Куратор(ы):   eLfiK
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2547 • Страница 114 из 128<  1 ... 111  112  113  114  115  116  117 ... 128  >
Обсуждение проблем ОС и оборудования: задержка реакции системы (latency), микроcтаттер, инпутлаг, фризы.
Перед тем как задавать вопросы, просьба прочитать FAQ
Осуществлять мониторинг программой Latency Monitor нужно в течение 1 минуты, в состоянии простоя системы т.е. без дисковой, сетевой активности, и любой другой, с выключенным ав и приложениями в трее и автозагрузке,
не раньше чем через 2 минуты после загрузки системы.
Не двигаем мышку и не используем клавиатуру в момент измерений. Потом остановка и скриншот.
Презентация NVIDIA (на англ.) о проблемах статтеров, фризов и лагов (терминология, описание и причины возникновения)
Последний раз редактировалось iG0Lka 07.02.2018 15:48, всего редактировалось 8 раз(а).
Предупреждение
OLD Hunter
Я и сам думал, что проблем с этой мышью нет, пока не наткнулся на это:
https://www.google.com/search?q=logitec ... e&ie=UTF-8
RTFM & STFU.
"Амд нужна только чтобы у Intel не было проблем с антимонопольной службой США" (с) I9-master.
SubL0ck в одной игре?) Т.е вот сразу налету меняешь мышки, с одной фризит и инпут лаг, а с другой нет?
я просто крайне скептически отношусь к "решению" этой проблемы(а это та самая проблема, с инпут лагом, рассинхроном и задержками), тем более когда меняют, мыши, железо пк, настройки ос и сами ос.
Нет, я не против если все так как ты говоришь, и даже возможно рад, что ты решил проблему, но верится с большим трудом. Ибо все кто с таким сталкиваются то первое на что думают - лагает мышь, а дальше пошло поехало, пока не перетрусят весь системник, все настройки и ос не успокаиваются(так делают все, в том числе и я).
Предупреждение
OLD Hunter У Вас паранойя.
Пока все работает, если вернется в прежнему состоянию, я примкну к вашему кругу параноиков. Но, только тогда :D
RTFM & STFU.
увидим)
проще сразу проверять, по возможности. Втыкаешь обратно г про и все.
А так - подождем :ok:
St@s1987 по дефолту выключено было, пришлось галочку поставить.
mon.jpg [ 192.09 КБ | Просмотров: 801 ]
это нормально ?
adept1 писал(а):
Попробуйте утилиту MSI util v2.
И что она дает?
Безымянный.jpg [ 86.35 КБ | Просмотров: 767 ]
4690K@4.7GHz 1.26V(NH-D14)\Z87-G43\2x4Gb(2133Mhz)\GTX 1066\C50 60Gb\cx300 120Gb\cx400 512Gb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Message_S ... Interrupts
По сути она правит одну запись в реестре для соотвествующего устройства.
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\PCI\%устройство%\Device Parameters\Interrupt Management\MessageSignaledInterruptProperties
Вы ищите проблему где её нет. Проблемы с DPC latency обычно явно выражены и не требует отслеживания системы часами. А то, что у вас скорее следствие чего-то иного, но не причина.
HT\SMT https://coub.com/view/1wx5o1
Bomchik
Есть же новая версия с возможность выбора приоритета для прерываний.
Народ, у меня 1080 kernel mode driver всегда значение 200-210 после 2 минут ожидания без нагрузки на систему и отключенной сети. У меня похоже здесь самое высокое значение. ((
Добавлено спустя 1 час 8 минут 24 секунды:
lampa писал(а):
рекордныйDPC2.jpg [ 724.96 КБ | Просмотров: 144 ]
Как вообще возможно получить такие низкие значения? Что ты сделал с системой?
Я тоже так думаю. Но куда копать я не знаю. Программа показывает, что тупит(ntoskrnl.exe), но я не смог нагуглить причину проблемы. А куда и что копать я не знаю. По меркам оверов, я нубас и такие тонкости системы для меня темный лес.
Hsdgasd самый действенный способ для меня оказался: отключил все все энергосберегайки в БИОС и отключил очень много служб - на скриншоте видно какие включены и работают, все остальное отключено.
Последний раз редактировалось lampa 28.05.2019 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
Такая же проблема, но я ее решаю подключением мыши к кабелю
CORSAIR RM650x | CROSSHAIR VII | Ryzen 7 1700 @3.900/1.3 | 2*16 Ballistix BLS2K16G4D30AESC @3600 14-14-19-15 1.46 | Palit GTX 1080Ti SjS (GRP bios)
Фото: 18
Подскажите, иногда в играх бывают пики, виноват при этом драйвер wdf1000.sys, куда копать?
_________________________________________________________________________________________________________
CONCLUSION
Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:56:43 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Computer name: HAL9000
OS version: Windows 10 , 10.0, version 1803, build: 17134 (x64)
Hardware: X370GT7, BIOSTAR Group
CPU: AuthenticAMD AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core Processor
Logical processors: 16
Processor groups: 1
RAM: 16338 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed: 2994 MHz
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs): 2302,856787
Average measured interrupt to process latency (µs): 4,592246
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 2300,804940
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 2,031542
REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs): 8,837675
Driver with highest ISR routine execution time: Wdf01000.sys - Среда выполнения платформы драйвера режима ядра, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,000001
Driver with highest ISR total time: Wdf01000.sys - Среда выполнения платформы драйвера режима ядра, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,000001
ISR count (execution time <250 µs): 808
ISR count (execution time 250-500 µs): 0
ISR count (execution time 500-999 µs): 0
ISR count (execution time 1000-1999 µs): 0
ISR count (execution time 2000-3999 µs): 0
ISR count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs): 323,667335
Driver with highest DPC routine execution time: Wdf01000.sys - Среда выполнения платформы драйвера режима ядра, Microsoft Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,000011
Driver with highest DPC total execution time: Wdf01000.sys - Среда выполнения платформы драйвера режима ядра, Microsoft Corporation
Total time spent in DPCs (%) 0,000024
DPC count (execution time <250 µs): 1922
DPC count (execution time 250-500 µs): 0
DPC count (execution time 500-999 µs): 10
DPC count (execution time 1000-1999 µs): 0
DPC count (execution time 2000-3999 µs): 0
DPC count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit.
Process with highest pagefault count: latmon.exe
Total number of hard pagefaults 209
Hard pagefault count of hardest hit process: 104
Number of processes hit: 3
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 293,905047
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 1,513026
CPU 0 ISR total execution time (s): 0,000049
CPU 0 ISR count: 60
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 265,931864
CPU 0 DPC total execution time (s): 0,005228
CPU 0 DPC count: 1170
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 150,222462
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 1,993988
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,000214
CPU 1 ISR count: 344
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 323,667335
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,006394
CPU 1 DPC count: 448
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 56,289290
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 2 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 2 ISR count: 0
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 6,372745
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,000035
CPU 2 DPC count: 17
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 21,741407
CPU 3 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 3 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 12,014028
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,000027
CPU 3 DPC count: 11
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 26,391104
CPU 4 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 4 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 27,154309
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,000094
CPU 4 DPC count: 21
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 21,303856
CPU 5 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 5 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 11,282565
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,000164
CPU 5 DPC count: 37
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 26,302870
CPU 6 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 6 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 11,312625
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,000081
CPU 6 DPC count: 24
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 20,232850
CPU 7 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 7 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 19,659319
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,000025
CPU 7 DPC count: 8
CPU 8 Interrupt cycle time (s): 28,322092
CPU 8 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 8 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 8 ISR count: 0
CPU 8 DPC highest execution time (µs): 8,176353
CPU 8 DPC total execution time (s): 0,000071
CPU 8 DPC count: 26
CPU 9 Interrupt cycle time (s): 20,042155
CPU 9 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 9 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 9 ISR count: 0
CPU 9 DPC highest execution time (µs): 3,947896
CPU 9 DPC total execution time (s): 0,000012
CPU 9 DPC count: 8
CPU 10 Interrupt cycle time (s): 27,646698
CPU 10 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 10 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 10 ISR count: 0
CPU 10 DPC highest execution time (µs): 6,913828
CPU 10 DPC total execution time (s): 0,000031
CPU 10 DPC count: 13
CPU 11 Interrupt cycle time (s): 18,881638
CPU 11 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 11 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 11 ISR count: 0
CPU 11 DPC highest execution time (µs): 12,404810
CPU 11 DPC total execution time (s): 0,000165
CPU 11 DPC count: 44
CPU 12 Interrupt cycle time (s): 36,338215
CPU 12 ISR highest execution time (µs): 1,072144
CPU 12 ISR total execution time (s): 0,000144
CPU 12 ISR count: 275
CPU 12 DPC highest execution time (µs): 36,002004
CPU 12 DPC total execution time (s): 0,000163
CPU 12 DPC count: 30
CPU 13 Interrupt cycle time (s): 20,061987
CPU 13 ISR highest execution time (µs): 1,182365
CPU 13 ISR total execution time (s): 0,000018
CPU 13 ISR count: 29
CPU 13 DPC highest execution time (µs): 31,472946
CPU 13 DPC total execution time (s): 0,000093
CPU 13 DPC count: 20
CPU 14 Interrupt cycle time (s): 32,368301
CPU 14 ISR highest execution time (µs): 1,032064
CPU 14 ISR total execution time (s): 0,000020
CPU 14 ISR count: 28
CPU 14 DPC highest execution time (µs): 22,384770
CPU 14 DPC total execution time (s): 0,000233
CPU 14 DPC count: 44
CPU 15 Interrupt cycle time (s): 22,155679
CPU 15 ISR highest execution time (µs): 8,837675
CPU 15 ISR total execution time (s): 0,000070
CPU 15 ISR count: 72
CPU 15 DPC highest execution time (µs): 5,931864
CPU 15 DPC total execution time (s): 0,000014
CPU 15 DPC count: 11
Безымянный.png [ 82.49 КБ | Просмотров: 560 ]
lampa
То есть проц молотит на полную всегда?
У меня нет возможности отключить HPET в биос. Если честно, лагов в играх нет, линия "время кадра" в MSI AB ровная без просадок и спайков.
Фото: 16
smaximaa
в сторону звуковой, нвидия тут ни при чём.
Hsdgasd получается, что молотит, но я ещё пару неделек так поиграюсь и потом верну всё как было. На графики не смотрел, просто не ощущаю проблем. HPET вроди как можно и в самой винде отключить и это то же работает и если не ошибаюсь, то Win 10 не использует его по умолчанию, в ней новый таймер.
Привет!
Появились фризы в играх.
6700К 4.4 Мгц, мать Asus Maximus VIII Ranger + оператива Кингстон Хайпер Саваж 2133 (не гнал)
так вот раньше сидел на мониторе 60Гц с вкл верт синхронизацией + печ 1070, все работало как надо, микрофризов не было.
Недавно купил монитор UltraWide 144Гц (2560 на 1080) с гисинк + печ 1080Ти и началось, фпс 100-140 но фризы секундные вымораживают и резкое падение фпс до 80. Винда чистая, выключил все ненужное, игры стоят на ссд как и сама винда 10, файл подкачки включен на дисках. Драйверы ставил на чистую винду с ДДУ.
Но не во всех играх так, в DOOM новый все очень хорошо, Метро тоже все хорошо, но редко проскакивает фриз. В ведьмаке 3 стало намного хуже фпс 100-130 с резкими просадками фпс до 80-90, играть невозможно фриз каждые десять секунд и сам процессор стал грузится с резкими скачками до 93% раньше грузился вроде на 50-60%. Тоже и с Pugb.
Видеокарта тоже на 99% не всегда работает, резко до 80-75-90% может падать. Вертикальная синхронизация в играх выкл.
В настройках драйвера:
Режим макс производительность
Вертикальный синхроимпульс на быстро
Максимальное количество заранее подготовленных кадров на 1
и вкл Гисинк
Неужели дело в процессоре, получается если раньше сидел на включенном всинке в игре то и процессор особо не напрягался?
Смотрел на ютубе тест с таким же камнем (4.4Мгц) +1080ти + UltraWide, в ведьмаке грузится на 70% и всегда 99% видеокарта.
Частоты процессора в простое прыгают, отключить энергосберегайки в биосе и в винде? Но раньше и с ними норм работало же.
Фото: 18
Именно так, проц не вывозит
вот у человека почти такая же система
Фото: 10
поставь высокая производительность в винде и не парь мозг всякими биосами
pc spec: 12 ядер, 16 гигов, игровая видеокарта
Сейчас этот форум просматривают: fifa2018, Fiking и гости: 3
Лаборатория
