Куратор(ы):   eLfiK
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2490 • Страница 112 из 125<  1 ... 109  110  111  112  113  114  115 ... 125  >
Обсуждение проблем ОС и оборудования: задержка реакции системы (latency), микроcтаттер, инпутлаг, фризы.
Перед тем как задавать вопросы, просьба прочитать FAQ
Осуществлять мониторинг программой Latency Monitor нужно в течение 1 минуты, в состоянии простоя системы т.е. без дисковой, сетевой активности, и любой другой, с выключенным ав и приложениями в трее и автозагрузке,
не раньше чем через 2 минуты после загрузки системы.
Не двигаем мышку и не используем клавиатуру в момент измерений. Потом остановка и скриншот.
Презентация NVIDIA (на англ.) о проблемах статтеров, фризов и лагов (терминология, описание и причины возникновения)
Последний раз редактировалось iG0Lka 07.02.2018 15:48, всего редактировалось 8 раз(а).
Фото: 7
OLD Hunter писал(а):
Скаут для начала надо отключить sli, а лучше проверить с 1 картой, физически. А там уже думать.
С одной картой, физически не возможно, ибо они обе в контур СВО, переставить не получится, с одной картой попробую, но блин, этаже игра на этой же конфигурации кроме карт(раньше были две 780) работала нормально, без каких либо проблем, были конечно посадки но не такие мгновенные и не такие дерганные...
Фото: 151
Я тоже ранее думал на ру сегмент и считал что проблема только у нас. Но. Проблема есть и за бугром, а у нас она не связана с провайдером(в глобальном масштабе, даже на уровне города).
Но к сожалению конкретно в моем доме такой возможности у него нет(ростелеком, я его подключал по витой паре, и это как раз он работал идеально месяц, пока не погорели порты)
Давайте рассуждать логически, и попробуем отделить круглое от квадратного, железо и софт.
Как было у меня, железо за прошлый год,менял я только в/к и Б/П, 1070/на тишку-80 и 10 летний Енермакс Бп на Сисоник.
1)Раньше была медь 5 мбит адсл и нареканий никогда не было проблемы десинхронизации в сети, хитрега или ватное управление-инпут-лаг, ВСЁ было великолепно.
2) Поставил оптику gpon- 100 мбит, вариантов то и не было больше:
2 провайдера крупных в городе и 2 ещё полу-мёртвых, у одного 3-шка за 100 мбит - у ростелекома 1к р. выбор очевиден
Первые 6-8 месяцев,было великолепно, потом в какой-то период времени скакнул пинг на 35-40 мс в плюс, и судя по всему кинули линк на другой брас за натом, параллельно с этим в доме так-же подключались новые клиенты.
И с этого момента всё,выходные вобще труба- "кисель" мышь и нулевой хитрег, в будни чуть полегче, пару раз в месяц идеально бывает ночью и то не долго. В этот период менялась ещё 10-ка 2 билда.
Думаю что-то происходит где-то на уровне инфраструктуры провайдера, маршрута или организации сети в доме-кол-во абонентов, канал -и то как юзает.
Не сетевой лаг решается просто. Железо без разгона или с умеренным хорошо оттестированным, свежие прошивки и отключение энергосберегающих.
Из оборудования и моей практики с чем я сталкивался- лаг сильный мыши и сильный визуальный тиринг картинки на мониторе(без учёта vsync) +микролаги и прочее- - даёт несколько вещей:
1)если Кп или память не держит разгон- сильно раскочегарен контроллёр + дешёвые плашки с задранный xmp-когда память сама 2133 по jedec-а прут её на 3200-3400- не всегда это гарантия на дешёвых комплектах, зависит от комбинаций мп(качества озу линий- разводки проводников) и экземпляра цпу конечно же.
+ не оптимальные cr1-cr2 тайминги и другие. - c этим сталкиваюсь периодически, дешёвая задранная по частотам память или дохлый Кп.
2)Второй момент ошибки сборки, при не аккуратной сборке или пережиме перекосе тяжелого кулера(сво) на цпу-локального перегрева или воздушного горба на крышке, стабильная работа Кп озу может "отваливатся" как и его разгон, сам контроллёр в цпу+ включая Кп pci-ex- сюда ещё добавляются "проблемы с в/к"- так как не локальный буфер -вк это озу. Всё это от сильно "рванной" картинки на мониторе, до "выпадения драйвера или срабатывания watchdog nvidia события или bsod- на физически исправной карте.
Механически это может выглядеть как замятие ножек сокета при косяках сборки- а может визуально и не быть этого,криво и не аккуратно поставили память, перекос и завал тяжёлой в/к в слоте pci-ex.
3)Остальное "тротлящий" vrm на цпу по любым причинам-от разгона и жора цпу, до неисправности или плохом питании на входе цепи, от огромного тока на питальнике, до нагрева в совокупности.
Плохое не качественное питание В ЦЕЛОМ и перегрев, всё это добавляет сигналу на шинах много джиттера и напрягает схемы стабилизации. Разгон шин и их плохая синхронизация, например работа pci-ex и разгон старых ксеонов шиной- мало хорошего в таких сборках. Старые кондеры на м.п в бп и т.д
Остальное баги биоса и энергосберегающие-включая режим оптимальный в картах Нвидия + сама работа гпу-буст,
остальные драйвера и софт. Тут всё просто- последние прошки на железо, ничего лишнего в Ос,никаких сборок от Васи Зверя- никаких Ав и Хипс КОМПЛЕКСОВ коммерческих, + свежие драйвера при любом раскладе.
мне кажется это ключевой момент, если мы про инпут лаг и кисель только в сетевых.
Сейчас у меня 4 пров(тот что ранее был первым). А было так дом.ру-ттк-окс(местный, магистраль ттк)-ростелеком-дом.ру. Причем дом.ру подключили или в 06 или 07 году, через год или в тот же после заселения(дом был новый, жильцов, а тем более юзеров инета было мало). Скорости тогда были вроде от 128Кбит, лимитные пакеты, если превысишь - тебе ограничение в 64 Кбит. Инет работал идеально, вроде даже на 128(или 256, т.к чуть ли не каждые полгода или чаще шло наращение скорости), моментальный отклик, игры по сети практически как по локалке(если мы про кс на местных серверах). Никаких инпут лагов, рассинхронов и прочего.
Но вот что еще вспомнил, забыл ранее упомянуть, через год или 2 во всех сетевых играх появилась странная вещь - при любом убийстве на сервере, грубо говоря килл фиде в игре проявлялось микрофризом. Такое было независимо от игры(кс, l4d, l4d2 , BF BC(а тут еще был микрофриз при любом сообщении в чат), КОД). Тогда это тоже раздражало и я не мог найти причину, никакие переустановки ос, и даже смена железа не помогли.
А вот позже, в 13 или 14 году появилась уже проблема с инпут лагом и киселем. А вот эта проблема с микрофризом никуда не ушла, причем если уж совсем жестко лагает, инпут лаг очень высокий, то и фризит в моменты убийств еще сильнее. Причем это убийство не обязательно должно быть на экране, это вообще не важно - есть убийство на фиде - получи микрофриз.
И еще что интересно - в редкие моменты, когда нет инпут лага и киселя - такого фриза тоже не будет все гладко.
Ну и как эта проблема может сохраняться на 4 провайдерах - для меня загадка. Оборудование у них разное(в доме), клиенты и их число разные, запросы и возможно трафик тоже.
Эта проблема усугублена простотой большинства игровых движков в сетевой части. Мало кто специально заморачивается этой проблемой у высокопинговых игроков. Напомню, я уже писал, что в игре Сурвариум - разрабы даже специальной новостью на сайте когда-то подчеркнули, что они "отвязали клиентский рендер от частоты пересылки сетевых пакетов полностью", ибо игроки вопили на эту тему действительно много и сильно. Такая проблема - есть!
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
Не загадка. Пути господни пакетов UDP в сети - не исповедимы. Я лично обсуждал с разрабами вышеупомянутой Сурвы вопросы оптимизации доставки пакетов отправкой одновременно и UDP и TCP пакетов + их обязательного тегирования, чтобы по таймауту было видно число выпавших пакетов и можно было их хоть как-то интерполировать (по статистической точности попадания в противника в дошедших пакетах) при плохой связи клиента, иначе имеем традиционный ор в чате и на форуме: "урон опять не проходит!", т.к. по пакетам UDP вообще хрен поймёшь, жив ли там клиент или уже полчаса "в ауте".
7920X@5x5.0+7х4.7GHz_HT-off AsusX299_WS_SAGE 4x16GB 960Pro+2x960Evo(RamCached)+5xSSD 2xSLI_GTX1080Ti ASUS_PG278Q 3DVision2 CoolerMaster_HAF_X Win10x64
Alex TOPMAN мне кажется udp в сетевых игрушках в сегодняшних реалиях инета(высокие, скорости, загруженность и т.п) уже отжил свое или отживает. Дальше будет только хуже. Нужен какой-то новый, передовой формат. Или же кардинальная переделка всех движков, как вот вы сказали выше "отвязали клиентский рендер от частоты пересылки сетевых пакетов полностью"
Фото: 151
День добрый! :-)
Торрент клиенты уже давно умеют юзат udp, как это у провайдера шейпится и настроенна приотеризация траффика я не знаю, в любом случае я думаю такой трафф не в приоритете -включая игровой траффик.
Другой момент есть ещё предположение, возможно что Сорм и анализаторы пакетов(Dip) вносят свою ещё лепту
-с законом Яровой, всё это будет продолжать сертифицироваться и внедрятся со временем, добавляться новое оборудование как для хранения так и для сбора анализа метаданных-и пока это толково заработает и настроят- может ни одна пятилетка пройти, как технически это реализованно могу только предполагать- что там активное или пассивное оборудование, что там прикрутили в серверных у Ростелекома не знаю.
Видел серверную в управе увд только пару раз очень давно, и то у меня к той комнате доступа не было :D.
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
Приветствую! :-)
Сетевая интерполяция и так есть в большинстве движков- и благо если есть консоль и можно её настроить как например в source - се,но так не везде.
На хитрег колоссальное влияние помимо того что я написал под спойлером, оказывает Тикрейт Сервера и прежде всего как считается урон, на стороне клиента или сервера.
Сейчас всё чаще я встречаю модель когда подсчёт идет на стороне клиента,это хорошо если у вас быстрый Пк и на исходящие ваши пакеты по маршруту к серверу, проблем нет- так-же это снимает нагрузку с сервера.
Но когда овердофига клиентов, каналы забиты торрентами в доме, мало того если маршрут плохой, сидеть ещё за двойным натом или глючной железкой, которую в бридж не перевести :bandhead:
Последний раз редактировалось kiberman 20.05.2019 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
вот это очень напрягает бо принцип работы шейпинга это буферизация и отбрасывание пакетов.
Алгоритм шейпинга для сетей, работающих с пакетами (фреймами или другими PDU[en]) данных, обычно заключается в создании очереди пакетов от клиента. В единицу времени пропускаются пакеты общим объёмом не более N байт (где N — выставленное ограничение). В случае, если объём передаваемых данных превышает выделенную клиенту пропускную способность и очередь заполнена, лишние пакеты не принимаются.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ Вылечу даблклик твоей любимой мышки! ✅
На счёт шейперов у меня сомнения. т.к
1. Проблема может сохраняться на разных провайдерах
2. Даже в рамках одного района или города у другого человека такой проблемы может не быть. Не говоря уже о масштабах страны. Это точно.
(Тут разве если только выдвинуть теорию о районе/доме, в котором есть какой-то спец трафик и он шейпится) Но как это может быть у всех 4 провов(в моем случае) я не понимаю)
3. Проблема есть и у забугорных игроков. В любых играх.(сетевых)
Если у вас наметанный глаз, есть проблема с десинками, инпутлагом и т.п . - вы заметите это на видео/стриме.
Мне одному кажется, что дело тут пахнет следующим "светлым будуЮщим": пакеты (и UDP и TCP) дублируются по максимальной пропускной способности (по отбраковке пакетов этим самым шейпингом) на 18 разных провайдеров, к которым одновременно подключен клиент (по принципу "кто первый доставит - тот и молодец")? :crazy: :haha: :ok: (особенности коммутации всего этого цирка я намеренно опускаю, ибо пока идёт креатив в жанре научной фантастики :writer: )
Фото: 151
Не факт, что все они не тушат торренты на раздачу -пытаясь боротся с загрузкой на исходящие, на анализ попадает и игровой Udp траффик- с учётом закона Яровой = думаю и безлим относительно условный.
Звонил как-то конкурентам Ростелекома в моём городе, internet.m2c.ru -узнавал про тарифы, 100 мб за 3000 т.р, девушка оператор отговаривала- мол зачем вам столько, и 30 достаточно, после этой фразы, закралось это предположение :D
Отсюда этот шейп-
В одном доме может быть 10-ток таких умников -у которых 24/7 торрент не вырубается на скоростных тарифах, не сложно посчитать в месяц сколько один такой персонаж генерирует на безлиме- исходящего.
Метаданные, мусор надо всё равно хранить где-то или фильтром пропускать, фильтр этот то-же не бесплатный для задержек и качества связи.
Другой момент Юридические тарифы, в разы дороже, но там при меньшей скорости можно получить реально хороший канал переплачивая в 3-6 раз и более.
- внутри инфраструктуры провайдера свои правила qos, у абонента приоритезация только на уровне роутера- и абсолютно плевать что там выставил клиент, отсюда эти фризы, хотя вероятнее просто перегруз локальный, где то узко.
Заметил интересное, у корешей по стиму, в не больших региональных городах, по витой паре и не скоростным тарифам 10-20мб/с всё великолепно.
Всё это кофейное гадание на гуще и хрустальном шаре, никто нам не расскажет конкретную причину.
да, есть такое... И это грустно.
тоже верно. Или не расскажет или же сами не знают почему это происходит. Второе даже может быть более вероятным.
Высокая вероятность второго очень даже просто объясняется. Архитектура сетей уже очень сложна и дальше будет только сложнее. Снизить сложность и улучшить возможность расширяемости и качество связи (предлагаемых услуг) могут только: стандартизация, унификация и системный подход. Но, вот беда - сами по себе эти вещи капитализму не выгодны. Выхлоп от них, как таковых, на уже занятом рынке всегда ниже затрат. Потому и разбираться в исторически (а часто и истерически) "навороченном" вряд ли кто-то будет. Этот "франкенштейн" либо умрёт собственной смертью, либо будет насильно замещён только новым поколением. Так что, дальше в "традиционной" связи ждём только ухудшения её качества.
(лирическое отступление)
Как "пнуть" прогресс вперёд? Забить на проблему, если она не решается. Перевести сетевые игрищи в условно сетевые написанием адекватных ботов, доверив моделирование их поведения (именно моделирование, а не написание кода) самим пользователям, сохранив при этом всю имеющуюся монетизацию в действии, добавив лишь взимание % с прибыли от применения в игре созданного игроком бота (да, вы правильно поняли - боты зарабатывающие игроку деньги), которая будет зарабатываться от игровых оплат (или даже ставок) игроком на сражение с выбираемым соперником класса "умный ИИ" (поединок с ботом Петей доступен за 5 ед. игрового серебра, а с УберВованом - аж за целых 35). Учитывая, что такие боты - это будет максимально возможно реализованный ИИ их же программистов (моделлеров), то подмену реальных игроков, как при игре через сеть - большинство вскоре перестанут видеть (вернее, перестанут обращать внимание), т.к. техническая играбельность вернётся в нормальное русло из-за отсутствия сетевых проблем (ботов можно гонять и чисто локально). При этом, реальных сетевых игроков можно и не отменять совсем. Достаточно их будет автоматически (по настройкам самого же игрока) фильтровать через внесение в белый и чёрный списки по величине пинга/лага/и т.п. Это вполне реалистичная схема (опять помяну Сурву, где в перемешку с ботами уже давно и вполне себе даже играется, хотя чисто разрабовский ИИ пока далёк от игроковой хитрости, что мы по одним только их макросам и читам прекрасно наблюдаем).
Фото: 12
А есть видео такое?
St@s1987 конечно, но надо самому играть в эту игру, и знать как оно работает без задержек и плавно, чтобы что-то увидеть.
по оверотч есть , кс. Но если сами не играете в это, возможно ничего и не заметите.
Ребята, недавно купил себе 1060. Начал тут лазить по форуму и нашел эту тему. Видимо что-то не так. Но что? Подскажите. :)
Безымянный.jpg [ 231.56 КБ | Просмотров: 283 ]
4690K@4.7GHz 1.26V(NH-D14)\Z87-G43\2x4Gb(2133Mhz)\GTX 1066\C50 60Gb\cx300 120Gb
Фото: 4
В нагрузке вк этот тест покажет более лучшие показатели.
i9-9900k, asus z390 apex, g.skill trident z rgb 16gb 4266мгц, msi gtx 1080ti gaming x 11g.
Я играл в ПАБГ в это время. Так что карта была под нагрузкой.
Фото: 4
Можно попробовать включить режим максимальной производительности в плане электропитания и тоже самое в панели управления nvidia, после этого запустить тест и посмотреть результаты, изменятся они или нет.
adept1
Если бы проблема была ещё постоянная. Я уже пару дней так тыкаю туда сюда эту программу и то есть большие задержки. то нету. Не могу понять есть ли какая-то система. Режим максимальной производительности включен. Правда в панели НВ нужно поставить ещё. Может и поможет. Нада тестировать.
Добавлено спустя 37 минут 12 секунд:
Не помогло. 4 строка всё так же красная.
Откройте Stats там есть количество событий для диапазонов. Может это всего несколько событий за час, тогда на них нет особого смысла обращать внимание. Эти показатели вообще достаточно условные... Если за 5 минут простоя у вас проблем нет, тогда вы скорее всего их вообще не там ищите.
HT\SMT https://coub.com/view/1wx5o1
Сейчас этот форум просматривают: RESIDENT, viclx50 и гости: 1
Лаборатория
