЦПУ в биос попробуйте, сохранитесь, перезагрузитесь, потом верните на ваши 4,7, снова сохранитесь и перезагрузитесь. Отпишитесь: так ксель пропадёт хотя бы на время?
14900KF(P=7x63_1х60_E48_R52) Apex z790 G.Skill 2x16GB_8200cl32-45-2T 960Pro+2x960Evo+5xSSD 4090_Giga-GOC ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Последний раз редактировалось Alex TOPMAN 16.05.2019 11:23, всего редактировалось 1 раз.
Что за зверь?...
Наверное он подразумевает отключение парковки ядер
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Alex TOPMAN
Что за зверь?...
https://www.howtogeek.com/368781/how-to-enable-ultimate-performance-power-plan-in-windows-10/
Фото: 5
SubL0ck а игра сетевая или кисель даже в офлайниграх?
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ качественно и с гарантией ✅
На обеих.
Проблема только в Quake. По-крайней мере в других играх не замечал странностей.
Дело не в игре, думаю. Её не апдейтили уже несколько лет, а на 6700K она у меня работала прекрасно.
Ну и версию Windows, на которой она хорошо работала я уже устанавливал - без толку.
Попробую. Одно могу сказать точно - перезагрузка, как таковая, не помогает. Проблема носит абсолютно случайный характер. Может два дня тормозить, на третий поработать час или два хорошо. После, безо всяких перезагрузок и прочего начинает работать плохо. Иногда тормозить начинает через несколько минут после старта игры и т.д.
Но, попробую Ваш метод чуть позже вечером.
Привет! Читал твои сообщения еще вчера ночью. Попробовал с отключенной сетевой картой - тоже самое.
Фото: 5
там пишут что для включения "ультимативной" схемы, надо выполнить команду
powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61
мне при выполнении этой команды выдает:
Не удается создать новую схему электропитания
Схемы электропитания, подгруппы или определенной настройки не существует.
у меня 1709 если чо...
SubL0ck А куда у вас системник подключен, на прямую в розетку или через какой-нибудь фильтр?
i9-9900k 5ггц, asus z390 apex XI, g.skill 2х16gb 4000cl16, asus 3080Ti strix oc
Через фильтр и всегда был подключен именно так. Я уже думал попробовать без него, сейчас переподключу. Отпишусь.
Добавлено спустя 54 секунды:
У меня на 180х и 1903 работает. Появилась доп. схема под названием "Режим максимальной производительности для высокопроизводительных компьютеров".
Добавлено спустя 42 минуты 51 секунду:
С другим фильтром все тоже самое. Напрямую до розетки мне кабель не дотянуть. Да и не в этом дело, я думаю. Во всех остальных играх все нормально.
Простой фильтр не выравнивает напряжение и не поднимает/опускает его при отклонениях от 220в. Он предотвращает только от overload и overvoltage. Всё остальное он пропускает. БП тоже этим не занимаются - только прямым преобразованием (ровно 220 в ровно 13, 5 и 3.3), т.е. при "кривом" напряжении, результирующие также будут кривые. Почитайте как работает инверторный стабилизатор. Я же не зря предложил именно его. Хоть у друга или на работе возьмите "погонять" на время.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Что же сразу об этом не упомянули? Значит проблема похоже в другом.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Старые библиотеки PhysX доустанавливали? (сам недавно удивился тому, что там что-то когда-то из компонентов, оказывается, отключали, но я, хоть убей, не помню ни одного официального упоминания об этом при выпуске новых видеодрайверов)
Устаревшие компоненты DirectX типа Direct Play в винде включены?
Фото: 5
Alex TOPMAN вообщето БП компа работает практически как инверторный упс :D
конкретно сначала делает из 220В постоянное напряжение, потом преобразует его в высокочастотное переменное, потом из высокого высокочастотного напряжения, делает низкое высокачастотное, потом выпрямляет и стабилизирует.
Сейчас этот форум просматривают: Coru и гости: 16
Лаборатория
Новости
